Aisladores en el ca...
Aisladores en el cable de acero (vientos) torreta.
EA3TC
#367  - 11 junio, 2008 19:43
¿Alguien recuerda a que distancia se deben poner los aisladores en los "vientos", para evitar resonancias no deseadas?. La antena es una 3 ele. para 10, 15 y 20 mts.
EB5FRK
#41026  - 11 junio, 2008 20:26
Hola Joan, yo te comento que los tengo instalados a 1 mts de la torre.
Espero que te ayude a salir de dudas.
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EA4ZQ
#41030  - 11 junio, 2008 23:48
La distancia entre aisladores debe no ser multiplo de los cuartos de onda de las bandas a trabajar. La mejor solucion es trabajar por debajo del cuarto de onda de la frecuencia mas alta, por lo que con menos de 2.5 metros entre aisladores no tienes problemas de resonancia de las riostras.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA3TC
#41027  - 12 junio, 2008 00:07
Muchas gracias a Mario EB5FRK y también a Pepe EA4ZQ por sus respuestas.
#41057  - 12 junio, 2008 02:43
La resonancia se produce con longitudes de 1/2 onda (no 1/4), siendo la media onda mas corta los 5 metros correspondientes a la banda de 10m, aplicando un margen de un 20% tienes que con 4 metros entre aisladores lo tienes resuelto.
#41069  - 12 junio, 2008 09:03
Tan solo recordar que ahora ya hay alternativas al cable de acero como lo son los tirantes de fibras sinteticas tipo Dynema, Kevlar y similares.
Y lo bueno es que ya no hay que poner aisladores...
73, Máximo - EA1DDO.
EA4ZQ
#41076  - 12 junio, 2008 19:49
Cualquier longitud menor de 13 pies, o 27 pies, o 40 pies, por ejemplo, son validas.
Fuente: Radio Amateur Handbook 19th Edition - Cap. 22 Antenna Supports - Tower and Antenna Selection and Installation - Resonance in Guy Wires
Aparece una tabla donde calcular la longitud necesaria segun las bandas a trabajar, y avisa que cables de 1/4 de onda conectados a tierra pueden mostrar resonancia, por lo que conviene evitarlos.
EA3TC
#41211  - 12 junio, 2008 20:16
Hola a todos! Agradezco las respuestas de EA2CMY, EA1DDO, y especialmente la de Pepe EA4ZQ.
Yo tengo el Handbook de la ARRL Edición 68 del año 1991 y verdaderamente no hay una explicación
muy clara sobre ello. Repito, gracias a todos.
Juan
EA5KA
#41215  - 12 junio, 2008 21:47
Yo he mirado mucho y tengo que decirte que los he instalado a unos 20 cm el primero que engancha a la torre y los otros a 3,8 m de separación entre ellos.
EA3TC
#41212  - 13 junio, 2008 11:59
Hola Pepe EA4ZQ !
¿De que año es la edición que citas?
¿Serías tan amable de enviarme una copia de la tabla?
Te anticipo las gracias.
Juan
EA4ZQ
#41274  - 13 junio, 2008 17:48
La edicion del Handbook es la del 2000.
Envio el cuadro para calcular la longitud no resonante de las riostras, para el uso y disfrute de todo el colectivo. Si no se ve demasiado bien es por las limitaciones de tamaño del servidor. Si me la pedis os envio una copia con mayor resolucion y tamaño.
EA1C
 EA1C
#41275  - 13 junio, 2008 17:51
Saludos:
Una pregunta: ¿Por qué se aislan los vientos y no la torreta? ¿No hay problema de que resuene lo mismo que los vientos?
Hasta otra.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA3EAE
#41028  - 13 junio, 2008 18:52
Hola EA4-ZQ, Pepe.
Si no te es molestia, también te agradecería me mandaras esta tabla. Abajo hay la dirección E-mail. Gracias
73 de EA3-EAE, Juan
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
#41297  - 14 junio, 2008 02:42
Como aclaracion a los comentarios mios y de Pepe EA4ZQ sobre la resonancia a 1/2 o 1/4 de onda, veo a pie del grafico el comentario donde dice "Grounded wires will exhibit resonance at odd multiples of a quarter wavelength." y entiendo donde esta el error de concepto.
Si analizais la tabla vereis que lo que se evitan son las 1/2 ondas y multiplos de 1/2 onda(se deben evitar las medidas que coincidan con las lineas gruesas), desde la frecuencia mas baja de la banda -10% hasta la frecuencia mas alta +10%, eso en lo que se refiere a los tramos intermedios de los vientos (ungrounded wires), y el comentario citado se refiere a los tramos de las puntas conectados a la torreta y al punto de anclaje (grounded wires), y eso quiere decir que el primer y ultimo aislador hay que calcularlos por debajo del cuarto de onda, porque la torreta o el anclaje con su derivacion a tierra completan el mismo circuito electrico de esa punta del viento. A mi personalmente me parece mas correcto poner el primer aislador lo mas cerca de la punta dejando la distancia suficiente para trabajar comodo con las fijaciones y no me preocupo del ultimo de abajo porque en general esta a suficiente distancia de las antenas como para que se note su influencia.
Cada vez va cogiendo mas fuerza el empleo de cuerdas tecnicas en lugar de cable de acero, es cuestion de mirar precios y valorar tambien el ahorro en simplicidad de la instalacion.
EA7AHK
#41340  - 11 julio, 2014 19:24
Pepe, buenas tardes:
Te agradeceria que me enviaras una copia de la tabla a mi dirección de correo. Estoy montando la torreta y y según la fuente consultada hay distintas opiniones para las longitudes de los vientos. Gracias.
ea7ahk@telefonica.net
EA6XD
#256159  - 12 julio, 2014 09:43
+1 a lo de Ángel, EA2ET.
En una instalación nueva que voy a hacer en casa, mi idea es poner el primer aislador lo más cerca posible de la torreta, el segundo a 4m de este y el tercero solo 2,5m, justo en la punta he incluso estoy por el último tramo de 2,5m al final pues ni siquiera aislarlo ya que no lo veo necesario por lo comentado por Ángel ya que está lejos de las antenas.
En cuanto a lo de si acero o cuerda técnica, cabo, hilo o lo que lo queráis llamar y después de mucho pensarlo he decidido poner hilo de acero inoxidable de 4mm que ya lo he comprado, para mi el acero inoxidable me dejará dormir tranquilo, poner cualquier otra cosa que no sea eso no me inspira confianza por mucho que aseguren que aguanta más que el acero.
73....
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
