Aircell 7 o RG213
Aircell 7 o RG213
EA8AM
#337352  - 15 agosto, 2019 17:46
Hola, pronto tendré que bajar las antenas para realizar el correspondiente mantenimiento y voy a cambiar el cable coaxial.
Actualmente utilizó el RG213 que ya lleva un tiempo y quiero sustituirlo.
Me han recomendado el Aircell 7, creo que tiene menos perdidas, aunque para las bandas de HF no creo que se note mucho.
Lo que si me gustaría saber, la potencia que soporta, pues utilizo ut Heatkit SB220 donde a veces saco entre 800 a 900 vatios y me gustaría saber si lo soporta bien.
Un cordial saludo para todos.
73 & Dx's de EA8AM Luciano.
EA2EKF
#337354  - 15 agosto, 2019 19:34
Yo tuve la misma dida hace tiempo y opte por el Aircell. Su instalación es mas facilitadora.
Esta es la potencia aplicable al Aircell 7:
Max. power handling (W @ 40?C)
10 MHz
2040
100 MHz
620
1000 MHz
180
 Me gusta mas que el RG213 por que es de sección bastante inferior, es mas dúctil, ligero y mas fácil de instalar. Sin mas. Por lo demás requiere conectores específicos.
Pedro EA2EKF
EA8AM
#337355  - 15 agosto, 2019 19:37
@ea2ekf
Gracias por la respuesta, por lo que veo, para frecuencias hasta 30 MHz puede aguantar entonces.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA8AM
EA2EKF
#337356  - 15 agosto, 2019 19:45
Esta tambien el Ultraflex 7, muy bueno tambien:
Caracteristicas
  • Impedancia nominal Ohms /- 3 50 Ohm
  • Radio de curvatura mínimo OUT / IN 68/34 mm
  • Temperatura de instalación -40 ° a 60 ° C
  • Temperatura Operativo -55 ° a 85 ° C
  • Capacitancia /- 2 pF / m 75 pF / m
  • Resistencia del conductor exterior 9,8 Ohm / Km
  • Resistencia del conductor interno 7,3 Ohm / Km
  • Eficiencia de detección > 105 dB (A Clase)
  • Peso (100 m) 13 Kg
  • Relación de Velocidad 85%
  • MAX Potencia pico 4400 WATT
  • Prueba de tensión (ensayo de chispa) 4 kV
Pedro EA2EKF
EA8AM
#337357  - 15 agosto, 2019 19:53
@ea2ekf
Gracias Pedro, pero seguro que éste último será mucho más caro.
Saludos .
EA3BV
#337362  - 15 agosto, 2019 22:21
Yo tengo dos bajadas de ultraflex 7, una para HF y otra para V/U, cable flexible y bastante fino, nada que ver con el 213, teniendo mejor rendimiento.
De precio prácticamente vale igual.
Sapere Aude
EA8AM
#337364  - 15 agosto, 2019 22:54
Respondido por: @ea3bv
#337375  - 16 agosto, 2019 09:17
mira esta tabla,yo tengo que hacer cambio en bajada y pondre por atenuación y diámetro el hiperflex 10 y precio bueno,un saludo
https://www.wimo.com/coaxial-cable_e.html
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA8AM
#337376  - 16 agosto, 2019 09:23
@eb3dyo
Gracias Francisco, le echaré un vistazo a la tabla.
