AGC spped?
AGC spped?
EA3EYK
#2011  - 31 octubre, 2008 19:41
Me podeis explicar en que consiste la 'velocidad' del CAG? Mi equipo tiene tres posiciones (lenta, media y rapida) y siempre lo tengo en lenta, ya que en rapida aunque parece mejorar la potencia de la señal, lo cierto es que tambien aumenta bastante el ruido de fondo hasta llegar a ser molesto; de ahí mi curiosidad por saber como funciona la cosa. Gracias y saludos.
Saludos. Angel, Sabadell.
EA1WH
#51847  - 31 octubre, 2008 19:58
A "groso modo" el AGC-CAG (Control Automático de Ganancia) puedes configurarlo de forma que tarde más o menos en ajustar la ganacia de entrada de señal al receptor. Por ejemplo: si lo pones lento y sale alguna estación más baja por debajo de la señal principal, te costará más escucharla que si está en rápido...Pero como bien has podido comprobar, en modo rápido la señal se ajusta de forma que el ruido en espacios de "silencio" aumenta porque pasa rápidamente a estar en máxima ganacia..... En cambio en modo lento no ocurre ésto, desde que una señal deja de ser recibida a escuchar otra, en ese espacio de silencio el ajuste de la ganancia no le da tiempo a estar a máximo nivel, por lo que no recoje todo el ruido de la banda........en fin.......quizá no me explico muy bien..no soy muy bueno en estas cosas....haber si alguien te lo puede explicar mejor....Espero que por lo menos te sirva de algo.............Un saludo.
David. EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA2AGV
#51848  - 1 noviembre, 2008 13:09
Hola buenas.
El AGC, automatic gain control, hace lo que te han comentado en el post de más arriba, pero generalmente se utiliza el modo rápido en CW y el modo lento en SSB.
Mi emisora, que ya es una veterana, cuando seleccione el modo CW, automáticamente pone el AGC en modo FAST y al contrario, cuando selecciono SSB, por defecto lo deja en SLOW.
Espero que te haya podido ayudar un poquito más.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
EA3EYK
#51888  - 2 noviembre, 2008 13:23
Gracias David y Javier por vuestras explicaciones, suficientemente extensas y detalladas para entender como funciona esto. Creo que es importante conocer la funcion de las abundantes opciones con que cuentan actualmente nuestros equipos. Un abrazo.
