Ajustando el TL922
Ajustando el TL922
#25471  - 13 octubre, 2013 06:50
Ajustando el TL922 en CW me está ocurriendo lo siguiente:
Pisando el manipulador para ajustarlo, me está dando saltos como un pulso con cadencia, lo excito con 500w, a continuación baja a 450, luego pasa a 350w, y vuelve a repetir la cadencia entre 450 y 350. ¿Qué puede ser?. En los 30 años que lo tengo es su primer anomalía.
Al comienzo pensé el limpiar los contactos y condensador variable, pero la cadencia es lo que me ha dejado desorientado, eso no es suciedad.
José Luis
EA7BJ
#235195  - 13 octubre, 2013 08:23
¿ Te ocurre en cualquier banda y antena ?
¿ Has probado con una carga artificial ?
EA8AK
#235205  - 13 octubre, 2013 10:21
Hola José Luis! Buenos días. Con mas de 30 años y con la caña que tú le das ¿has probado con unas válvulas nuevas?
73 de Fernando EA8AK
#235196  - 13 octubre, 2013 17:30
Editado.
José Luis
EA1FBF
#235236  - 13 octubre, 2013 21:21
Eso suena a antena rostizada.... hummm....
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#235197  - 14 octubre, 2013 06:17
Es el equipo, no es culpa de las antenas.
Lo hace con antenas distintas, con y sin acoplador, en algunas freqs no en todas.
Acabo de hacer una nueva prueba.
No aparece siempre esa anomalía sino otra
Lo excito con 70w, dejo de pisar el manipulador, y al volver a transmitir se ha bajado solito a 40 w, retoco el pwr -sólo un pelín- y sube a los 70w trabajando normalmente sin variar la pwr de nuevo.
Debe ser el paso final.
José Luis
EA5FGF
#235198  - 14 octubre, 2013 13:58
Hola José Luis:
El conmutador de bandas del Kenwood TL 922, me refiero al de esteatita que conmuta la bobina del pi de salida, sufre bastante, es posible que lo tengas quemado y por ello no haga los contactos como debiera.
Míralo por si acaso y de estar estropeado lo puedes encontrar en USA al precio de 200 dolares mas portes, el original de este conmutador ya no se fabrica, a no ser que lo encuentres de segunda mano y que esté bien. ( no menos de 125 dolares )
Revisa también los contactos de las patillas de las 3-500 z con el zócalo, no sea que este sea deficiente.
Bueno espero que tengas suerte y ya nos cuentas.
#235199  - 14 octubre, 2013 17:14
Francisco, no es el lineal, es el equipo.
Lo he cambiado por otro, va perfecto.
Hace tiempo los contactos del interruptor de encendido se chamuscaron, lo arreglé sin problema.
Ignoro el rendimiento de los lineales de hoy, pero sí puedo asegurar que este, tratándolo como es debido dura toda la vida.
En mis tiempos de concursero lo he tenido 48 horas en CW sin decir ni pío.
Ahora trabaja cuando hay algún DX que me falte, que son pocos.
Nos jubilaremos los dos a la vez.
Aquí lo tenéis en el cuarto de las patatas en la isla de Alborán , 1985.
José Luis
EA1FBF
#235318  - 14 octubre, 2013 19:44
Es cierto... es uno de los mejores amplificadores que se han fabricado.
Si se usa con moderación y no se le somete a maltrato (como trabajar con ROE, a tope de potencia, o conmutaciones en caliente...) es un ampli eterno y con una salida RF de muy alta calidad.
Bueno, al menos ya lo tienes localizado.
Suerte.
EA7IN
#235200  - 10 noviembre, 2013 19:44
os hago una pregunta ya que estoy a punto de instalar mi tl-922.
Eso de que no puedes cambiar de banda en caliente, a que os referis?
No puedo dejar de transmitir en 10 metros y pasar a 80 metros y volver a ajustarlo? Hay que dejar que se enfrie?
Gracias¡¡¡
EA4ZQ
#235201  - 10 noviembre, 2013 19:51
"En caliente" quiere decir "mientras se está en transmision".
Por supuesto, una vez has pasado a recepcion, puedes cambiar de banda, volver a sintonizar el amplificador y trabajar en esa nueva banda sin problemas..
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7IN
#235202  - 10 noviembre, 2013 19:54
gracias por la aclaracion¡¡¡
