AJUSTAR DIPOLO
AJUSTAR DIPOLO
EA2AFV
#12696  - 14 diciembre, 2010 11:31
¿ALGUIEN SABE CUANTOS CENTIMETROS APROX TENGO QUE QUITAR/PONER PARA DEJAR CLAVADA UNA ANTENA DIPOLO?
ESTOS SON LOS DATOS ,SON DIPOLOS MONOBANDAS EN V INVERTIDA
30 METROS
DE 9872 A 9977 ESTA A 1:1
DE 10100 ESTA A 1.2 A 10170 AQUI 1,5
¿CUANTO LE QUITO DE CADA RAMA?
17 METROS
17849 A 18000 ESTA EN 1:1
18062 SUBE A 1,2
¿CUANTO ACORTO DE CADA RAMA?
40 METROS
6715 A 7055 A 1,1
EN 7160 SUBE A 1,5
12 METROS
25256 A 25825 A 1,1
EN 24886 ESTA A 1,5
CUANTOS CENTIMETROS AÑADO EN CADA RAMA
SE AGRADECE CUALQUIER COMENTARIO
¿EN TEORIA 5 CENTIMETROS CUANTO SUBE O BAJA DE FRECUENCIA?
:side:
EA6QY
#128629  - 14 diciembre, 2010 13:54
Creo que tendrías que decirnos cuanto mide cada rama del dipolo para cada banda de todas maneras es un poco teórico ya que hay varios factores que pueden influir altura ángulo de apertura lo que puede haber en el tejado estructuras metálicas cercanas etc. etc.
parte de la siguiente formula 142,6464/frecuencia en MHz. -5% para la uve invertida
partiendo de aquí podrás calcular cuanto alargar o acortar a cada dipolo
EA6QY Paco
EC7AKV
#128630  - 14 diciembre, 2010 16:38
Hola Tocayo, bueno antes de decir cuanto añado o quito... entiendo que son 4 dipolos monobandas en V invertida unidos en su punto de alimentacion usase con 1 sola bajada, bien pues concretamente no se responderte ya que segun como la tengas montada, angulo de los brazos, materiales metalicos cercanos, total lo que te ha comentado Paco EA6QY lo que si es que e leido algo sobre antenas (me fascinan) y todavia no e leido algo que diga tal dipolo si cortamos/alargamos equivale a tantos cm's, OJALA!!! aun sigo subiendo y bajando a la azotea y casi nunca acierto a la 1ª hi hi hi, lo que si suelo hacer es tomar datos, el ancho de banda lo tengo de 9872 a 9977 roe <1:1 bien ahora corto por ejemplo 5cm a cada lado y hago la cuenta a ver con 5cm cuanto me a subido y hacer mas o menos la cuenta de lo que le haria falta, aunque tambien te digo que no siempre atinas ;-) creo que tendras que provar... eso si.. aunque sean "monobandas" si estan en una sola bajada, recomendaria (por experiencia) empezar en la banda de 12m y cuando este, a la siguiente banda mas baja, y asi hasta tenerlo todo ajustado.
73's un saludo de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
#128662  - 15 diciembre, 2010 08:45
Muy facil, utiliza la calculadora.
Longitud de onda (en metros) = 300/F (en MHz)
Dipolo = antena de 1/2 longitud de onda.
Calculas la longitud teorica del dipolo a la frecuencia deseada.
Calculas la longitud teorica del dipolo a la frecuencia de resonancia que te ha quedado.
Miras la diferencia.
Lo de acortar o alargar veo que ya lo tienes claro.
Ejemplo con la de 30m
Frec deseada = 10,125
Lambda = 300/10,125 = 29,63
1/2 Lambda = 14,81
Frec resonante = 9,925
Lambda = 300/9,925 = 30,23
1/2 Lambda = 15,11
Diferencia = 0,30 metros, 15cm por cada rama.
Hay una pequeña inexactitud, porque a esos 15cm habria que aplicarle tambien el factor de correccion correspondiente que haya resultado de tu instalacion particular, pero lo puedes despreciar directamente.
EA2AFV
#128727  - 15 diciembre, 2010 12:19
ME ACERCO ,AHORA ESTA ASI
9913 A 9979 A 1:1
14365 A 14603 A 1:1 AQUI TENGO QUE PONER
17895 A 18065 A 1;1
LO QUE ME GUSTARIA SABER 5 CENTIMETROS CUANTOS KHZ O MHZ VARIA,MAS O MENOS
ESTA TARDE QUIERO SUBIR Y AJUSTARLA Y DE PASO SACAR UHNJ VIDEO PARA MOSTRAROS EL PARAGUAS QUE PITA DE MIEDO
TOTAL ESTAN EN UN BALUN ULVIN 5 BANDAS (12M17M20M30M40M),PUESTAS COMO LAS VARILLAS DE UN PARAGUAS
MI IDEA ES PROBAR CON VARILLAS CON ROSCA ,PERO DE MOMENTO ESE ES OTRO PROYECTO
PROBANDO ESTE SISTEMA Y COMPARANDOLO CON VERTICALES DA MENOS RUIDO Y PARA DX ESTOY MUY CONTENTO
UNA DE TEJADO ESTA TARDE FRIA
#128758  - 15 diciembre, 2010 15:02
5 centimetros varian alrededor de 1,5 MHz.
Ahora dale vueltas al coco, porque mi respuesta es correcta, aunque posiblemente no sea acertada, y lo que es seguro es que no es la que pretendias.
Saludetes Alfonso, y si quieres el domingo te doy mas explicaciones en Boroa.
