Ajustar Diamond x-2...
Ajustar Diamond x-200
EA1VIL
#13163  - 12 enero, 2011 22:06
Hola tengo una Diamond x-200 y está ajustada de 146-147, como podría ajustarla a 145mhz
En 145.200 tiene1,8
En 144.500 tiene1,9
En 146.100 tiene1,2
En 146.500 no llega al 1,1
En 147.100 tiene1,2
En 147.600 tiene1,5
En 148.000 tiene1,8
O sería mejor mandarla al garete .
EA5AWK
#132558  - 12 enero, 2011 22:29
Hola, imagino que lo tendrás, pero aquí tienes el folleto de la X-200.
http://www.rfparts.com/diamond/pdfdocs/X200A%20Instructions.pdf
Yo tengo una instalada y no tuve necesidad de ajustar nada, su punto de resonancia en torno a 145.200Mhz.
En UHF cómo está? resuena también un poco alta? prueba a sacar el elemento radiante liberando el tornillo que tienes en la parte inferior, repasa las uniones interiores y los conectores; ya nos contarás.
Suerte. Saludos desde Murcia.
El Palmar, Murcia (IM97JW) - ea5awk@gmail.com
Tusojicos II - EA5AWK/MM
EA1VIL
#132559  - 13 enero, 2011 18:19
Gracias, ya probare a bajarla en tiempo bueno, me dejaron una alan200 que es una copia, y por la parte inferior sale la barilla, imagino que la x200 igual, probare a subirle la varilla.
En 430-440 también estaba un poco chunga pero ahora con la humedad de la niebla, se abajado un montón las estacionarias.
EA4JJ
#132560  - 13 enero, 2011 19:30
Hola amigo, tengo dos antenas X-200, todas funcionan perfectamente en nuestras bandas tienen algun problema. Descambialas, saludos 73
EA4WT
#132696  - 13 enero, 2011 19:45
Una pregunta, ¿es la original o es una copia? solo por curiosidad, tengo una X-200 "pata negra" desde hace años y siempre ha funcionado muy bien. Con el devenir de los años ha necesitado mantenimiento y una manita de pintura, pero por lo demas esta perfecta de ROE.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5ZJ
#132703  - 13 enero, 2011 20:07
He tenido dos x200.
He montado, otras dos, para amiguetes.
Siempre ok de origen.
EA1EYW
#132561  - 14 enero, 2011 00:02
Pues parece que las medidas que has efectuado, mas o menos se corresponden con las características tecnicas, según la grafica de ROE. Antes de comprar hay que asegurarse del margen de frecuencias donde queremos trabajar y que tenga la mínima ROE. Otra cosa son las antenas "Copias" de las originales, que a veces nos venden gato por liebre, como por ejemplo la copia de la Diamond V-2000 que se vende en dos partes del elemento vertical, y no hay forma de bajar su ajuste a 50,000Mhz. Por el contrario la Diamond V-2000 original de un tramo si se ajusta en esa frecuencia.
Manolo.
EA2RH
#132728  - 2 marzo, 2011 14:38
Manolo.
Manolo , como puedo diferenciar una V-2000 original de una copia , resulta que llevo toda la mañana intentando ajustar una en 50 mhz y no hay manera de bajarla de 3 de roe,en 145 va bien.
Esta es de dos tramos pero sigo las instrucciones del manual con la varilla de ajuste para 6 mts y no hay manera de bajar entre 50-52 MHZ.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA1HLH
#132562  - 2 marzo, 2011 14:50
https://ea1hlh.es
EA2RH
#139798  - 2 marzo, 2011 14:54
EA1HLH escribió:
hola David , segun las imagenes que pones la version que estoy probando yo es la original , pero lo raro es que no funcione en 50 mhz....!!!!
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4WT
#139797  - 2 marzo, 2011 14:56
Consulta el enlace...a ver si encuentras diferencias.
http://www.wimo.de/omnidirectional-vhf-antennas-diamond_s.html
Hay una modificación para 6M en la web de EA4EOZ.
http://ea4eoz.ure.es/v2000.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1HLH
#132563  - 2 marzo, 2011 15:12
Hola 2RH...
Ahí ya no puedo decirte, yo tengo una X-200 y una X-510 por lo tanto ninguna de ellas trabaja en 50Mhz. A ver si algún compañero puede ayudarte.
Saludos y suerte!
https://ea1hlh.es
EA2RH
#139802  - 2 marzo, 2011 15:56
EA1HLH escribió:
Hola 2RH...
Saludos y suerte!
De acuerdo David ya e abierto otro hilo en el foro tecnico con este tema..
YO e tenido una X-200 , una X-300 y una Anli 1000 ( equivalente a X-510 ) y ningun problema...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB1GZO
#139804  - 2 marzo, 2011 16:09
Bueno, me acabo de quedar "flipao". Gracias David (EA1HLE). CLARIFICANTE.
Pues resulta que la mia es de "pego", y daba por hecho que la compré por buena. Mirar este post:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/123163-diamond-x-300.html
Salúdos y ánimo.
