Aislamiento físico ...
Aislamiento físico antenas en caso de tormenta
EA4NR
#31693  - 10 enero, 2016 22:26
Todos sabemos lo mal que se llevan las descargas atmosféricas con los equipos.
Otros -entre los que me cuento-, conocemos de primera mano las consecuencias de la caída del rayo en estaciones repetidoras en puntos altos, y otras no tanto.
Para antenas de HF tipo escalerilla ó hilo largo en zona rural de cierta altura, los interruptores coaxiales no son suficientes, necesito algún tipo de interruptor que mediante un mecanismo electromecánico, mantenga una importante separación física entre la antena y el equipo en reposo, quizás 40 ó 50 cm.
¿Conocéis algún artilugio comercial ó que se pueda construir para realizar ésta función?
Luis
ea4nr@ure.es
EB3DMR
#288563  - 10 enero, 2016 22:39
Si la antena está puesta a tierra en DC a través del propio feeder, (aunque sea en escalera, supongo que habrá un paso de balanceado a desbalanceado, y el coaxial estará a tierra en algún punto) tal vez fuera interesante cruzar el "vivo", más que intentar aislarlo.
Está claro que como tengas un impacto directo de los fuertes, ya puedes tener el mejor sistema, que lo va a fulminar. S
En los centros de onda media es un problema, porque a pesar de tener el cable de tierra una buena sección, la inductancia serie que presenta, provoca unas diferencias de tensión importantes incluso en el mismo cable, sin contar la componente HF de la descarga.
Esto nos ha pasado incluso entre racks de equipos, conectados al mismo bus.
EB3DMR
EA1CDV
#288578  - 11 enero, 2016 12:59
entiendo que con dos interruptores de corte en ambos puntos, y que gire ese tramo (50cmts) sobre un eje situado en el centro cuando desconectamos. De esta manera ese tramo se mantendría perpendicular a los puntos 1 y 2.
No se si me he explicado, y desconozco la manera de mecanizarlo, pero sería posible.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4NR
#288582  - 11 enero, 2016 14:32
Gracias por vuestras respuestas, son buenas soluciones para estar muy cerca de los equipos. Olvidé que la solución que estoy buscando es para remoto, la puesta a tierra y la conexión de la ó las antenas debe ser algún artilugio que permita desconectar las mismas de tierra y poder conectarlas mediante un telemando, bien al encender los equipos ó de forma independiente.
Una solución que se me ocurre, es mediante un motorcillo con reductor que pueda desplazar una especie de trombon unos 50 cm. Un lado sería reposo con las antenas unidas a tierra, la otra conectarlas al equipo.
Supongo que algunos de vosotros y sobre todo los que operáis en remoto, tendréis soluciones más acertadas a la que expongo.
Luis
ea4nr@ure.es
EA4GC
#288583  - 11 enero, 2016 14:39
https://vimeo.com/133917999
Te puede dar alguna idea...
EA4NR
#288584  - 11 enero, 2016 15:26
Muy buena solución la del vídeo, tomo nota.
El esquema de ec4aa permite dejar en corto ambos extremos, solución que parece no contemplar el vìdeo.
Gracias a ambos
Luis
ea4nr@ure.es
