AJUSTAR EQUIPOS
AJUSTAR EQUIPOS
EA3OW
#17969  - 13 diciembre, 2011 09:39
Hace poco adquirí un viejo Kenwood TS-520S al que quiero dar un repaso. Dispongo de todo el instrumental necesario excepto el osciloscopio y me he decidido a adquirir uno en el mercado de segunda mano. Nunca he usado uno y no sé cómo escojer el que me pueda servir.
¿Alguien me puede orientar al respecto?
73 de Amadeo - EA3OW
EB5AGV
#172794  - 13 diciembre, 2011 12:49
Hola Amadeo,
Pues para que te sirva en HF decentemente, un ancho de banda de unos 50-60MHz es suficiente (mejor 100MHz o mayor, si la ocasión es buena). Que sea doble canal (casi todos lo son con ese ancho de banda) y de tubo convencional, tanto por precio como por seguridad de que lo que ves es lo que hay (mira aliasing en la Wikipedia y entenderás el motivo ;) )
Las sondas son también muy importantes. Por supuesto que dejen pasar ese ancho de banda y NO se te ocurra comprarlas nuevas en eBay, de esas chinas, que son de lo peor :sick: . Una Tektronix ó HP usada es 1E6 veces mejor que las chinas. Y lo he comprobado personalmente para que nadie me lo tenga que contar :laugh:
En principio, para equipos de RF no hace falta que tenga memoria ni que sea digital en ningún sentido, aunque algunos analógicos, que son excelentes, como el Tektronix 2465B (400MHz, 4 canales; es mi osciloscopio de trabajo), lleve indicaciones digitales de los valores medidos por los cursores. Pero ese modelo ya es bastante caro... con mucha menos inversión puedes tener un Philips, un Hameg, etc. que te servirán durante años, o bien un Tektronix o HP de gama menor. Un modelo interesante podría ser el Tektronix 465, que es de 100MHz y dos canales, y ha sido durante años el caballo de batalla de Tektronix. El 475 es similar pero en 200MHz.
En todo caso, si ves alguno concreto y quieres asesoría, no dudes en enviarme un mensaje. En osciloscopios tengo bastante experiencia :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3OW
#172815  - 14 diciembre, 2011 00:55
Muchas gracias por tus consejos José, es lo que quería saber. Ahora toca bucear por la red a ver qué encuentro. Cuando lo tenga tocará aprender a usarlo. :)
P.D. El R71 sigue funcionando perfectamente.
EA7HV
#172906  - 14 diciembre, 2011 13:38
Hola Amadeo, hola a todos;
Muy interesante puede llegar a ser el tema que inicias de La elección del Osciloscopio, creo que puede llegar a ser largo el post que anuncias y seguro que la Voz de nuestros Sabios te darán decenas de opiniones variadas que no solo te valdrán a ti, si no al resto de seguidores que en el futuro lean este post.
El Osciloscopio es una herramienta indispensable para cualquier trabajo de reparación o diseño de un circuito electrónico, yo no sabría trabajar sin él. Es el segundo o tercer elemento imprescindible en el taller electrónico, una mala elección te limitará en el futuro de otras necesidades.
Elementos Básicos del taller por orden:
1. Soldador y estaño
2. Polímetro
3. Osciloscopio
4. Frecuencímetro
Opino igual que José EB5AGV dónde acaba de darnos una buena pincelada con la mejor de sus brochas; la Experiencia, siempre lo hace; escúchale.
La elección de un Osciloscopio en un principio puede llegar a ser algo compleja, es normal que al no tener mucha experiencia con ellos te conformes con algo básico, pero con el tiempo verás que aprendes mucho de él y lo emplearás en casi todo, como ahora lo haces imprescindible con el polímetro en todas tus reparaciones, yo lo uso para todo salvo para probar fusibles.
Suele ocurrir que en poco tiempo verás que se te queda corto, sobre todo como aquello que acabas de decir que ya tienes otros instrumentos por lo que considero ya no eres un principiante. Te recomiendo que intentes buscar algo medianamente superior, un 100/200Mhz y no 20/40Mhz a no ser que te lo encuentres casi regalado. Con un mínimo 2 canales basta, 4 u 8 es muy raro que utilices salvo en circuitos lógicos. Ideal que disponga de lectura de valores directo en pantalla. Fíjate si tiene Magnificador X10 que suele ser un multiplicador de la frecuencia de trabajo x10, ampliando las posibilidades. Pregunta si tiene OPCIONES instaladas, suelen estar marcadas en una etiqueta trasera, son mejoras y encarecen algo. Y por último si en la venta te incluye alguna sonda de trabajo, originales o no, a veces lo están y te ahorras otro quebradero de cabeza.
Bueno te paso algún PDF de ayuda de la firma Tektronix para que vallas estudiando manejo y posibilidades, tengo algún otro mas simplificado y básico ideal para el principiante pero no localizo dónde andará!.
De las sondas ya hablermos segun se caliente el asunto.
(puaff.. no me deja subirlos pesan demasiado)
Saludos EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA3OW
#172960  - 14 diciembre, 2011 17:47
La verdad es que hay una infinidad de modelos. Mi presupuesto es alrededor de los 100€, aún así encuentro modelos como el Tektronix 2235 o el Mtrix OX734. También los hay para PC.
¿A qué hace referencia la frecuencia del osciloscopio?
EA7HV
#172992  - 14 diciembre, 2011 18:04
Bueno, desde mi punto de vista creo que puede ser la principal característica de un Osciloscopio o también llamada Frecuencia de Muestreo, determinará el ancho de banda máximo que puede medir el instrumento, al igual o como cualquier aparato receptor que pueda recibir o escanear un ancho de banda, el osciloscopio lo hará representando dicha señal en su pantalla dentro de sus limitaciones, dónde el mínimo es partiendo de los 0Hz (salvo digitales) y el máximo que te marca.
El Osciloscopio es el instrumento para visualizar señales oscilantes con un tipo determinado de onda y toda aquella señal que oscila lo hace en un margen de tiempo, por tanto si una señal se repite, tiene una frecuencia.
EA7HV, Juanes
EB5AGV
#172993  - 14 diciembre, 2011 22:01
EA3OW escribió:
La verdad es que hay una infinidad de modelos. Mi presupuesto es alrededor de los 100€, aún así encuentro modelos como el Tektronix 2235 o el Metrix OX734. También los hay para PC.
Si hablamos de osciloscopios analógicos, se refiere a la máxima frecuencia que los amplificadores de señal de entrada (eje vertical o Y) son capaces de amplificar (no es estrictamente así; realmente es la frecuencia a la que la amplitud disminuye 3dB, pero a efectos prácticos sirve lo comentado). La base de tiempos, que se representa en el eje horizontal o X, tendrá la suficiente velocidad como para que se puedan ver señales del máximo ancho de banda, idealmente con varios ciclos por pantalla.
En los osciloscopios digitales, puede ser lo mismo o bien que se refiera a la frecuencia de muestreo que, como poco, debe ser el doble de la máxima frecuencia que queremos visualizar (y, para ser realistas, unas 5 veces por lo menos). O sea, un osciloscopio de 100Ms/s (Megamuestras por segundo) podría visualizar señales de hasta 50MHz, pero con sólo dos puntos por ciclo, lo cual es muy escaso. Hay un truco que emplean los osciloscopios digitales de poca frecuencia de muestreo, y es muestrear la señal durante varios ciclos, pero con un pequeño desfase, para ir reconstruyendo la señal poco a poco. Pero eso sólo funciona con señales periódicas. Luego exite el problema del sub-muestreo, que es que si no cumplimos con la norma de digitalizar al doble de la frecuencia de la señal de interés (criterio de Nyquist), podemos visualizar señales erróneas y que no se corresponden con la realidad. Caso particular es que la frecuencia de muestreo sea un submúltiplo de la real, lo que ocasiona visualizaciones estables pero falsas. Esto es el aliasing.
Por este tipo de problemas te recomiendo un osciloscopio que sea autónomo (o sea, no conectado a PC, ya que estos son siempre digitales) y analógico.
Con cualquiera analógico decente (el Tektronix que comentas no estaría mal), te pondrás al día en lo que es el trigger (disparo), base de tiempos (Segundos por división), ganancia vertical (Voltios por división), etc. Luego ya pasarás, si te es necesario, a uno digital. Pero te comento que yo el 95% de las veces uso el analógico.
Espero no haberte liado más 😆
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3VN
#172795  - 14 diciembre, 2011 22:16
ya puestos, conoceis alguna web de venta de instrumentación de segunda mano que sea de confianza ? ( equipos profesionales de segunda mano revisados y a un precio asequible )
73 de Enric, EA3VN
EA4FTP
#173029  - 15 diciembre, 2011 18:05
Hola a todos:
Ya que estamos con el tema de los Osciloscopios que me decís de los llamados Osciloscopios de campo y los Osciloscopios con puerto USB para ordenador.
Como por ejemplos estos:
http://www.diotronic.com/instrumentacion/osciloscopios/osciloscopios-de-campo_p_836.aspx
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA3VN
#172796  - 17 diciembre, 2011 18:55
Carambas Manuel, esto es de un nivel superior.
73 de Enric, EA3VN
EB5AGV
#173314  - 17 diciembre, 2011 19:01
Es que equipos revisados y con garantía... y baratos, es difícil.
Ahora que no nos ve ni oye nadie ;) , yo tengo bastantes (demasiados :laugh: ) osciloscopios y no descarto vender alguno. Eso sí, antes los comprobaría bien, para evitar sorpresas.
Cuando llegue el momento, pondré los pertinentes anuncios en el Mercadillo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
