Ajustar CP-6 Diamon...
Ajustar CP-6 Diamond
EA1TL
#5404  - 5 julio, 2009 15:36
El caso es que he adquirido esta antena, y he conseguido ajustarla en todas las bandas (en 40m toda la banda), pero en 80m no hay forma. Resuena en 3.525 y por más que saco o meto la varilla no veo cambios.
¿Alguien lo ha conseguido, o es preferible pasar del tema en 80m?.
Por otro lado, no veo en el manual la altura de mástil aconsejable. Mi idea es colocarla sujeta al lateral de una chimenea que mide 1 mtr. sobre el tejado y sobrepasar la chimenea +/- 30 cmtrs. L@s que tengáis experiencia con esta antena, me podéis aconsejar sobre las medidas?
Gracias y 73.
EA1FMD Román
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA4DTN
#74169  - 5 julio, 2009 19:28
Hola yo la he tenido y lo que te pasa con ella en 80 es lo normal
a mi me resulto en su día imposible,tengo entendido que hay un kit
sacado posteriormente a que yo la tuviese que soluciona el problema.
Suerte
Santiago .73
EA1TL
#74170  - 6 julio, 2009 01:36
Ok. Gracias por la info.
Y sobre la altura del mástil sabemos algo?
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA5WO
#74228  - 6 julio, 2009 10:07
Hola. Al ser una vertical con radiales el tema de la altura no es tan critico para su rendimiento como puede serlo con una antena polariza horizontalmente.
Eso si. Te aconsejo que cuanto más alta puedas instalarla mejor.(por experiencia) Si en lugar de 30 cm que sobresalga, es 1 metro o 2 mucho mejor. Sobre todo ten en cuenta el tema de que supere el altura a los obstaculos más cercanos que tengas cerca de la antena. Hoy dia hay amplia variedad de mastiles telescopicos muy solidos.
Lo de la CP6 y los 80 mts. yo he oido que no hay manera o es dificil que quede bien ajustado, aun asi esa antena por sus dimensiones es muy de compromiso para 40 y 80 mts. En 10, 15 y 20 la gente que conozco que la tienen estan contentos, tiene buena oreja y cuando hay propa por supuesto haras buenos contactos.
Sobre lo que decias de instalar la antena en la chimenea. No me hagas mucho caso pero asesorate un poco de lo que dice teleco al respecto.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA5HA
#74243  - 6 julio, 2009 10:52
Hola buenas...
Hace dos semanas que "Disfruto" una CP-6. No creo pueda hablar con las antipodas, pero va mejor de lo que esperaba.
Se le ha instalado el R-2 tal como te dicen y se ha quedado 1:1 en 3690. Margen 2:1 3713-3663, lo que me permite acoplar con el interno sin problemas.
Saludos y suerte.
EA7PU
#74171  - 9 julio, 2009 23:17
HOLA A TODOS: TENGO LA CP 6 DESDE HACE UN PAR DE AÑOS Y ME VA DE MARAVILLA (EN CUANTO A ROE) EN TODAS LAS BANDAS. PARA LOS 80 COMPRÉ EL KIT R2, YA QUE ME PASABA LO MISMO QUE A TÍ: AJUSTE IMPOSIBLE. AHORA CON EL KIT (ES UN RADIAL Y EL ÚLTIMO TRAMO) R2 VA BIEN EN 80 Y SIGUE BIEN EN TODAS LAS DEMAS, SIN ACOPLAR. ESO SI, EN 80 ROE 1:1 3690 A 3705 1:2 HASTA 3720 Y DESDE AQUÍ TENGO QUE METER ACOPLADOR.
TE RECOMIENDO COMPRES EL KIT.
73`S
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1TL
#74548  - 11 julio, 2009 15:23
Gracias a todos por vuestros comentarios. Os haré caso y voy a pedir el kit de 80.
Os comento que he hecho pruebas y compruebo que con la antena instalada a 0,5m sobre el suelo me cubría prácticamente todo el ancho de banda en 40m (7.000-7.200), sin embargo, al ponerla a 2,5m sobre el suelo, se me ha reducido mucho el ancho (7.050-7.100), por lo que creo que sí le influye el plano de tierra, aunque tenga radiales.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
#74172  - 11 julio, 2009 16:52
Hablo de memoria, pero me suena que alguien había acortado un poco la bobina de 80 metros para que resuene un poco más arriba de donde viene ajustada.
He buscado y aquí: http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1205406283 EA7ERP comenta el tema de acortar la bobina.
