agc iler40
agc iler40
#28635  - 19 agosto, 2014 16:53
Buenas tardes a todos,tengo el iler 40 funcionando estupendamente, mi pregunta es si alguien a probado el circuito de agc como previo compresor de micro, es decir sustituir el c.i. previo de micro por el agc, ya que con previos exteriores se bloquea y distorsiona un monton jiji a pesar de la modificacion de la resistencia. gracias y un saludo 73.
EB3DYO.
FRANCISCO.
#258541  - 26 agosto, 2014 11:15
Buenas tardes a todos,he probado un previo de micro autoconstruido con dos BC547 ,funciona muy bien pero he tenido que disminuir R6 del c.i. del modulador de audio del iler a 4.7k solo, para evitar enganches. espero sirva de ayuda a quien pruebe previos en el iler ya que bajando la r6 a22k como para electret no es suficiente como he podido comprobar. un saludo 73
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6RF
#258542  - 26 agosto, 2014 18:29
Pues gracias por el aporte , yo queria preguntar de donde tendria que sacar los cables para poner un smeter
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#259164  - 27 agosto, 2014 08:17
Hola a todos, el cable para el smeter sale de la placa del agc que es opcional ,pero ,sino tienes esta placa entra en la pagina de EA3GCY, veras el esquema del agc con el smeter, sino tienes que en la parte caliente del potenciómetro de volumen,poner dos diodos 1n4148 como doblador de tensión y allí ya tienes cc para llevarla con una resistencia al smeter, pero lo mas comodo es pedir la placa de agc a Javier , que va de fabula ,evitando la saturación de audio al recibir estaciones fuertes, un saludo ,73.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1SM
#258543  - 27 agosto, 2014 08:26
Hola a todos. Tengo un Iler-40 que transmite un poco desplazado con relación a la frecuencia de recepción. ¿Es sencillo hacer un ligero ajuste?.
EA1SM
J. Pedro
#259186  - 27 agosto, 2014 08:38
hola EA1SM , eso que dices usando el vxo es imposible,te dan controles de estar desplazado y no es asi ,lo que si es ,es que sales con mucha anchura de banda y da al recibir la sensación de que sales desplazado, para solucionar esto ,ajusta el trimer pequeño del oscilador de batido , a ojo para que tengas en recepción, por ejemplo escuchando el ruido de la banda,un qrm mas GRAVE, no tan agudo, asi reduces el ancho de banda, y no te pasaran esos controles"falsos", jiji. bueno espero haberte ayudado , saludos 73.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1SM
#258544  - 27 agosto, 2014 08:47
OK. Gracias, no habia pensado en el ancho de banda. El Iler lo compré montado ya, su recepción es muy buena, ajustaré ese trimer.
EA1SM
J. Pedro
#258545  - 2 septiembre, 2014 07:40
hola a todos, he ampliado el previo de micro con 2xbc547, con otro bc547 para compresor de modulación , el circuito de este,es el del agc del iler, es decir haciendo que disminuya la tensión del previo con la modulación , asi ya no hay distorsion ni saturación del modulador del iler, pudiendo aumentar r6 a 47k, lo que se obtiene una ganacia de micro brutal, la ventaja de actuar sobre la tensión y no sobre la "cortocircuitacion" de entrada o salida es que tenemos siempre la carga de entrada y salida fija,evitando variación de,calidad de audio con las variaciones de esta, mi próxima prueba será agc en rf usando la misma técnica , ya seguire informando de estas mejoras. un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#258546  - 3 septiembre, 2014 16:34
Hola aquí os dejo el previo compresor autoconstruido para el iler40 ,el esquema es la mezcla de dos esquemas ,utilizar micro dinamico para ello eliminar la resistencia de 1k que va al micro,y cambiar la polaridad del electrolítico de entrada,positivo a base.haber si alquien se anima a montarlo , un saludo.
EB3DYO.
FRANCISCO.
