Aislar rele TX/RX
Aislar rele TX/RX
EA5ELF
#27234  - 10 abril, 2014 20:17
Ahora soy yo quien necesita ayuda.
Ya he encontrado todo el misterio de interferencias al arduino en mis amplis.
No son interferencias, resulta que en el rele de TX/RX a partir de 21 mhz se induce tensión en la bobina y por los cables que vienen a la placa de control me vuelve una tensión de 0.5v en el cable positivo y 0.5v en el cable negativo con apenas 100 watios de TX y esto vuelve tonto al arduino.
El rele lo gobierno con un transistor NPN, pongo parte del esquema que lo gobierna.
¿Como puedo conseguir aislar esto?
y esta es la placa del medidor y rele
EC5APB
#250079  - 11 abril, 2014 12:41
Así, a voz de pronto, unas ideas sin demasiado lógica:
- ¿puedes probar con otro diodo en contracorriente entre colector y emisor de Q14?
- ¿Están los cables que van al relé trenzados entre sí? Incluso apantallar los 2 cablecillos que van al relé.
- ¿Añadir otro diodo en contracorriente directamente en los bornes del relé?
Insisto. Son ideas que me han venido a voz de pronto, pero ya que toca hacer pruebas... ;-D
#250114  - 11 abril, 2014 13:04
Podrias probar poner un 100nf en paralelo sobre la bobina del rele.
este defecto lo tienes en la alimentacion del rele? si es asi una resistencia en serie y dos electroliticos,entrada y salida con la alimentacion.
Ya nos contaras.
un saludo.
EA4BPG
#250080  - 11 abril, 2014 13:07
Condensador de 10 nF cerámico de disco en paralelo con la bobina del relé (por debajo de la plaquita que aparece en la fotografía), con las patitas lo más cortas posibles.
También vendría bien un condensado rigual entre el colector de Q14 y masa.
José Mª
EA5ELF
#250115  - 11 abril, 2014 13:34
Respondo a todos:
El diodo entre colector y emisor no lo he probado, lo probare.
Los cables están trenzados.
Voy a probar otro diodo en los bornes del rele.
El condensador está en paralelo con la bobina, lo que pasa es que por el angulo de la foto no se ve.
Efectivamente el defecto está en la alimentación del rele, el positivo lo he solucionado con un diodo en el sentido de salida, pero como el negativo es que que gobierna Q14 NPN no me sirve la opción pues solo conduce en el sentido que lleva el retorno a la placa.
Probare también otro condensador entre colector y masa de Q14.
EL positivo lo tengo solucionado con el diodo, en realidad solo me falta aislar el negativo que de momento lo he hecho con un rele que corte negativo, pero esto es una chapuza, no me gusta.
Os comento el resultado de las pruebas.
EA7HV
#250078  - 11 abril, 2014 18:36
Salvador, esta bien lo de eliminar la RF del relé con condensadores cerámicos.
Pero más bien me inclino por proteger la entrada de alimentación del arduino colocándole alguna pequeña bobina de choque en serie al positivo y condensador cerámico disco 10nf a masa entre el choque y el arduino. Revisa bien si todos los negativos van bien conectados a masas.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5ELF
#250124  - 12 abril, 2014 07:23
Todo eso está hecho en el diseño de la placa, de hecho ha quitado todos los problemas de rf, pero quedaba uno que me llevaba loco y descubrí que era un retorno a través del rele, por eso estaba centrado en el.
EA4CYQ
#250081  - 13 abril, 2014 10:22
Siempre todos los cables de alimentación y audio los paso por choques, sin dudarlo, e intenta también que todas las masas estén en un único punto, parace mentira a veces inlcuso quitando el (-) de alimentación y dejando como único (-) el de antena se quitan mucho retornos.
Cuesta trabajo, pero al final darás con ello.
Ánimo!
Juan Antonio
