Aisladores de mica
Aisladores de mica
EA1T
 EA1T
#355825  - 20 noviembre, 2020 10:48
Hola, un saludo al foro.
Quisiera si alguien me puede decir, cual de los dos tipos de aisladores, disipa mejor el calor, el clásico de mica con pasta conductora o el otro gris tipo gomoso, también el de tipo gomoso, he visto que en algunos circuitos vienen como los de mica, untados con pasta conductora y otros no, cual seria lo correcto.
Si alguien tiene la respuesta le estaría agradecido.
Saludos Vicente EA1T
IMG 0814 Easy Resize.com
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
#355862  - 21 noviembre, 2020 00:19
Hola Vicente, gusto en saludarte.
Que yo recuerde, es mejor el de silicona+fibra de vidrio que el clásico de mica, que dudo que lo siga habiendo, pero no lo sé, yo tengo unos pocos de éstos. Y de los otros. Es cosa de la resistencia térmica que daba yo cuando la FP antigua, con problemas para calcular las superficies de disipadores y todo eso. Tiene su importancia, claro.
Ahí va una página que lo menciona:
https://www.shoptronica.com/disipadores-termicos-y-accesorios/653-aislantes-sil-pad-para-transistores-semiconductores-0689594131347.html
Suerte.
EA1T reaccionó
#355870  - 21 noviembre, 2020 10:06
Vicente:
la mica tiene una larga historia de aplicación en Electrónica, por ser un material fácil de trabajar y con buenas propiedades de aislamiento eléctrico (que es su función). La conductividad térmica de mica y silicona es muy inferior a la de los metales pero mucho mejor que la del aire 🙁
Y digo esto porque, aunque nos parezca que las superficies son lisas, a nivel microscópico son rugosas y entre pico y surco de cada superficie hay aire, que conduce muy mal. Por ello se suele poner pasta térmica, para rellenar esos huecos con algo que tenga mejor conductividad del aire.
Yo creo que la silicona no requiere el uso de pasta porque, al comprimirse con los tornillos, rellena los huecos e imperfecciones que pueda haber pero, como me dijo una vez un minero asturiano, "Ingenieros tiene la Santa Madre Iglesia".
Por cierto, tan malo como no poner pasta -en caso de que sea necesaria- es poner demasiada. Se forma una plasta intermedia que no ayuda nada a la transmisión del calor.
Yo usaría lo que tengas a mano. De comprar de nuevo me iría a los aisladores de silicona, pero no una gran cantidad, porque también esos materiales se estropean con el tiempo.
EC2DX, EC5APB, EA1T y 1 personas más reaccionaron
EA1T
 EA1T
#355872  - 21 noviembre, 2020 10:47
Hola Diego y Jon gracias por las respuestas yo pensaba lo mismo pero no tenia la seguridad,lo pregunte en varias ocasiones pero no sabian con seguridad la respuesta,yo creo que es mejor dar un poco de pasta en los de silicona porque algunos aisladores de silicona la superficie no es totalmente plana.
Jon por mi trabajo hasta hace dos años que me jubile (electromedicina)he tenido que usar mucho el microscopio y ves que lo que parece a simple vista que esta pulido en el microscopio ves que esta todo rayado.
Saludos Vicente EA1T.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1AWY
#356151  - 26 noviembre, 2020 23:04
Yo los de silicona los pongo sin pasta. Aunque se vean con un dibujo similar a una malla, al apretarlos se supone que rellenan los intersticios, como dice Jon. En aparatos comerciales suelen venir así, sin grasa.
En cuanto a cual de los dos montajes (mica con grasa o silicona sin) tiene menor resistencia térmica, yo creo que lo miré alguna vez y era similar o favorable a la silicona. Pero claro, también es cuestión de espesores, porque no todos los separadores están especificados para la misma tensión y por tanto no tienen el mismo grosor. Por ejemplo, los que se utilizaban para los antiguos transistores de líneas en las tv "culonas", solían ser más gruesos porque el pico de tensión ahí llegaba sobre 1200V.
Resumiendo: utiliza lo que tengas a mano que la diferencia no será determinante. Pero si usas mica no olvides la grasa.
Javier Muriedas
EA1T
 EA1T
#356158  - 27 noviembre, 2020 10:14
@ea1awy OK Gracias Javier.
http://ea1t.ure.es/
Santander
