Ajustar dipolo
Ajustar dipolo
EA1PS
#13198  - 14 enero, 2011 21:46
Hola a todos, mi duda es la siguiente, cuando instale mi dipolo de hilo para 40m la roe era 1:1 en toda la banda pero al cabo de dos semanas la roe ha ido aumentando hasta 2 de roe en 7190 y en 7001 1:2, puede ser que el cable eléctrico del dipolo se haya dado de si y ahora sea algo mas largo y por eso me suba la roe, teniendo en cuenta que el dipolo tiene bastante tensión entre sus ramas al estar estirado por completo.
¿Si esto fuera así debo acortar el dipolo? ¿cual es la formula a seguir?
Gracias por adelantado
EA1PS
EB1HRW
#132851  - 14 enero, 2011 22:19
Hola Chiqui.
Yo esperaria un poco, no sea que te haya variado el punto de resonancia debido a la humedad ambiente, que como veras estos dias es muy alta por las nieblas.
¿que tipo de cable has usado para el dipolo?
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA1PS
#132858  - 14 enero, 2011 22:40
Hola Javier, también había pensado en el tema de la humedad ambiental pero no creí que formara parte del problema, el cable que he usado es de 1,5 de sección del que encuentras por metros en cualquier tienda de bricolaje.
EA1PS
EA3QS
#132900  - 15 enero, 2011 14:10
Hola;
Sí efectivamente la humedad etc..... afecta a la frecuencia siempre que la antena esté baja e influenciada por lo de debajo, tejado, tierra etc...no veas en Andorra como me varía si hay o no nieve en el tejado.
Si se ha alargado, para evitar esto es bueno estirar el hilo antes de medir, se da un poco y se nota un tope fuerte después. Par 10 mtrs. depende del hilo pero puede estirarse 50 - 60 cm.
Y pasando de cálculos, lo que haría es acortar ( no cortar -doblar sobre sí ) 10 CM. con lo que tendrás referencia de lo ganado y podrás calcular -que toca dejar-
EA1PS
#133006  - 15 enero, 2011 15:31
Gracias Salvador, le voy a bajar y a acortar unos 10 cm como tu dices a ver que pasa y a calcular a partir de ahí
EA1PS
#133060  - 16 enero, 2011 14:56
No cortes sin saber que luego alargar es mas complicado.
Mide la frecuencia donde tienes el minimo de ROE.
Calcula la medida teorica para una antena a esa frecuencia.
Calcula la medida teorica para una antena a la frecuencia deseada.
Corta la diferencia que te salga.
En este post explico como calcular la longitud de onda, recuerda que un dipolo es una antena de 1/2 longitud de onda (1/4 por cada rama).
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/103942-antena-en-l-invertida.html#121180
