AJUSTE BOBINAS HF6V...
AJUSTE BOBINAS HF6V Y HF2V
EA2AFV
#341066  - 19 diciembre, 2019 16:39
BOBINAS HF6V Y HF2V....Hola.¿Al comprimir la bobina ejemplo de 40 m en una antena buternut se va a la frecuencia de cw 7020 ej o por el contrario al comprimirla vamos a la zona de ssb 7150?
Espero vuestra respuesta....gracias
EA6ZS
#341069  - 19 diciembre, 2019 18:44
Del manual de instalación de este tipo de antenas: Para aumentar la frecuencia de resonancia comprimir la bobina. Para reducir la frecuencia de resonancia, estirar la bobina.
Juan Manuel
EA2AFV
#341074  - 19 diciembre, 2019 20:09
@ea6zs .....Si comprimo la bobina me voy a la frecuencia de cw???
#341077  - 19 diciembre, 2019 20:32
Publicado por: @ea6zs
no sera al reves?,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#341080  - 19 diciembre, 2019 21:15
@eb3dyo
  1. Exactamente es como dice Francisco, si comprimimos la bobina la antena hará que está tenga más inductancia y la bobina nos hará resonar la antena en la zona de CW   y  al descomprimir la  bobina bajará la inductancia en la bobina y subirá la frecuencia de resonancia, por lo tanto estará más centrada en la zona de fonia.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB3DYO reaccionó
EA6ZS
#341086  - 19 diciembre, 2019 21:58
Aquí os dejo as instrucciones de las antenas hf9 y hf6 en cuya página 6 dice lo que he puesto antes. Espero sirva de ayuda.
Juan Manuel
EA2AFV
#341089  - 19 diciembre, 2019 22:14
@ea6zs
Perfecto ....comprendido ,si comprimo la bobina voy hacia la zona cw antena un poco más larga y al contrario estiró acortó la antena....Gracias chicos.
EB3DYO reaccionó
EA6ZS
#341091  - 19 diciembre, 2019 22:22
Creo que no ha pasado el manual, son 6 mb, paso el párrafo que indica como ajustar la banda de 80m.
"I Determine la frecuencia donde la ROE es menor para 80/75 metros. Los ajustes de las bobinas indicados anteriormente deberán producir resonancia y el valor ROE más bajo aproximadamente a 3700 kHn Para aumentar la frecuencia de resonancia y obtener la ROE menor, afloje la tuerca dc mariposa en la abrazadera inferior de la bobina Inferior (la de 80 metros) en la sección "B" y estire la bobina un poco más. Para reducir la frecuencia, comprima la bobina. Una variación dc 25mm en la extensión de la bobina producirá un desplazamiento en la frecuencia de aproximadamente 125 kHz. Recuerde que la sintonía de la antena es muy estrecha cn este margen y se pueden encontrar valores ROE altos a sólo unos pocos kHz a cada lado de las lecturas ROE más bajas. Seria recomcndable tomar lecturas ROE aproximadamente cada 25 kHz para evitar "pasarse" de la frecuencia de resonancia v el menor valor ROE. Para nummizar interferir con otras emisoras y evitar lecturas erróneas. utilice sólo la potencia suficiente para producir una desviación completa cn la escala del instrumento en la posición "forward" (adelante) o "R.F. out" (salida de RF)"
Juan Manuel
EA2AJO
#341092  - 19 diciembre, 2019 22:50
@ea6zs
Joan Manel, parece que el manual que acabas de insertar en el hilo contradice lo que habías expuesto anteriormente.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EB3DYO reaccionó
#341093  - 19 diciembre, 2019 22:57
si mejor leelo otra vez,(de buen rollo) 😉
correcto si comprimes vas hacia cw ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA6ZS
#341109  - 20 diciembre, 2019 10:36
¡Vaya¡ entre estirar y comprimir me hice el lio.
Saludos y felices fiestas 🍾
Juan Manuel
EA2AJO reaccionó
