AISLADORES RIOSTRAS...
AISLADORES RIOSTRAS (VIENTOS)
EA1IFK
#26300  - 2 diciembre, 2013 19:59
Estoy montando una torreta de 10 mts. sobre la que va a ir una steppIR de 4 el. ¿En los vientos (riostras) de la torre tengo que poner aisladores ?
Gracias por vuestra ayuda.
EA6XD
#238895  - 2 diciembre, 2013 20:04
Si los vientos son metálicos obviamente si es recomendable ponerlos, si son NO metálicos evidentemente no hacen falta.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3CV
#238896  - 3 diciembre, 2013 08:36
Buenas.
Si tienes que poner aisladores, no olvides "romper" para evitar la resonancia.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
#238897  - 3 diciembre, 2013 14:42
Efectivamente, siempre que sean metálicos, tendrás que "romper" la resonancia mediante aisladores. Por eso te recomiendo que estudies poner vientos de Keblar o Dyneema. Aguantan más que los metálicos y te facilitarán mucho las cosas.
Para que te hagas una idea, es lo que se está montando en muchos veleros desde hace años. Te animo a que busques por ejemplo en páginas naúticas alguna tabla comparativa sobre resistencia entre estos materiales.
Si en un velero aguantan las adversas condiciones del mar, en tu casa aguantarán muchísimo más.
A ver si alguien tiene puesto este tipo de materiales con una torreta. Mi experiencia no te vale de mucho porque sólo tengo un mástil de fibra con dyneema de 2mm
EA1AZ
#238898  - 3 diciembre, 2013 19:17
buenas
¿ los vientos de keblar o dyneema aguantan mas que los de acero?....
yo ensayé en el trabajo con ambos en una prensa y es todo lo contrario, de la misma sección aguanta más al tiro el acero y con una diferencia mas que notable; no recuerdo los datos exactos del "momento de rotura", pero lo podria hacer de nuevo si es de interés y ponerlo aquí.
¿ es necesario poner aisladores en una antena steppir?
pues no lo se, porque no es mi oficio ni soy entendido en la materia, pero la steppir es una antena cortocircuitada arriba y en ningún momento va en contacto directo con la estructura metálica del mastil y por consiguiente de la torre y de ninguna parte metálica....realmente conozco 2 casos de steppir 3 elem + trombón con vientos de acero sin aisladores y sin "cortar" (como dice el compañero) y resuenan y rinden estupendamente.
salu2
A.S.S.A
#238899  - 4 diciembre, 2013 09:33
Tienes razón con la comparativa a igual sección. Normalmente en barcos y demás se compara en proporción al peso. Además los textiles son muy cómodos a la hora de trabajar con ellos: puedes atar/desatar nudos, tienen un coeficiente de elongación muy bajo y no tienes que estar con perrillos y demás.
Un enlace hablando de diversos materiales y su resistencia con respecto al acero:
http://www.marigoldindustrial.com/es/informacion-t%C3%A9cnica/tecnolog%C3%ADa-y-materiales_78,412.aspx
Un análisis aplicado para naútica:
http://www.fondear.org/infonautic/barco/diseno_construccion/fibrasfuertes/fibrasfuertes.htm
De todas formas, los aisladores en cualquier antena no se usan sólo para evitar un contacto eléctrico entre antena y arriostramiento, si no para evitar la resonancia de los propios cables de los vientos, que se convierten en radiadores al estar tan cerca de la propia antena. Por eso, si os fijáis en uan antena de AM comercial, no tienen sólo un aislador, tienen varios para evitar resonancias de los vientos en las frecuencias elementales y sus armónicos.
Por tanto, para cualquier antena hay que poner aisladores en los vientos si son metálicos.
