Aislar cuarto de ra...
Aislar cuarto de radio de la red eléctrica
EA2AJO
#374141  - 22 marzo, 2022 17:59
Pero como os complicais la vida,para aislarse de la red eléctrica lo más fácil es usar baterías, usar una y tener otra de reserva, nos puede valer incluso para cuando sea el famoso apagón que llevan tanto anunciando, muchas veces ni me molesto conectar la fuente de alimentación, conecto directamente a la batería, ahora las baterías que tengo son pequeñas, pero una temporada tuve una batería grande de coche que me duraba más de una semana. pero incluso con batería tampoco te quita de tener interferencias.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2EWL
#374143  - 22 marzo, 2022 19:21
Publicado por: @ea2ajo
Depende de los watios que lances al aire... si tienes 1000W con una batería no enciendes ni el led del ampli... 🙂 con 100w pues si....
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA2AJO
#374144  - 22 marzo, 2022 19:56
Bueno las personas sensatas no suelen emplear más de 100W, y si te preocupa el medio ambiente y tú economía sólo sueles emplear de 0,1 a 10W como máximo que habiendo buena propagación puedes ser escuchado en cualquier parte del planeta y de los de los alrededores...
Ah y una cosa es que el equipo amplificador de los 1000W y otra cosa distinta que los lance, algunos de estos creo que en donde lo que debería ser una antena deben de tener una carga ficticia....
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#374146  - 22 marzo, 2022 20:51
En un cuarto de radio, no sólo está el TX, hay filtros de audio, manipuladores electrónicos, monitores  PC, etc. Ejemplo: Mi TS950SD dice el manual que consume 700w en tx para una salida de 120w, el monitor 120w, PC 250W, juego de altavoces, Flexo LED, total consumo, grosso modo, 1500 watios ¿de cuántos watios deben ser estos trafos de aislamiento para soportar este consumo sin problemas?. Los colocaría a la entrada del shack, claro. Un asunto muy interesante. Gracias. José Luis
EA3IO
#374148  - 23 marzo, 2022 02:44
Publicado por: @ea2ewl
Depende de las baterías que tengas.
Otra solución mucho mas "tecnológica", es usar un SAI ONLINE, y Ruidos fuera. Porque los sais son ni más ni menos, que un cargador de baterías, y despues un ondulador a 50Hz y potencia según características y precio. Y llevan filtros, para que la tensión de salida este libre de ruido, harmónicos y demás. Y si se marcha la luz, ni os enterareis. Seguireis el QSO, hasta que el SAI y sus baterías digan basta.
EA3IO
Manuel Aleu
EA2EWL
#374163  - 23 marzo, 2022 12:59
Yo trabajo con 100W y estoy practicamente de acuerdo en todo pero vamos que hay quien no... no se si este compañero usa o no ampli pero si lo usa (a eso me refería) con una batería poquito...
Un saludo cordial 🙂
EA2AJO
#374164  - 23 marzo, 2022 13:59
Nunca he usado amplificador, ni lo voy a usar nunca, con lo que tengo ya tengo más que suficiente para disfrutar de la radio.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA2EWL
#374172  - 23 marzo, 2022 18:18
Pero el tema no es lo que tu prefieras o uses o yo prefiera o use...  el tema que comentamos es si para aislar una estación completamente de la red eléctrica vale usar una batería y yo simplemente digo que depende de la potencia.
Que usemos o no amplificador, seamos o no QRP o pongamos 1000W o 300W o 100W o 5w o si tu piensas o no comprarte un ameritrón de 2000W o no vas a salir a más de 10W no es la cuestión que intentamos poner en común. Y yo digo que dependiendo qué potencias se usen, no es suficiente una batería, nada más.
EA2AJO
#374181  - 23 marzo, 2022 20:50
Pues eso es precisamente si no voy a usar nunca un amplificador pues puedo aislar con una batería pequeña fácilmente.
El que use un amplificador gordo necesitará una batería mucho más cara, aunque tienen suerte las baterías es lo único que está bajando hoy en día, y es debido a la gran competencia y fabricación en masa para baterías de automoción.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#374185  - 24 marzo, 2022 00:12
He visto este video que informa de como realizar "tu propio transformador de aislamiento" , puede ser interesante...
- Información relacionada en:
Video "Por que es necesario un Transformador de aislamiento"
Una reflexión Por qué utilizar un Transformador de Aislación
ver a partir del minuto 20:32 transformador de osin
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#374196  - 24 marzo, 2022 08:35
Pues ya no necesito ningún transformador de aislamiento, el ruido que tengo no entra por la red, he alimentado el equipo con una batería y  sigue el mismo ruido S9+30. Ahora a hacer de inspector Gadget y con lupa receptora localizar ese aparato gamberro que me hace la pugneta. José Luis
EC1T y EA2AJO reaccionaron
