aficionados a los e...
aficionados a los equipos a valvulas y analogicos.
Página 4 / 4
EA4ESF
#251693  - 27 septiembre, 2014 21:43
Hola, EA5TV, no conozco ese transmisor.
Puede ser el conmuntador de bandas que no haga buen contacto en alguno de los circuitos.
A ver si lo puedes limpiar con un spray de residuo seco SIN TENSION.
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA3YK
#251694  - 29 septiembre, 2014 19:26
Muy buenas .... ¿como ha quedado el tema? hay alguna frecuencia para quedar ? Estoy preparando equipos y antenas ... 73s
Josep
EA3YK
EA5SW
#251695  - 29 septiembre, 2014 19:34
Para Rafa, EA5TV, efectivamente revisa el conmutador de bandas, a veces me pasa en el 101, necesita una buena limpieza, el otro día limpie el de volumen que hacía un ruido infernal.
Para Josep, EA3YK, vamos a ir quedando en 7.185+-
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4ESF
#251696  - 29 septiembre, 2014 21:49
Hola, dejo un video que grabé la primavera pasada, justo despues de reparar-revisar la radio Siemens E310-E566 que tengo. Es un modelo marino o de comunicaciones que tiene la onda larga, onda media y onda corta, recepcion en Am, Cw y SSB.
La radio tenia un problema mecanico que hacia que no funcionase la sintonia fina. El mando de sintonia fina, se empuja hacia dentro y se acciona electricamente la sintonia fina de 100khz.
Tambien, se le encontró una valvula con fugas en la parte de demodulacion de ssb.
Estos receptores, se utilizaban para recibir partes metereologiocos o comunicaciones en frecuencias fijas, dada su buena estabilidad, los mandos de sintonia no se tocaban y quizas por eso, tenia atrofiado el de sintonia fina, un poco de lubricante y vuelve a estar operativo. Es un aparato relativamente moderno, dentro de las valvulas ya que es de los años 60. Rectifica a Selenio y ya incorpora tubos de base miniatura ( se empezaba a minituarizar la electronica) aun asi, el peso es considerable y su rigidez, a prueba de vandazos marinos. Muy vistoso por el dial en arcoiris. Incorpora mecanica alemana, precision y robustez.
Lleva protecciones en la entrada de antena, como valvulas de descarga y o de filamentos como si fuese una bombilla de frigorifico. Segun explica el manual, es para posibles descargas de radio frecuencia, ya que se usaban junto a un transmisor, de echo, tiene una especie de circuito que conmuta la antena a tierra y pone en silencio.
Los dias que hago radio, uso otro siemens, un poco mas moderno, pero tambien valvulero. Lo mas destacable del E311, es su sistema de calentamiento de los cuarzos de los osciladores, que es termoregulado, la radio empieza a tener estabilidad, 35 o 40 minutos despues de encendido. Otra cosa, es , que usa los doble triodos E88CC, quien ande en el mundo de audio, los conocerá, ya que estan muy "solicitados" es decir, caros. Son receptores muy robustos, que se pasaban horas, dias y meses conectados sin descanso y se paraban solo para revalvulearlos y que hoy en dia, atesoramos los que nos gustan estos chismes.
73, Fran
EA1AV
#251697  - 29 septiembre, 2014 22:13
EA4ESF Escribió: Ese viejo Rockero que esta inestable...., EA1AV, necesita una limpieza de contactos con "JELTOSEC". SIN TENSION, aplicalo a conmutadores y potenciometros, abre la celda donde se alojan las valvulas "gordas" y revisa los condensadores variables de aire, deben de estar con las delgas paralelas y sin tocarse. Un poco de lubricante fino en el eje no le viene nada mal. Y no desguaces ninguno!!!, intenta mantener los dos operativos.
Gracia por la información, Por supuesto que no los desguazo para hacer radio tengo otros equipos, aunque ya la vista y el pulso fallan este invierno espero que le llegue el turno y le meto mano al menos para quitarle el polvo acumulado, el de FM lo estrene yo hace 34 años y nunca fue abierto, tengo un juego original de las tres válvulas que compre a la vez que el equipo, en su momento si fuese menester ya os daré el coñazo con preguntas.
El JELTOSEC supongo será algún tipo de espray, preguntare en las tiendas de electrónica.
73. EA1AV Agustin
EA3EAE
#251698  - 16 octubre, 2014 12:12
Hola soy EA3-EAE, Joan.
El caso es que, al ver que este foro está participado por amantes de las válvulas, he creído que es el lugar idóneo para hacer la pregunta que más abajo expongo.
Como sea que han vuelto a mí algunos aparatos de radio, de broadcasting, que en otros tiempos yo había montado y que sus propietarios no han querido tirar a la basura, he pensado en reconstruirlos. Sé que será tarea bastante difícil, pero, lo intentaré.
Mi intención es, primero, sacar el esquema y que, en la medida de lo posible, sea presentable, por tanto esta es mi regunta: ¿Alguien me podría indicar si por la Red hay algún programa de diseño de esquemas con lámparas?. No tiene que ser de grandes recursos, por sencillo que sea será suficiente.
Agradecido de antemano.
73 de EA3-EAE, Joan
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA6FG
#251699  - 16 octubre, 2014 19:27
Hola Joan.
Aquí tienes un ejemplo, está hecho con el ExpresSch que en su día me bajé de la Red y al menos era gratuíto.
http://www.ea6fg.es/Valvulero.html
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA3VN
#251700  - 16 octubre, 2014 20:32
Hola Joan,
te paso la dirección de un buen programa, súper intuitivo y que incluye lámparas amén de que puedes diseñar tus propios componentes, formas, etc .
http://www.abacom-online.de/uk/html/splan.html
bájate la versión de demo y pruébalo ...
73 de Enric, EA3VN
EA3EAE
#251701  - 17 octubre, 2014 14:24
Hola Pepe y Enric, gracias a los dos por vuestras prontas aportaciones. De momento iré confeccionando los borradores y luego ya los pasaré en limpio.
Todavía no he bajado ninguno de los programas, sólo he dado un vistazo. Pepe en el programa que me recomiendas, por lo que entiendo, no tiene librería por tanto hay que confeccionarla. Tú has usado este programa? ya me dirás si es muy laborioso. Gracias.
Enric este programa " S-PLAN " supongo que es un pariente del E-PLAN, un programa para dibujo de automatismos eléctricos muy bien catalogado. Es muy completo. En otro tiempo lo usé y no acabé de aprenderlo del todo, siempre descubrías cosas nuevas. Sabes si dispone de librería para el esquemario de válvulas? De todas formas en cuanto pueda los bajaré los dos.
Agradecido a los dos.
73 de EA3-EAE, Joan.
EA3EAE@ure.es
EA6FG
#251702  - 17 octubre, 2014 17:46
Joan, aquí tienes la dirección por si te interesa probarlo.
http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm
A ésta aplicación la pone una empresa dedicada a la fabricación de circuitos impresos para que a través de dicha aplicación puedas confeccionar tu prototipo de PCB y enviarlo por internet para que te la realicen.
Sí, tiene sus propias librerías tanto de modelos para esquema teórico .SCH como para las placas .PCB, lo que ocurre es que los modelos que pude encontrar por la Red, no me satisfacían especialmente los de las válvulas y me confeccioné los que supongo habrás visto en mi esquema.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA3BR
#251703  - 14 noviembre, 2014 17:25
hola buenas, como esta el tema? se sigue quedando en 7.185+o- si es asi, que horarios?
saludos.
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
#261372  - 15 noviembre, 2014 00:17
Fran 4ESF, a ese receptor Siemens le llamábamos el abanico por su dial. Lo usé durante unos años -en los 60- para recibir meteo de la ECA7 El Retiro Md, la MLU de Gibraltar la HXX21 francesa etc. el problema que tenía a veces era el cambio de banda, que como es de levas, algunas veces no hacía buen contacto y con un palillo de dientes (no es broma) sujetábamos la tecla apretada.
José Luis
EA4ESF
#251704  - 15 noviembre, 2014 19:10
Hola, estoy esperando 30 kg de radio que espero que lleguen en buen estado fisico y con ganas de "meterle mano" ya que parece que necesita algun retoque.. espero un RACAL 117 que le he comprado a un colega de EA.
Hace mucho que no salgo al aire, estoy fuera del qth donde tengo las antenas.
73, Fran.
EA5IMJ
#251705  - 3 octubre, 2015 21:29
Hola, he estado leyendo el post, y apoyo la idea, pues no estaría de mas un día para salir al aire con nuestros viejos rockeros, hace poco que termine de restaurar mi viejo sommerkamp ftdx500, válvulas finales nuevas, choke de los finales rebobinado, y alguna cosilla mas. Ha quedado bastante bien, con carga ficticia ronda los 300w. estoy deseando darle uso.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA2MQ
#251706  - 19 octubre, 2015 19:59
HOLA YO TENGO UN HW101 DE LA HEATKIT QUE LO MONTE CUANDO ME EXAMINE EN 1975 Y LO TENGO COMO UNA JOYA LE CUESTA UN RATITO ESTABILIZARSE LA FRECUENCIA PERO TIENE UNOS OIDOS MEJOR QUE LOS MIOS Y ES 100% VALVULAS YO ME APUNTO PERO TENGO QUE MEJORAR EL SISTEMA RADIANTE PUES LO TENGO EL DE 80 Y 40 ESTROPEADO .
SALUDOS
EA2MQ
FELIPE
73s.
#251707  - 20 octubre, 2015 06:26
Los sábados y/o domingos de 0730 a 0830EA salgo en 7,035 +/- CW con mi línea Drake T4XC/R4C hago algún QSO y lo apago hasta el próximo finde.
José Luis
EA5IMJ
#251708  - 20 octubre, 2015 17:30
Yo ya termine mi ftdx500, y la verdad va bastante bien, aparte tengo un 101e y un b. pero ninguno con el audio del 500. le compre un astatic d104 con el pie t-ug8, pero no hay manera de que salga bien con este micro, creo que es problema de rf. si le pongo el chasis a tierra sale mejor, pero no como yo quisiera, así que lo tengo con uno de mano. que también tira muy bien. haber si nos ponemos todos de acuerdo y nos escuchamos un día con estas viejas glorias.
Página 4 / 4
