Ajuste CAVIDAD VHF
Ajuste CAVIDAD VHF
EA6Y
 EA6Y
#17742  - 26 noviembre, 2011 17:23
Estoy recopilando viejas cavidades y ajustandolas con ayuda de un analizador para hacerlas resonar en una frecuencia determinada,simplemente les cargo una carta artificial y con el mini-VNA voy buscando el punto justo, he llegado a tener combinaciones usando varias cavidades con curvas muy interesantes,si bien tengo un problema con 2 cavidades de un modelo que
desconozco , las he desmontado para ver su interior y estan impecables ,el caso es que no logro que resuenen en ningun lado,adjunto las fotografias,tambien me he fijado que en el centro parece que en su momento soldaron algun componente quiza un condensador variable? no lo se? el tema es que puede mover la curva de izquierda a derecha pero nunca puedo hacer que me llegue
a swr 1:1 y 0db de perdida,es decir quee graficamente la curva llegue al punto cero como hacen las demas que tengo, alguien puede ayudarme,...he visto que si pongo el dedo entre la entrada y la salida me baja bastante la curva por eso intuyo que sea algo de capacidad.
Las fotos son:
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#170951  - 26 noviembre, 2011 18:04
me podrian servir estos;
http://www.ebay.com/itm/Trimmer-variable-air-ceramic-piston-capacitor-1-14-pF-Tekelek-Temex-/280777084966?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item415f9e5026#ht_3711wt_1163
´73 de EA6Y
EA1EYW
#170952  - 26 noviembre, 2011 21:33
Esa cavidad tal como está, podría estar funcionando en paso banda, y en paso banda suelen tener mayor pérdida de inserción. Haz un puente entre las dos tiras de cobre, donde crees que han desoldado un componente, y seguro que se convertirán en rechazo a frecuencia superior, ya que es como si le conectas una inductancia entre entrada y salida. Si en lugar de un puente le pones un condensador, se convertirá en rechazo a una frecuencia inferior. Según el valor de la inductancia y del condensador, variará la frecuencia de paso y de rechazo. Pon un condensador variable (trimer), por ejemplo de 2-40pf y variando su capacidad veras como se mueve la curva.
Aquí puede ver una idea del funcionamiento de esa configuración de cavidad, http://www.repeater-builder.com/rbtip/2mduplexer.html
Creo que viene esa info en el ARRL Antenna, o en el ARRL Handbook, ahora no recuerdo cual.
Manolo.
