Ajustar radiales ve...
Ajustar radiales vertical BigIR
EA1PS
#31611  - 6 noviembre, 2015 08:05
Hola a todos, recientemente he instalado una BigIR en casa, un adosado con un tejado bastante peculiar ( a una sola agua ) el caso es que monte los radiales elevados en forma de paraguas y de una longitud a un cuarto de onda por cada banda y salvo en 40 y 30 metros donde la roe es 1:1 en el resto de bandas la resonancia queda muy por encima de las frecuencias de trabajo y para colmo no consigo subir o bajar la longitud de la antena con el mando para dejar la roe 1:1
Pongo un ejemplo: En 17 metros el mando marca 18.100 mhz y el equipo en la misma frecuencia me da 2:2 de roe, pero si muevo el dial del equipo hasta 18.900 mhz la roe se queda en 1:1 hasta 19.200 mhz y asi en las demás bandas, siempre queda el punto de resonancia por encima, así que pienso que la longitud de los radiales está mal ¿ o no?
¿Resonando tan arriba, los radiales son cortos o largos?
¿Alguien tiene las medidas de los radiales para esas bandas
EA1PS
EB1ADD
#285318  - 6 noviembre, 2015 08:27
No siempre R.O.E =1,1 corresponde con la frecuencia de resonancia.No conozco esa antena,pero pudiese ser que la frecuencia de resonancia fuese la que el mando te indica, pero la impedancia esta un poco alejada de los 50 Ohm.
73, EB1ADD
#285320  - 6 noviembre, 2015 09:14
Si la frecuencia está alta es que la longitud de la antena (vertical+radiales) es corta, prueba a alargar 35 cm los radiales de 18 MHz.
También tienes que tener en cuenta la inclinación de los radiales
EA1PS
#285319  - 6 noviembre, 2015 10:08
Gracias por las respuestas, lo tendre en cuenta
EA1PS
