AJUSTAR CAVIDADES Y...
AJUSTAR CAVIDADES Y DUPLEXOR
Página 4 / 4
#386080  - 17 mayo, 2023 12:34
- Os paso una documentación interesante de Ramón CE3BWT
Una cavidad duplexora se compone simplemente de dos
circuitos resonantes sintonizados cuidadosamente, eléctricamente son muy
simples. Un circuito sintonizado es el pasabanda y el otro es para la parte del
rechazo. Eso es todo lo que es. Dos cavidades son usadas en serie simplemente
para obtener mayor aislación entre el transmisor y el receptor. Una sola cavidad
no es suficiente.
· Algunas imágenes
Recuerde que al mover el émbolo hacia adentro baja la frecuencia de paso (passband). Moviendo el émbolo hacia fuera sube la frecuencia
Cavidad wacom1
La Wacom utiliza un ingenioso capacitor que trabaja variando la constante dieléctrica
Es como un gamma match con un dieléctrico de bronce.
El capacitor de Wacom consiste en una sección de 11” de largo por ½” de
diámetro interior. Está hecha de tubo de latón conformando una placa del
capacitor. La otra placa esta hecha de alambrón de cobre de 1/8” de diámetro
externo que va por dentro del tubo. Un tubo de plástico separa ambas placas, se
desliza por dentro del tubo de latón y por fuera del alambrón de cobre. Variando su
posición cambia la constante del dieléctrico del capacitor y así su capacitancia.
Sea súper cuidadoso con conectores de UHF de codo.
· Cavidad de LU1MEK modelo VHF-MEK-4 WP99, de aluminio , bronce y acero inoxidable de excelente calidad con conectores bañados en plata
cavi1
ACOPLAMIENTO.
Otro tema importante del diseño de un Duplexer es el acoplamiento entre sus
varios componentes. Esto se hace con cables coaxiales cortados a ¼ lambda. Si
Ud. está trabajando con cavidades que fueron usadas en otros servicios y en otras
frecuencias, será necesario cambiar los cables por nuevos coaxiales calculados
para la frecuencia que Ud. va a trabajar. Sintonice las cavidades y pruébelas. Si
no puede conseguir suficiente aislación, contacte al fabricante para conseguir
ayuda. O siga adelante y fabrique un nuevo juego de cables coaxiales. Una onda
de radiofrecuencia viajando por un coaxial es más corta que cuando viaja por el
espacio libre. La diferencia entre el largo de onda en el espacio libre y el largo de
onda en el coaxial es llamado el factor de velocidad. El Handbook tiene cartas
donde da el factor de velocidad de varios cables y explica cómo calcular el largo
de ¼ de onda.
En todo caso sepa que ¼ de onda es igual a 75*vp/f donde vp = velocidad de
propagación y f = la frecuencia en Mhz.
Ejemplo:
Si la vp del cable es 0.66 por ciento, 75*0.66=49.5 y si la frecuencia es 146 Mhz
queda 49.5/146 =0.3390 mt. o 33.90 cm. Medidos desde la punta del conector
hasta la punta del otro conector.
He tenido coaxiales de Duplexers que han fallado así que siempre es útil saber
como reemplazarlas. La elección de cambiar cables coaxiales es importante. El
coaxial debe ser de doble malla y 100% de cobertura. No tiene que ser del tipo
Heliax que son sólidos (son muy difíciles de trabajar), Si puede encontrar los de
doble malla y dieléctrico de teflón son los mejores. Los cables modernos con una
malla de Mylar trabajan muy bien. No tienen que ser de gran diámetro si Ud. está
transmitiendo bajo 100 watts. El largo del coaxial es tan corto que las pérdidas no
son de consideración.
- Información relacionada en
· Foro URE Cavidades VHF con 1 antena
· foro URE Diferencia entre dos cavidades resonantes de VHF para repetidor.
· Foro URE Cavidades resonantes para VHF
· Ajuste de campo de su duplex
· FIELD TUNING INSTRUCTIONS
· Duplexer WACOM WP-639 144-150MHZ 4 cavidades.
· Ver video Telewave TPRD-1554 Cavity Duplexer Tuning
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EB3DYO reaccionó
Página 4 / 4
