Antes tenía un Sx-600 y cuando le daba al " CAl " me llegaba hasta la línea de ajuste. Pero como se me estropeo me lo cambiaron por el 601 ( defecto de fabricación ). Ahora lo intento ajustar con la perilla del " CAL ) pero no llega al final en la banda de 10 mts . Siempre he tirado en HF con una Ranger en banda de 10 mts y en 2 mts con una 7800. Con la cual sí que a la hora de calibrar me llega hasta el fondo
¿ Alguien sabe por que al ajustar no llego al final de la calibración teórica?
Eso me pasa con la emisora en 10 mts. O en 27Mhz es lo mismo, pero no en 2mts
Màrius
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
Buenas noches:
Prueba a ponerlo en la posición FWD / CAL/ y mira a ver la escala de potencia del medidor.
Si el equipo no saca potencia le costará llegar al final.
EC5CWG
Se me olvidaba si la posición del sensor se puede cambiar.
Isidro Mira
EA5NR
Como bien dices es una tema de potencia del equipo. Sale con sólo 5w.
Se ve que el modelo que tenía antes ( 600 ) con esos watios si llegabaa la raya
Gracias por la respuesta.............poco a poco voy aprendiendo :cheer:
HOLA BUENAS TARDES
SI NO RECUERDO MAL, ESE MEDIDOR LLEVA UN BOTON DETRAS QUE VALE PARA HACER MEDIDAS HASTA 1000W, MIRA HABER SI LE TIENES CONECTADO Y POR ESO NO SUBE LA AGUJA AL PUNTO DE CALIBRACION.
TE COMENTO ESTO PORQUE YO LE TENGO Y ME PASO ALGO PARECIDO.
SALUDOS
EA4FMP
EX-EA4FMP Sergio Martin
Buenas EA4FMP
No lo sabía, pero da el mismo resultado con la selección de 200w que la de 1 Kw.
A ver cuando me compro algo con más W y lo vuelvo a probar
Debe ser problema de la emisora, ya que he puesto otra y ahora todo va de perlas.
Marca como debe y calibra perfecto.
No me enrollo más
