ajustar filtro PB
ajustar filtro PB
EA7BJ
#18767  - 11 febrero, 2012 08:31
Buenas... para mi lazo de recepcion, he adquirido en kit un filtro pasabanda para 80 metros y depues de pelearme con el bobinado de los toroides, ahora toca ajustarlo.
¿ Alguien me puede orientar como hacerlo ? Tiene 3 condensadores ajustables y solo dispongo de un mfj-259b.
Lo que hice hasta ahora es, poner el medidor en la entrada y una resistencia de 50ohm en la salida, ajustar los condensadores hasta ver en el medidor una roe de 1:1 en 3.520Mhz.
No se si es la mejos forma de hacerlo pero es la unica que se me ocurre.
Espero sujerencias.
Saludos, EA7BJ, Jose.
#179459  - 11 febrero, 2012 13:02
José,
si lo quieres únicamente para una frecuencia quizá sea más sencillo poner el MFJ259 en 3520 kHz, el filtro y un receptor al otro lado, y ajustar a máxima señal de Smeter.
Al ser el kit de partsandkits genérico para 80 metros, posiblemente haya que usar la capacidad de los trimmeres casi al máximo para usarlo en la parte baja de la banda.
Usando el programa Filter de AADE.com he simulado el circuito con varios valores de condensador y aquí se pueden ver varios gráficos con la frecuencia en respuesta del filtro.
El primero de ellos usaría más o menos la mitad de la capacidad de los trimmeres, unos 30 pF:
Usando unos 50 pF la frecuencia se mueve hacia la banda de CW
Con los tres trimmeres al máximo, 70 pF, la capacidad suma sería 340 pF:
Poniendo el trimmer central a 0 el efecto de desintonización es muy importante:
Retocando este trimmer se consigue un paso de banda casi plano:
Eso se consigue con unos 70 pF en la entrada, 50pF en el medio y 70 pF a la salida.
Un ajuste fino necesitaría un analizador de redes.
EA7BJ
#179460  - 11 febrero, 2012 18:21
gracias Jon, tu explicacion es mejor que la del propio fabricante, que para ajustar el filtro dice de mover los 3 condensadores a maxima señal de ruido....
