Aisladores HV
Aisladores HV
EA1RJ
#14397  - 24 marzo, 2011 12:08
Hola necesito aisladores para alta tensión, algo del estilo de lo que se ve en la foto.
Si alguien sabe donde los puedo conseguir o tiene unos pocos en el cajon desastre, que haga el favor de decirmelo.
EA1RG
#142529  - 26 marzo, 2011 09:48
Hola EA1RJ:
En ebay suele haber variedad de aisladores, te dejo un enlace haber si te sirve.
Aquí hay 6 disponibles:
http://cgi.ebay.es/High-voltage-RF-feed-through-ceramic-insulator-/300522615318?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f88b3216
¿De que tensión los necesitas?
José Manuel
#142797  - 26 marzo, 2011 10:47
Cojes varilla de nylon,la cortas a medida un agujero a cada punta roscado ,rapido y barato.
EA4AGA
#142800  - 26 marzo, 2011 14:32
Otra solución que yo he visto y que al principio me dejó perplejo y luego pensándolo, dije ¿porqué no?. Se trata de usar cuentas de cristal de esas que venden en los chinos para hacer pulseras y collares para los crios y no tan crios. Las hay de todos los tamaños, colores, en forma de bola, en forma de tubo, y ojo, de cristal y de plástico. Habrá que usar las de cristal ...;)
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA1RJ
#142530  - 28 marzo, 2011 07:24
Gracias por vuestras respuestas, finalmente voy a comprar una barra de teflón o de nylon y así hacerlos a medida como me recomienda Ramón.
También tengo una placa de pvc gris de 2 cm de espesor que en su día compre para otro invento, ¿sabeis si es tan buen aislante como el teflón?
EA1RJ - Ricardo.
EA4AGA
#142927  - 28 marzo, 2011 13:27
Recuerdo haber leido algún artículo donde contaban como se malogró un montaje (una bobina de acortamiento de una antena para 160 metros, creo) debido a impurezas conductoras en el material usado de PVC como soporte de la bobina, donde algunas espiras quedaban cortocircuitadas ¿?¿?¿?¿
El teflón es más caro y difícil de conseguir, pero ...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
#143049  - 28 marzo, 2011 13:32
Para la alta tension el nylon o otro plastico bueno puede servir,el teflon es caro pero no es dificil de encontrar, cuantos metros quieres ?
EA1RJ
#142531  - 28 marzo, 2011 15:05
Buenas,
Ya tengo el teflón para hacer los aislantes, muchas gracias Ramón por el ofrecimiento. He comprado un metro de barra de 8 mm de diametro, así tengo para hacer unos pocos aisladores.
Lo de usar PVC es por que lo tenía a mano. Lo use para hacer una pieza para sustituir a la original. Se trata de una pieza de una especie de baquelita que "sujeta" la unión entre ánodo y varios condensadores a la masa de la cavidad. Se ve que ya había saltado el arco en ese punto posiblemente por no estar bien cargado el ampli y una vez que ya estaba deteriorada esa especie de baquelita, algunas partículas debían de ser conductoras ya que nada mas meterle la HV se producía el arco, tanto es así que al meter este material en el microondas para comparar el calentamiento de ese material y del pvc, en ese material saltaban chipas en la zona dañada.
Os pongo unas fotos:
Localización del problema:
Mecanizado de la pieza:
Problema solucionado (o eso espero) aún no le he metido tensión:
Otra causa posible por la que salten arcos entre el anodo de la válvula y el condensador Tune de salida, es que exista polvo y suciedad (por lo que he leido). En otro post preguntaba como limpiar los zócalos de las válvulas y aquí os dejo mi solución.
He probado varios productos, pero nada, hasta que le di con limpiador de plata, estos zócalos van bañados en plata, despues un poco de acetona para eliminar porquería y finalmente un baño en alcohol isopropílico que no deja residuos. Unas fotos:
Pieza sucia:
pieza limpia:
Espero que esta experiencia le sirva a alguien.
Saludos de EA1RJ - Ricardo
