ajuste cavidad vhf
ajuste cavidad vhf
EA6Y
 EA6Y
#17895  - 8 diciembre, 2011 10:44
Alguien podria intuir q condensador hace falta para que las cavidadesa funcionen en 145 he probado hasta 40mf y nada,interiormente estan perfectas pero no hay corte y eso que mmiro de 100 a 200 mhz,gracias
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#172171  - 8 diciembre, 2011 17:37
Nadie sabe nada sobre este tipo de cavidad???
´73 de EA6Y
EA1EYW
#172172  - 8 diciembre, 2011 20:39
Creo que no has visto lo que te puse en el otro hilo...
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/163534-ajuste-cavidad-vhf.html
40 micro faradios me parece exajerado.. utiliza un condensador variable (trimer) de 1-40pF y una vez ajustada la frecuencia de paso con la varilla central de la cavidad, con el condensador ajustaras la frecuencia de rechazo.
Tienes info de su funcionamiento en los enlaces que te puse..
Manolo.
#172247  - 8 diciembre, 2011 22:40
Parece que tienes un MINIvna, y que solo utilizas un puerto en las mediciones.
Olvidate de momento del condensador, utiliza una de las tomas de entrada a la cavidad conectandola directa al SO-239, desconecta todo lo demas de la cavidad.
A la base SO-239 le pones una T y un latiguillo hasta cada uno de los puertos del MINIvna, y haces la medicion en modo "transmision", luego nos cuentas.
No estaria mal que pusieses las medidas mecanicas de la cavidad.
Otra cosa, un condensador exterior no te va a modificar la resonancia de la cavidad.
EA6Y
 EA6Y
#172274  - 18 diciembre, 2011 11:59
Hola gracias por el esfuerzo pero no es facil trabajar sin documentacion ,os adjunto un pdf con varias fotos de las cavidades que no logro ajustar,he podido ajustar 8 distintas pero estas dos son un modelo que desconozco y no me resuenan en ningun lado he probado de 0 a 200mhz y n hay corte alguno, parece que en su momento tenian algo entre al entrada y salida , como un condensador ,etc,he probado a poner un hilo y nada..tampoco van
´73 de EA6Y
#173379  - 18 diciembre, 2011 18:25
No comentas nada de lo que te indique, asi es dificil ayudarte.
Parece que la medida del tubo interior es de 40cm, como una cavidad es un trozo de linea de transmision de 1/4 de onda con dielectrico de aire, esos 40cm corresponderian a unos 170 Mhz. Variando la longitud de ese tubo varia la resonancia, cuanto mas lo alargues mas baja.
Las fotos muestran los 2 lazos de inyeccion-extraccion, pero parece que uno de ellos no esta conectado al PL, no te hace falta para ver la resonancia, quitalo del todo. El otro lazo asegurate que esta conectado a la masa y al vivo del conector, deshazte del trozo de circuito impreso y deja solo el conector, pones una T y llevas 2 latiguillos al medidor, uno a DUT y el otro a DET, y mides.
Si lo quieres medir con otro tipo de medidor, en la T pones una carga y el medidor, y buscas el minimo SWR.
Y cuenta los resultados de las pruebas.
La forma, longitud, posicion y material de estos lazos van a ser fundamentales para la curva de respuesta de la cavidad, pero no para la frecuencia de resonancia.
EA6Y
 EA6Y
#173419  - 19 diciembre, 2011 20:48
Muchas gracias por la ayuda de antemano, no tengo todo el tiempo que desearia para el hobbie, siento mis demoras, a ver, ahora mismo la cavidad funcionaria con una T y una sola E/S , tengo unos modelos que si funcionan asi y van muy bien, buel adjunto las fotos,pero ya adelta que no hay corte ni nada de nada el VNA no detenga punto resonante ni pasobanda ni rechazo,
gracias
Biel EA6DX
www.ea6dx.com
´73 de EA6Y
#173556  - 19 diciembre, 2011 20:54
Pon el Minivna en transmision
Pon el barrido de 100 a 180 MHz
Mete el ajuste hasta el fondo
Pon una captura de la pantalla.
EA6Y
 EA6Y
#173563  - 20 diciembre, 2011 00:05
Ahí van los resultados, la curva es muy mala de esta forma....y no hay forma de que la misma este en 145.000, sera cuestión de acortar la cavidad...
´73 de EA6Y
#173594  - 20 diciembre, 2011 00:43
La resonancia parece estar en frecuencia, es el punto donde las perdidas de retorno son menores (+- 13dB), pero eso es exagerado.
Revisa los latiguillos, la "T", y la base SO239, empieza desenroscando la "T" de la cavidad y la linea azul tiene que subir casi a 0dB.
Si no sube tienes un problema en los cables o en la "T".
#173599  - 20 diciembre, 2011 00:52
Seria mejor que soltases la caja de los conectores y limpiases bien todo, puede que te falle la conexion de masa, y supongo que habras puesto bien el lazo en el interior de la cavidad.
EA6Y
 EA6Y
#173600  - 20 diciembre, 2011 15:14
La cosa pinta aun pero si conecto el cableado como me indicas i los desconecto por completo de la cavidad como se ve en la foto primera
el resultado apenas cambia ,como se ve en la foto dos que es la lectura de solo el coaxial con la T.
Esta es la lectura sin la cavidad
[img] [/img]
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#173658  - 20 diciembre, 2011 15:24
Con el tester he mirado y hay continuidad tanto por masa como por el vivo ,etc..bueno es normal que este el corto pues el lazo cortocircuita, pero no veo nada anormal en la cavidad , se extiende y se acorta y eso no afecta para nada a la grafica,con otros modelos de cavidad no he tenido problema pero no logro entender (sí tu explicación teórica) pero no a la practica pues es algo muy mecánico y no tiene secreto alguno, , no se si probar a que funcione solamente con un solo lazo, es decir remover por completo el segundo y hacer que vaya con una T, tengo unas que funcionan asi,pero abajo tiene un tornillo adicional con una plancha que hace capacidad al tubo interno(el que vamos enroscando)...
´73 de EA6Y
#173659  - 20 diciembre, 2011 15:41
borado por mi.
EA2DR
#172173  - 20 diciembre, 2011 20:03
Los lazos no estaran dañados (deformados), y los tendras bien enfrantados al embolo movil (la pieza que estira-encoje).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#173732  - 20 diciembre, 2011 20:24
Creia que te habia contestado, pero lo debia tener en edicion cuando me ha cascado el Windpws.
Esta claro que tienes mal el sistema de medicion, no la cavidad.
Prueba cada latiguillo independientemente, te tiene que salir una linea azul plana en la parte de arriba (0dB), ojo que casi no se ve.
Luego compruebas la T.
EA6Y
 EA6Y
#173742  - 20 diciembre, 2011 20:36
Aclaracion , si los latiguillos (5) que he probado me dan curvas distintas todos ellos,y ninguno una la linea plana de "no perdida" , pero si los dejo conectados solamente a DUT si estan todos bien, segun me comentais que tengo que cerar el circuito y el latiguillo debe ir de DUT a DET , y eso es lo que no va, estais seguos de que la medicion no se hace solamente con DUT y sin conectar a det???
´73 de EA6Y
#173746  - 20 diciembre, 2011 20:57
Son mediciones distintas, una solo mide la reflexion de lo que tengas en DUT, y la otra te mide el circuito entre DUT y DET, y ahi es donde mides la realidad de lo que pasa en el trayecto de la señal (Dicho de un modo muyyyy burro).
Solo DUT es un medidor de SWR un poco mas alla de lo normal.
En la parte DET incorpora otro medidor, y el aparato analiza lo que le llega enviado por DUT, conectado asi prueba a ajustar un filtro y veras que guay.
#173752  - 20 diciembre, 2011 20:58
Prueba con un puente de hilo lo mas corto posible entre DUT y DET, la masa ya esta conectada internamente.
Si te da mal es averia del MiniVNA.
EA1EYW
#173733  - 21 diciembre, 2011 01:26
EA2DR escribió:
....., y los tendras bien enfrantados al embolo movil (la pieza que estira-encoje).
Prueba esto, parece que uno está enfrentado +/- pero el otro no. Igual te sorprendes....La posición de estos lazos es muy importante en la respuesta de las curvas...
Saludos...
