AFECTA MI DIPOLO A ...
AFECTA MI DIPOLO A LA SEÑAL WIFI DE VECINO????
Página 2 / 3
EA2CL
#198360  - 11 agosto, 2012 17:33
Bueno pues efectivamente;
si consideran que soy yo el causante, que me lo demuestren.Hasta tanto, quieto parao y a esperar acontecimientos.
Gracias a todos por los comentarios. 73 y buenos DX.
Anterior EA 2 DUX
EA1EHW
#198361  - 11 agosto, 2012 17:39
En principio tú tienes una autorización para poner tus antenas y tiene todo legal.
Si el wifi no le cubre tanto como antes no es tu problema, en ningún sitio de los routers te "garantizan" x metros de cobertura......
Por otra parte y si vives en una zona com muchos edificios alrededor es normal que tengas saturados todos los canales.
Para Wifi hay 14 "canales" posibles, en Europa son del 1 al 13.
Teniendo en cuenta que la mayoría de router wifi vienen con el canal 6 por defecto(unos pocos en el 11), la mayoría del los routers que hay en una ciudad estan en ese canal.
Si yo tengo el router en el canal 6 y me llega la señal a una habitación un poco "justa" y el vecino de al lado instala un router en ese mismo canal, es posible que si llega más fuerte que el mio, en esa habitación pierda la cobertura del mio,vamos, lo mismo que estando en un qso en radio se mete alguien en la misma frecuéncia.
Lo que se podría hacer es "si el vecino quiere colaborar..." descarga este programa:
http://www.metageek.net/products/inssider/
Y lo instalas en un portátil, le das a escanear y te dice el nombre de las wifi, los canales que tienes alrededor y la cobertura en forma gráfica, te vas moviendo y ves como varía la cobertura.
Te plantas en casa del vecino, (con su permiso eh...).
Lo arrancas y que te diga el nombre de su wifi y te das un paseo por la casa, para ver como anda de cobertura.
Si está en el canal 6 se lo pones en otro.
Casi seguro que si antes le funcionaba bien y ahora no es por un problema de saturación de canales, ya que aunque sean 13 canales los del wifi, realmente un router llega a ocupar 4 canales, incluso algún router de vodafone con voz-ip creo recordar que puede utilizar 6.....
Lo mejor es buscar un canal libre o menos ocupado para poner el wifi.
Juan.
EA5ZJ
#198422  - 11 agosto, 2012 18:13
si tiene proteccion web, cambiale tu mismo el canal por uno libre.
ay ay ay que piratilla ja ja
#198362  - 11 agosto, 2012 18:42
Ja ja ja, y si no te metes y le cambias la contraseña y lo restringes por MAC, hala ya tiene entretenimiento, a tomar ..... 👿
Como no ande un poco suelto se va a reir, nooo, que es broma.
Salud y mucha radio amigos.
EA4BGH
#198419  - 11 agosto, 2012 19:05
EA2DUX escribió:
No ha habido entendimiento así que tengo que mover ficha.
NO,NO, NO.
Que yo sepa, la partida va así:
VECINO: "Oiga, vd. me molesta"
TU: "No, perdone, no es culpa mía"
VECINO: ..... (es su turno)
Explícale que es un 99,9% probable que sea problema ajeno a tu instalación. Cuéntale lo de los canales. Dile el resto de los vecinos también tienen wifi y no tienen problemas con tu antena. Que tú mismo no los tienes. Ofrécete a ayudarle (si quieres y sabes), para eso que te han sugerido de cambiar de canal, etc.
Pero, en resumen, dile muy amablemente, que tu antena no tiene culpa de nada y que NO la vas a quitar.
Si no se queda satisfecha recomiéndale tú mismo las acciones a tomar:
- Reclamación por interferencias a servicios de Telecomunicaciones en el SETSI.
- Denuncia judicial.
Recuerdo hace poco en este foro un colega "cuya instalación impedía el funcionamiento de un mando a distancia de un toldo" de un vecino suyo. Los instaladores, vieron las antenas y achacaron al colega los resultados de su incompetencia. No recuerdo cómo acabó.
NO DES NI UN VOTO a los instaladores. Sea la operadora que sea.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#198428  - 11 agosto, 2012 19:26
La mayoria de empresas de instalacion de artefactos domesticos tienen la costumbre de emplear electricistas pensando que pueden desarollar el trabajo de un tecnico competente,ahi se atibocan,si en la mayor parte de instalacion de routina la cosa fonciona,cuando hay un problema que pasa???? Pues es la culpa del fontanero,el vecino y si hay un radioaficionado pues ese tiene toda la culpa,que el track (telefono rural de la Telefonica) ace interferencias desde varios años ,pues es el radioafdicionda que acaba de montar un dipolo y ni si quiera le ha probado con la emisoras(me paso a mi)que ace la interferencia.
La musica la conocemos ,es el problema nuestro de toda esta incompetencia que hay.
Tenemos que vivir y practicar nuestro hobby con esta lamentables condiciones.
Animo.
un cordial saludo.
EA2CL
#198363  - 11 agosto, 2012 20:10
Nuevamente muchas gracias por vuestra colaboración. Tomo buena nota y con todo esto creo que ya está todo dicho.
Ya os contaré como acaba el asunto. 73
Anterior EA 2 DUX
EA3HBO
#198430  - 11 agosto, 2012 21:32
Yo tuve un problema parecido con mi red wifi, la red no tenia el mismo alcance.
La solución fué cambiar el router por uno nuevo y todo funcionó como antes.
Consigue uno y dejaselo (hay que configurarlo, pero es facil) y seguramente a tu vecino se le quedará la cara de tonto (me gustaría verla).
Con lo de cambiar el canal, también mejoré la red en casa de mis suegros...
Y que no se ponga tonto, que como dicen otros colegas, el problema lo tiene el.
Suerte!
EA2CCG
#198431  - 12 agosto, 2012 06:25
Chema cuando quieras ya sabes que me paso con el portatil chiqui y le miramos a la vecina como tiene la red.
Si tiene 22 años y 90 60 90 ya intentaré apañarmelas y arreglarle lo que sea.
Si es de las de rodillo pedimos ayuda a los antidisturbios,tranquilo que tengo experiencia de estar en un tejado y los verdes debajo como apoyo logístico.
ANIMO CHEMA!!!
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA2CL
#198364  - 12 agosto, 2012 08:58
OK Joaquín; espero que no tengan que intervenir los antidisturbios,jajajaja.....
Pues nada como ya he dicho, de momento quieto parao y ver venir. Como seguramente se ponga nuevamente en contacto conmigo, se lo voy a dejar bién clarito.
73 amigo y gracias por el ofrecimiento.
Hola Carles; creo que no va a ser factible la entrada a su domicilio pues la cosa está algo tensa-por su parte- y por la mia que quiers que te diga, no tengo mucho interés.
Lo dicho, esperaré a que me demuestren que soy yo el que causante el problema. 73 amigo desde Navarra.
Anterior EA 2 DUX
EA2CL
#198365  - 12 agosto, 2012 09:05
Anterior EA 2 DUX
EA6RF
#198366  - 12 agosto, 2012 09:43
Tambienes puede ocurrir como yo que tenia el WiFi encendido todo el dia y se sobrecalentaba con lo cual petaba el transistor final y tampoco tenia casi cobertura en 60 m2
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA2CL
#198367  - 12 agosto, 2012 12:14
Claro, si es que lo que tenía que hacer antes de culparme a mi, era revisar su instalación. Pero como da por hecho que soy yo, pues nada en esas estamos. 73
Anterior EA 2 DUX
EA5LN
#198380  - 12 agosto, 2012 16:25
Cosa mas rara que los router wifi no hay.
Tengo un AP en el piso de abajo, y me conecto durante el día con señal de -38dBm. Por la noche, SOLO EN VERANO, es imposible conectar...
¿alguna explicación?
Al final, yo la encontré: hay una wifi que habitualmente me llega -67dBm y que por las noches sube a -40dBm, en un canal adyacente, SOLO EN VERANO.Seguramente es de un vecino que no viene el resto del año.Quizá a tí te pase algo parecido.
en cuanto a que el dipolo afecte a la señal wifi del vecino, es muy, muy, muy improbable, aunque no imposible, a mi opinión.
Las señales wifi suelen variar bastante a lo largo del día, así que es posible que lo que quiera tu vecino es que le montes un WDS gratis...
Por otra parte, el WIFI, que yo sepa, no goza de protección, por lo que...
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA1EF
#198381  - 12 agosto, 2012 16:52
a mi una vez, en la era analogica de la TV, vino una propietaria de otra casa situada a 100 metros diciendo que mi antena era muy grande y le quitaba la señal de Tv (que al ser tan grande le absorbia la señal) y que la veía peor... sic...
no me imaginéis dándole explicaciones intentando que entrara en razones...
#198466  - 12 agosto, 2012 19:24
Lo mejor seria levar los al maricomio pero claro faltaria mucho sitio.
EA2CL
#198368  - 12 agosto, 2012 19:33
El tema es que llego a decirme, que la señal wifi desde que instale ese cable era casi nula, que no se podía apenas conectar a internet y que en general era continuamente durante todo el día.
Claro yo le dije que uso la radio puntualmente y no todos los días y si está apagada, no hay posibilidad de ningún tipo de interferencias.
Nada, no entra en razón.....
Al final me da que el que voy a denunciar voy a ser yo.
Anterior EA 2 DUX
EA1EHW
#198482  - 12 agosto, 2012 20:25
Yo personalmente y en estos casos, cuando el vecino colabora, hago lo que pongo más arriba de buscar redes en el mismo canal y mirar la cobertura con el programa reseñado.
Vamos, que le demuestro que yo no soy, pero si puedo la ayudo en el tema.
Si no colabora y viene con el tema que te expone de "la culpa es tuya y tal..." ni le hago caso, si quiere que denúncie a teleco. Ni creo que le hagan caso, y en caso de venir a hacer una inspección, cuando le digan el importe se lo piensa antes....
Y la operadora de telefonía le va a decir que la culpa es tuya y le cobrará la visita, pero como la banda de 2,4 no tiene protección ninguna pues ajo y agua......
Juan.
EA5LN
#198484  - 12 agosto, 2012 22:44
Lo dicho: lo mas probable que lo que intente es que le montes un repe porque NUNCA ha tenido buena señal, o bien se le acaba de romper la radio del router, o tiene problemas en la línea...Lo mejor sería piratearle el wifi y entrar en su router y cambiarle la contraseña...Así no se le iria la señal "casi todo el día".
Una vez me pasó que un vecino se puso una wifi con el mismo SSID, y entonces se intentaba conectar a la del vecino y no le conectaba...
¡porque no era su router!
EA1R
 EA1R
#198491  - 12 agosto, 2012 22:54
Lo mejor es que le digas que ponga una reclamación en la inspección provincial de telecomunicaciones (incluso ayúdale a ponerla), le dices que ellos son el personal cualificado para determinar y solucionar el problema, y ya le explicarán ellos....lo mismo oyes las carcajadas de los ingenieros de teleco desde tu casa . Desde luego hay gente pa to!!!
Bueno y ya de paso le dices que las señales wi-fi han sido declaradas por la organización mundial de la salud como perjudiciales , mientras las que tu emites son inocuas,y que tu para poder usar el espacio radioeléctrico has tenido que pasar una serie de requisitos legales mientras él esta utilizando un espacio libre y común que no esta controlado y que probablemente las interferencias vengan de otra señal wi-fi descontrolada. Y si quieres le rematas diciéndole que la ignorancia es muy atrevida, porque ya son ganas de tocar las narices.
Página 2 / 3
