Ajuste Antenas Work...
Ajuste Antenas Workman
EA4T
 EA4T
#18044  - 18 diciembre, 2011 10:30
Recientemente he adquirido unas antenas workman para 10-15-20-40 y 80m
Alguno tiene disponibles sus manuales, si es que los hay o en su defecto las medidas de ajuste para saber donde empezar a ajustar...
Gracias anticipadas...
Un cordial saludo y felices Fiestas.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA2CCG
#173376  - 18 diciembre, 2011 14:57
Hola buenas tardes:
Cada sitio y cada coche es un mundo.También si usas un tipo u otro de soporte notarás diferencias.Mejor una base mas grande que una pequeña con las triples (más caras) menos problemas aún.
Lo óptimo es lo que más duele a muchos:un agujero en el centro del techo del coche.
Así lo tengo yo.
Las medidas para 6 10 y 12 mts coinciden con la que te viene en el papelito que deberías tener con la antena.Creo recordar que eran unos 10 cmts.
Para 40 20 y 17 tienes el ajuste que yo hice aqui:
http://ea2ccg.blogspot.com/2008/03/ajustando-las-workman-en-un-dia-de.html
Si usas el modelo de 500W el ajuste es diferente y se queda corta en alguna banda.
Que las disfrutes,yo hecho muchos DX con ellas y una vez ajustadas como el primer día.
A ver si nos escuchamos algún día.
Joaquín
EC7UP
#173377  - 18 diciembre, 2011 22:26
Yo tambien soy usuario de las workmans, tengo la de 10,15,17 y 20 metros (me falta la de 12 que la ando esperando)
Mi experiencia: hace falta una buena masa, sobre todo a medida que bajas de banda, en 10 y 15 ponga donde ponga la base magnética la cosa funciona muy bien...... en cambio en 17 y 20 metros debo poner la base magnética en el maletero porque la chapa del techo del coche no me dá masa suficiente para una ROE optima.
Debo reconocer, que mi base mánética es mediocre, dado que tiene un imán de sólo 7-8 cms. de diametro, en proyecto tengo comprar una base mayor o un imán de ayuda de esos de 18 cms x 8 cms de base.
Yo no miré el papel de las instrucciones... las monté y fui subiendo y bajando las varillas hasta obtener una ROE óptima (como consejo empieza sacando las varillas casi al máximo)... cada coche tiene una masa diferente y sólo tú puedes saber las medidas de tus workmans.
EA4T
 EA4T
#173396  - 19 diciembre, 2011 13:58
EA2CCG escribió:
Hola buenas tardes:
Así lo tengo yo.
Hola...
Gracias por contestar.
Si ya vi la web antes de comprarlas, y estuve leyendo un poco.
Creo que son las de 200 o 250w.
Fueron compradas de segunda mano y no dispongo de los papeles que vinieran con ellas.
Por lo que si no es molestiay los tienes, si puedes enviarmelos por email te quedaria agradecido. ya que no encontre nada por internet.
La ubicacion es en el porton trasero, a traves de una base "vierte aguas" creo que se llama a si. El coche lleva culo por lo que queda entre el cristal y el comienzo del maletero.
pero antes de llevarlas al coche, probe a intentar ajustarlas en una base magnetica en la terraza.
pero como no tenia nada de masa pues no habia quien hiciera nada.
Tambien es cierto que lo hice sin prestar mucha atencion..
Saque la varilla al maximo y empece a medir..
pero como no bajaba la roe pues lo deje.
y antes de llevar toda la parafernalia al coche y montarlo alli, pues preguntaba por si se empezaba desde alguna medida.
Cuando hablas de 10cm o de 3 cm hablas de sacar la punta esa medida, o de sacarla toda y meter esa medida hacia dentro.
que no me queda muy claro.
Un saludo y gracias...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#173452  - 19 diciembre, 2011 14:01
Hola saludos...
si pero eso a mi no me sirve por que mi puñetero equipo cuando detecta roe se desconecta la antena.
y como no se por donde se anda, me puedo volver loco sacando y metiendo.
ya que no se desde que medidas partir, si es que eso viene en el manual.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#173504  - 21 diciembre, 2011 18:14
Alguna idea mas...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EC7UP
#173378  - 21 diciembre, 2011 21:54
Hola Jorge.
Creo recordar, que la medida de la varilla extensible no venía en el pequeño papel informativo que acompaña la antena... yo almenos no lo recuerdo.
Con las antenas de 10 y 15 extiende la varilla casi al máximo y seguro que te resulta porque el ancho de banda es muy grande en estas bandas y 2 cms arriba o abajo seguro que te va bien y estas por debajo de 3 de ROE y tu equipo no se desconecta.
Con el resto de bandas, lo primero es asegurarte de que tienes una buena masa... y quizás sea recomendable que buscases otro equipo diferente al tuyo y hacer pruebas céntimetro arriba o abajo...pero de antemano ya te digo, que las workmans que tengo yo resuenan en su banda correctamente con la varilla casi extendida en su totalidad.
Si las vas a usar con base magnetica, depende de donde coloques la base magnetica tendrás un mejor o peor resultado.
Suerte y no te agobies.
73´s
EC7UP
Gustavo
EA4T
 EA4T
#173876  - 22 diciembre, 2011 15:17
Ok, gracias por la info.
A ver si tengo tiempo y empezamos el ajuste.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
