Ajustar entrada amp...
Ajustar entrada amplificador Ameritron AL-80B
EA2A
 EA2A
#8330  - 5 febrero, 2010 10:02
Los amplificadores Ameritron pueden trabajar las bandas WARC utilizando las bobinas de ajuste de entrada de las bandas cercanas, utiliza la bobina de 20m para 30m, la de 15m para 17m y la de 10m para 12m. Si no viene ajustada de fabrica hay que buscar un ajuste intermedio que permita trabajar en las 2 bandas.
Yo tengo un Ameritron AL-80B y he hecho el ajuste con una carga artificial y un medidor de ROE intercalado entre el ampli y el transmisor. Para trabajar en 12m no hay problema, en 17m he dejado la ROE de entrada en de 2:1 y sintonizo con el acoplador del equipo. Si ajusto mejor la ROE en 17m se me va en 15m. En la banda de 30m la ROE es muy alta y si sintonizo la bobina para que funcione pierdo la sintonia en 20m. Resultado he sacrificado la banda de 30m.
Comente el tema en el Radioclub y se nos ocurrio una idea que me gustaria preguntar si podria funcionar.
¿se podria añadir un circuito con otra bobina de entrada ajustar una para 20m y otra para 30m y mediante un conmutador seleccionar una u otra? ¿Funcionaría?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
#96382  - 5 febrero, 2010 10:57
Hola Juanjo.
Otra posibilidad que puedes mirar es ajustarlo para las bandas WARC y cortocircuitar alguna espira de las bobinas a traves de unos reles pequeños de 12V con un interruptor en el frontal, la alimentacion de los reles iria en paralelo, los reles lo mas cerca de cada bobina correspondiente.
Empezaria probando a cortocircuitar 2 espiras a la bobina de 20m y una a la de 15m.
#96384  - 5 febrero, 2010 12:20
O puedes hacer cambiando el comutador con una position de mas ,montar una entrada aperiodica o sintonizada.
Una cosa que no tengo probado es poniendo una resistencia en paralelo con la bobina para darle mas anchura es algo cutre pero podria foncionar.
EA2A
 EA2A
#96392  - 5 febrero, 2010 19:18
Gracias Angel y Ramon por vuestras ideas, ya vere que hago, quizas sea mas practico y sencillo intercalar un acoplador automatico de los que se "tragan todo" tipo LDG entre el Ameritron y el Yaesu.
EA2A Juanjo
EA3CI
#96463  - 5 febrero, 2010 21:46
Aprovecho el tema,
¿que impedancia de entrada tenemos en dos 3-500z?
si en vez de circuito sintonizado utilizamos un-un de banda ancha y de la transformación de impedancia adecuada ¿lograriamos una adaptación adecuada?
En el caso de Juanjo y solo con cobertura para el margen entre las dos bandas podría ser interesante y sencillo hacerlo de esta manera con un-un de relación 2ypico a 1, la impedancia de entrada de una 3-500z es de 115 ohms creo.
EA3CI- Lluis
EA3CI
#96484  - 10 febrero, 2010 21:13
¿ es posible utilizar un UN-UN de banda ancha para adaptar la impedancia de entrada en un amplificador sin recurrir a circuitos sintonizados independientes para cada banda?
si una 3-500Z tiene una impedancia de entrada de 115 ohms, dos 3-500z tendran ¿52 ohms +-? entiendo que hay fluctuaciones según banda.
Con el UN-UN ¿se consigue el efecto fly-wheel?
gracias por vuestros aportes.
EA3CI- Lluis
EA2A
 EA2A
#96383  - 19 marzo, 2010 20:11
Problema resuelto
He probado a sintonizar la entrada del amplificador en la banda de 30m utilizando un acoplador LDG externo y el resultado ha sido bastante bueno, el transmisor ya no encuentra ROE en la entrada y excita bien el ampli, obteniendo unos 700/800W de salida con 100W de excitacion, y esto tambien es una buena noticia porque quiere decir que mi Ameritron AL-80B no tiene la banda de 30m limitada a 200W como algunos unidades de este modelo.
EA2A Juanjo
#101982  - 19 marzo, 2010 22:30
Luis EA3CI, perdona que no lo vi.
No hay ningun problema en adaptar en banda ancha con un unun, excepto que pierdes ese plus de filtraje de los armonicos del TX, que tambien seran amplificados.
Juanjo EA2OK, el unico problema que puedes tener es el calentamiento del circuito de entrada por la perdida de potencia debida a la desadaptacion, vigilalo.
EA3CI
#102003  - 20 marzo, 2010 00:52
gracias Angel,
el plus ya no es problema, se supone que con el filtrado del transmisor la señal de excitación anda dentro de unos margenes aceptables.
Dime si lo demás que comento es correcto.
Desde luego, ganas dan de eliminar todos los pi de entrada de muy bajo Q y sustituirlos por un acoplador pequeño tipo LDG, cosa elegante y sanseacabo...
EA3CI- Lluis
