Ajuste antena minib...
Ajuste antena minibeam zx-yagi- G4MH
EA4BNQ
#35149  - 9 agosto, 2017 06:59
Hola, he instalado esta antena y no soy capaz de ajustarla, en 20m, la ROE es >10 y la Z está entre 184 ohm y 272 ohm. En 15m, la ROE está entre 6,50 y 4,91 la Z entre 23 ohm y 20 ohm. En 10 m, la ROE entre 6,64 y >10 la ROE entre 6,64 y >10. esta medidas entan hechas en la base de antena con unos 5m. de cable RF58, si las medidas las realizo en el cuarto en todas las bandas la Z baja mucho menos de 30 ohm. aquí habrá unos 20m de cable.
Las medidas las he realizado con esta medidor, comprado en AliExpress, MR100 Shortwave Antenna Analyzer Meter Tester 1-60M For Ham Radio 12V Q9 Head.
Al conectar la antena parece que pones un atenuador, señal que recibes con una windom, al conectar esta antena desaparece. Que tipo de balun sería aconsejable poner. Saludos Enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
EA7MT
#313527  - 9 agosto, 2017 09:28
y no tendrás un corto en algun cable ?
73.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4BNQ
#313528  - 9 agosto, 2017 20:43
Hola Lute, no hay ningún corto en el cable, mañana probaré a ponerle un cable de 75 Ohm. para ver si adapta la Z. Saludos. Enrique
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
EA6XD
#313580  - 10 agosto, 2017 09:08
Suponiendo que as montado la antena como toca, as comprobado si es el analizador que no funciona bien?
Te lo digo porque "suponiendo" que la antena esté bien montada es imposible que tengas esas mediciones con el analizador, algo hay que no va bien.
O es el coaxial, o es el analizador o la antena está mal montada.
Primero comprobaría con una carga de 50 oHm que el coaxial y el analizador funcionan bien, si te da 1:1.0 de ROE ya descartamos estas dos cosas y por eliminación sería que no as montado bien la antena.
Poner un cable de 75 oHm no tiene ningún sentido si la antena es de 50 Ohm.
Guillem - EA6-xD
EA4BNQ
#313529  - 12 agosto, 2017 17:36
Hola Guillem, gracias por contestar, el cable estaba mal, lo he cambiado y ya recibo estaciones más ó menos fuertes, en 20m, tengo unos 50ohm, en 15m,125ohm y en 10m 80ohm. Los analizadores tengo dos chinos, copia de uno español, cada uno marca una cosa distinta, buscaré uno más fiable. El punto de conexión del cable al dipolo es con unos tornillos, pero conectar un RG213 es un poco complicado, pero la ROE sigue de alta en 20m, > 10. Ya me queda la duda de que la antena esté bién diseñada, información para el montaje poca y mala. Saludos Enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
EA6XD
#313673  - 12 agosto, 2017 18:01
Hola Enrique.
Uffff, le he dado vueltas a tu comentário y antes de soltarte suposiciones de que si puede ser una cosa u otra lo primero que tienes que hacer es cojer una carga ficticia de 50 Ohm, cosa que no me as dicho que as hecho para comprobar si los analizadores miden mas o menos bien, y comprobar si los analizadores miden 50 Ohm o si miden otra cosa.
Comprueba eso, dime cosas y si eso ya vemos que hacemos obrando en consecuencia, sin esa comprobación no tiene sentido especular por donde se escapa el gato.
Yo antes de de comprobar cualquier antena primero le enchufo la carga al MFJ-269B que tengo y compruebo si todo está correcto, y sinceramente, aunque este MFJ será un analizador de gama media/baja, es un analizador con electrónica de la vieja escuela y es poco probable que funcione mal, y entiendo que los analizadores actuales de bajo coste pero muy "electronizados" tienen tendencia a fallar mucho o ser muy imprecisos, yo no compraría nunca un analizador de estos, o compro un RigExpert AA-600 minimo y para arriba o compro lo que tengo o las dos cosas, aunque de momento el AA-600 me queda lejos el comprarlo.
Guillem - EA6-xD
