Ajustador medidor R...
Ajustador medidor ROE mod. SX-20
EA3AAR
#32642  - 25 abril, 2016 18:10
Buenas tardes.
Agradecería que me pasarais el folleto de instrucciones para reajustar la calibración del reflectómetro SX-20.
Sobre una carga artificial de 100 ohms varía la ROE con la potencia, y lo mismo ocurre con carga de 25 ohms.- También varía la ROE entre 2,30 y 1,70 al pasar de los 80 a los 10 metros con la misma carga resistiva.
Antoni, EA3AAR
EA3AAR
#293968  - 3 mayo, 2016 15:53
B
uenas tardes a todos:
Al no tener ninguna contestación a mi petición de ayuda para reajustar un medidor de ROE modelo SX-20, he procedido a desmontarlo cuidadosamente y con la ayuda de papel y làpiz y una "lot" para seguir las pistas, he obtenido el esquema completo.
Por si puede ser de utilidad a alguien, adjunto tres fotos:
Foto 1, con indicación de los 2 puntos de ajuste del balance del puente.
Foto 2, con incación de los 4 puntos de ajuste de las escalas de las potencias.
Foto 3, vista de la carátula del SX-20.
Es de agradecer al fabricante que haya dispuesto dos toroides sus circuitos asociados totalmente independientes, y así evitar cualquier interacción entre los ajustes de DIRECTA y REFLEJADA.
QRV si alguien quiere mas datos.
/3's.
Antoni, EA3AAR
EA3AAR
#293969  - 3 mayo, 2016 15:54
B
/3's.
Antoni, EA3AAR
EC1T reaccionó
EA3AAR
#294307  - 3 mayo, 2016 16:10
Pido disculpas por haber intercambiado la foto 1 con la foto 2 .
EA1BAB
#294308  - 3 mayo, 2016 19:18
Muchas gracias
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA5ELF
#294314  - 4 mayo, 2016 07:24
Y Algún método para ajustar los dos condensadores variables del sensor?
Yo tengo uno y varia mucho de una banda baja(40M) a una alta(15M), y el ajuste es de ahí pero no consigo llevarlo al sitio.
EA3AAR
#294329  - 4 mayo, 2016 14:42
Hola, para ajustar los dos trimmers capacitivos que van en el compartimento apantallado, hay que tener en cuenta que su finalidad es la de obtener exactamente CERO estacionarias sobre una carga antiinductiva de 50 ohms., por lo que el proceso será así :
1º Con la carga de 50 ohms en el plug de "antena", dar potencia en el plug del "transmisor", y ajustar el trimmer de "reflejada" hasta que la aguja de la potencia reflejada indique CERO.
2º Con la carga de 50 ohms en el plug de "transmisor", dar potencia por el plug de "antena", y ajustar el trimmer de "directa" hasta que la aguja de la potencia directa indique CERO.
De esta forma garantizas que ambas mediciones (directa y reflejada) tengan un mismo punto de partida, que es el CERO, y por lo tanto el medidor sea simétrico en este valor de CERO.
Antoni EA3AAR
