Aislar base torreta...
Aislar base torreta evitar vibraciones.
EA5NR
#27276  - 13 marzo, 2014 14:07
Buenas tardes:
¿ Qué solución se le puede dar a una torreta televés de 18 para que no transmita tantas vibraciones a la cubierta del forjado ?
Había pensado en colocar una lámina de caucho bajo de la base de hormigón que está apoyada en la terraza. Habéis probado algo para estos menesteres que funcione ??
Muchas gracias
Isidro Mira
EA5NR
#247685  - 13 marzo, 2014 16:43
Yo no lo tengo en la mía, pero lo he visto muchas veces.
Una lámina de caucho como de 1cm o 2cm de espesor, absorbe las vibraciones.
Se podrían usar muchas cosas ya que ese sistema se usa en muchos sitios, desde automoción hasta apoyos para motores, bandas transportadoras, etc.
#247710  - 13 marzo, 2014 16:50
Montas la toreta sobre una placa base de hierro , con silenblock ,es radical ,no tendras ninguna vibracion.
EC7MA
#247686  - 13 marzo, 2014 17:20
Buenas tardes Isidro, no sé si has visto la instalación de Raul EA5KA
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA5NR
#247687  - 13 marzo, 2014 17:30
Buen invento el de Raul.
He estado mirando esta página:
http://www.eganasl.com/es/ar/10/alfombrillas-antivibrantes.html
Isidro Mira
EA5NR
#247713  - 13 marzo, 2014 21:10
¿Que material es ese de color blanco que ha usado Raúl?
No lo reconozco ¿?
EA4S
 EA4S
#247742  - 13 marzo, 2014 21:39
Buenas.
Isidro en cualquier ferretería industrial puedes encontrar una amplia gama de silemblock para poner en la placa. Estos son los que le puse yo a la mía.
Sancho Panza.
EA6XD
#247749  - 14 marzo, 2014 05:41
Para EA4RE, veo algo parecido a unos tacos rectangulares de goma y una varilla roscada que la atraviesa a la cual no le veo la función, a la goma si.
¿Cómo unes la torre con el suelo?, ¿Con qué aislas las varillas del suelo y de la torre?,¿tienes alguna foto algo más clara de las piezas puestas en la torre y en su lugar definitivo?, me llama la atención tu sistema porque no veo claro como unes el suelo con la torre con el conjunto de goma/varilla.
No se, cuando se busca al máximo aislamiento y evitar vibraciones lo mejor es el no haber ningún contacto metálico entre la torre y el suelo y poco o mucho las varillas roscadas transmiten las vibraciones, es lo que no entiendo cuando la intención es aislar el máximo posible la torre de la base en donde se asientan y las varillas para mi no ayudan en absoluto con el aislamiento, sino todo lo contrario.
He aislado del suelo muchos motores que vibraban y transmitían estas vibraciones a la estructura de algunos edificios, pero el contacto entre el motor y el suelo solo era a través de una plancha de goma bien gorda, pero nunca ayudado por una varilla metálica que las atraviesa.
En mi modesta opinión para el máximo aislamiento pues lo mejor es poner amortiguadores de goma, llevan varilla metálica arriba y abajo pero en el centro SOLO es goma y no existe contacto metálico o eléctrico entre la varilla de arriba y la de abajo logrando así el máximo aislamiento de las vibraciones, la casa WURTH tenía algunos amortiguadores SILENTBLOCK de este tipo que funcionan de maravilla, su trabajo es a compresión y están hechos de caucho antiozono que no se oxida nunca y que aun estando en la intemperie ni se agrietan ni endurecen y permanecen inalterables, doy fe de ello tras algunos años ya puestos. (10 años)
EDITO: La referencia de este producto es esta... http://www.wurth.es/silentblock-sb-90 , este es el grande, modelo 90, hay otro más pequeño que es el modelo 50.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3DYB
#247688  - 14 marzo, 2014 08:08
Hola a todos, yo tengo puestos 3 silentblock de maquinaria pesada de 15 cm. de diametro ( tornos, fresadoras, inyectoras de plastico etc etc. ) y encima una placa de 1 cm. de grueso donde van soldados los enlaces de la torreta, los esparragos que sobresalen de los silentblock sirven para nivelar la placa, y esto me soporta la torreta de 360 mm, y unos 15 metros de altura, lleva colocado unos 17 años, espero que os sirva de ayuda, saludos.
EA3DYB
Juanjo
Badalona
EA4S
 EA4S
#247765  - 14 marzo, 2014 08:30
Buenas.
Aunque Juanjo ya te ha dado la clave y la función, te comento. Es el mismo sistema que se usa para poner una farola en la calle. Esa varilla roscada sirve de sujeción y a la vez como armadura de la mocheta de hormigón que aloja la placa base de la torreta. Si quieres, taladras el tejado y sujetas la varilla con taco químico o bien formas la armadura de la mocheta de hormigón con estas y otras varillas. Una vez que has hecho la base o mocheta, las varillas roscadas te quedan mirando arriba, es decir perpendiculares a la torre a montar, roscas estos silemblock que te sirven, tal como ha indicado Juanjo, para nivelar la placa base de la torreta y una vez sujeta la placa y montada la torreta con las antenas, van a servir para absorber todas la vibraciones o movimientos que el viento pudiera ocasionar al árbol de antenas. Exageradamente, es el principio que usan los arquitectos para construir en terrenos de actividad sísmica, no cimientan de manera fija, sino que cimientan sobre grandes piezas móviles que se mueven y mueven el edificio al compás del movimiento sísmico absorbiendo toda esa energía.
Sancho Panza.
EA5TV
#247689  - 14 marzo, 2014 08:39
Gullermo, mirate esto http://www.eganasl.com/es/ar/1/catalogo.html. Ahi tienes de todo tipo.
Lo que pone EA4RE es en silentblock, pero lo que aparenta ser una varilla que lo atraviesa, no es tal, solo que lleva rosca en los dos lados. Si ves la pagina que te indico, tambien los veras.
Yo tengo puesto un tramo de torre con silentblocks redondos, que solo apoyan en el suelo, desde hace unos 20 años, y ahi estan, sin problemas.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4S
 EA4S
#247766  - 14 marzo, 2014 08:49
Guillermo a ver si estas fotos te lo aclaran.
Después de comprobar todo, rellené todo de hormigón hasta la base de sujeción de la torre.
Sancho Panza.
#247767  - 14 marzo, 2014 11:40
Jose, a mi tampoco me lo aclara, yo diría que eso está mal montado, la varilla se sostiene contra la casa y la torre tiene contacto con la varilla a través de la placa.
Diría que puede ser efectivo contra terremotos pero no para la transmisión de vibraciones.
EA4S
 EA4S
#247777  - 14 marzo, 2014 11:50
Angel, la foto es antes de rellenar de hormigón. Una vez encofrado y relleno de hormigón armado con ferralla hasta los silemblock, todo el movimiento que el conjunto transmite es absorbido por esos silemblock. Ese conjunto no es rígido, se mueve sobre los sinlemblock.
Sancho Panza.
EA5TV
#247690  - 14 marzo, 2014 12:26
A ver. Los silentbock de Jose, son como estos, pero cuadrados. La varilla roscada no lo atraviesa. No es la misma varilla la de arriba que la de abajo.
GRUPO TORTUGAS CW
EA5NR
#247691  - 14 marzo, 2014 13:20
Para la base más o menos está claro.
En los vientos de acero, con colocar los típicos huevos de porcelana o nylon evita que resuene también con el viento. ¿Pongo más de dos por viento? y ¿medida de los trozos para que no resuene en las bandas de HF?
Isidro Mira
EA5NR
#247781  - 14 marzo, 2014 13:43
Rafa, en tu foto si veo silentblok, pero en las de Jose creo que son la misma varilla que los atraviesa, y si realmente son silentblok me parece muy poco espesor de goma para que aguanten bien.
EA4S
 EA4S
#247782  - 14 marzo, 2014 14:09
Angel esos silemblock absorben vibraciones de maquinas de varios centenares de kilos y lateralmente. Estamos hablando de 20-25 kilos en perpendicular y repartidos en 4 puntos. Va de sobra, pero los hay más pequeños y más grandes.
Sancho Panza.
EA6XD
#247784  - 14 marzo, 2014 21:16
Hola Foreros.
Gracias a todos por los comentarios y por los links que habéis puesto, pero sigo pensando José que por muy gordo que sea el SilentBlock la varilla roscada que conecta la torre con lo que tengamos debajo como punto de apoyo pues que si o si te transmitiran las vibraciones de la torreta a la estructura, no niego para nada que este sistema quite vibraciones en parte pero más quitaría si no estuvieran las varillas roscadas y el sistema se montara con los SilentBloks en que NO HAY contacto entre la varilla superior e inferior como son las del tipo Wurth que he expuesto más arriba.
Evidentemente que los tacos que pongamos no transmitirán casi vibraciones a la base, pero alguna SI que se colará a través de las varillas roscadas, si dejamos los tacos y quitamos las varillas seguro que aún tendríamos menos, eso no me cabe duda y entiendo que el sistema con varillas de arriba a abajo solo sirve a mi entender para mantener todo el conjunto bien sujeto, torre+base, pero si es para quitar todas las vibraciones posibles ese sistema no me convence.
Siento ser la nota discordante pero es lo que pienso, de todas formas no quiero quitaros méritos a ninguno, los sistemas que habéis presentado os los habéis currado de lo lindo.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA2AZW
#247797  - 16 marzo, 2014 21:39
Opino lo mismo que tú Guillermo, esas gomas con las varillas pasantes de arriba a bajo quitan la posible vibración que la torre pueda tener pero no evitan la transmisión de sonido que la torre con las antenas puedan generar a la estructura del edificio, para eso es necesario usar los SilentBloks con varillas independientes y goma en medio o como se usan en la industria para que las maquinas, fresas, tornos, entre otras, no transmitan el sonido a través de la estructura del edificio, (una varilla roscada sujeta a la maquina en cuestión y goma al suelo sin tornillo) que tambien podría servir ya que la torre no se va a escapar y la fuerza que hace con los vientos bien puestos y tensados, siempre es hacia abajo, ya se que esto alguno lo verá un tanto arriesgado pero con una base de hormigón bien hecha para que encajen los SilentBloks no habría ningún problema, pero esto en un tejado no lo hace nadie.
Yo de todas maneras he solucionado el problema haciendo que las antenas no vibren ya que la torre no vibra, son las antenas y estas transmiten el sonido a la torre, y esto se evita en muchas ocasiones introduciendo una cuerda dentro del tuvo de las antenas y adios a la vibración.
Pero si vas a usar SilentBloks, que estos sean con las varillas de subjeción separadas para que el ruido no pase hacia la estructura del edificio.
Salu2, Abilio, EA2AZW
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
