AJUSTE DE ANTENA
AJUSTE DE ANTENA
EA8SS
#1216  - 26 agosto, 2008 23:36
Estoy montando una antena FORCE 12 C-3SS, y me dice lo siguiente:
15 Mtr. Rear Driver tips have 2 adjustments available: 1 Up and 1 Dow, each hole in/out adjusts center frequency approx 125 Khz (etd center freq is 21.125.
10 Mtr. front Driver tips have 4 adjusts available : 2 up and 2 down each hole in/out adjusts center approx. frequency approx 250 Khz (std center freq is (std center freq. is 28.800.
agradeceria si alguien me epuede aclarar , cual es el ajuste más conveniente para FONIA. GRACIAS.
EA1S
 EA1S
#46674  - 27 agosto, 2008 01:21
Hola (no se tu nombre), yo tengo esa antena mas el dipolo para 40, suelo hacer sobretodo fonia pero tambien CW por lo que la deje a la mitad tal como te muestra el manual, es decir en 15 en el agujero del medio de los 3 y en 10 en el segundo de los 4 empezando por el agujero mas proximo al boom.
En 15 tengo: 1,4 en 21.000, 1,2 en 21150 y 1,1 hasta 21600.
En 10 tengo: 1,4 en 28.000, 1,1 en 28.300, 1,2 en 28,600 y 1,4 en 29.000.
Como ves en 15 me quedo algo corta pero en 10 me quedo bastante bien, de todas formas depende de la altura y la situacion donde la montes pues estos valores pueden variar.
Si solo vas a trabajar fonia cuanto mas corta mejor aunque como ves el ancho de banda es bastante amplio y yo la dejaria a la mitad pensando en un futuro trabajar CW o un poco mas arriba digitales.
En mi pagina web tengo una foto de mi antena por si la quieres echar un vistazo y si tienes alguna duda estoy a tu disposicion.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#46678  - 27 agosto, 2008 08:15
hola,
aqui tienes la traducion:
15 Mtr. Las extremidades posteriores del conductor tienen 2 ajustes disponibles: 1 para arriba y 1 Dow, cada agujero in/out ajusta la frecuencia del centro aproximadamente 125 kilociclos (el freq de centro del etd es 21.125. 10 Mtr. el conductor delantero en las extremidades tienen 4 ajustes disponible: 2 para arriba y 2 abajo cada agujero in/out ajusta aproximadamente la frecuencia de centro aproximadamente 250 kilociclos (el freq de centro del std es (freq de centro del std. es 28.800.
mas o menos literal.
Espero que lo entiendas.
un saludo.
EA8SS
#46682  - 27 agosto, 2008 09:23
Buenos dias Ramón, gracias por tu ayuda, 73 Jesús ea8ss
EA8SS
#46679  - 27 agosto, 2008 09:24
Gracias Marcos por tu ayuda. 73
