AFECTA MI DIPOLO A ...
AFECTA MI DIPOLO A LA SEÑAL WIFI DE VECINO????
Página 1 / 3
EA2CL
#21138  - 11 agosto, 2012 07:28
Saludos colegas;
He recibido la notificación de un vecino de comunidad, el cual alega que tras la colocación de mi antena dipolo la capacidad WIFI en su vivienda a disminuido considerablemente, al punto de ser nula en algunas estancias de la casa.
Aún no me he puesto en contacto, pues quería ver si me podies asesorar un poco y tener algo más de información sobre el tema.
A bote pronto tengo varias preguntas preparadas para hacerle, pero como digo quiero saber que opinais del tema y hasta que punto este elemento radiante puede afectar a este tipo de aparatos.(No uso amplificadores y en ocasiones si que acoplo en alguna banda sin bajarle potencia al equipo).
La antena esta situada a unos 50 metros de la antena colectiva de tv.
La instalación la hice hace un par de meses y hasta la fecha ningún problema con interferencias a terceros.
Esto es todo. Esperando vuestra ayuda...73 cordiales. Chema
Anterior EA 2 DUX
EA2CL
#198349  - 11 agosto, 2012 07:34
Bueno entre las preguntas que supongo debo hacerle, es si esa perdida de señal es constante o en ocasiones.
Anterior EA 2 DUX
EA2CL
#198350  - 11 agosto, 2012 07:39
Por lo que he podido leer, este tipo de redes emiten en la banda de los 2,4 GHz y los 5 GHz.
Anterior EA 2 DUX
EB6AOK
#198376  - 11 agosto, 2012 07:46
Si la antena es de HF no veo como puedes afectar a terceros en 2400.000MHz dado que tu antena dudo que pueda ser efectiva por encima de 56.000 MHz
Su perdida de señal puede ser debida a muchas cosas entre otras que las antenas esten mal roscadas, que que la fuente de alimentacion de menos tension de la cuenta por calentamiento de la misma, yo he tenido un AP que parecia y desaparecia en la red, nunca he sabido el motivo,daba ygual si transmitia o no en HF/VHF, lo cambie por otro y problema solucionado.
Ygual he dicho un monton de tonterias pero yo lo veo asi
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4BGH
#198351  - 11 agosto, 2012 07:53
Dile al vecino que, desde que se compró el televisor de plasma, a tí te sale menos caudal de agua por los grifos.
Ambas alegaciones tienen la misma base científica.
A mí me ocurrió exactamente lo mismo, dos años después de tener instaladas las antenas. Al final, dialogando, descubrí que lo que le molestaba era la estética de los cables por la fachada. Le prometí una reducción de cableado y ahí quedó la cosa. Poco a poco voy quitando cables que no uso; de hecho, era un plan de optimización que ya tenía pensado de antes.
Todo depende de cómo te lleves con el vecino.
Si es "dialogable", exponle que no tiene nada que ver y que revise su instalación, que la tuya está autorizada bajo proyecto (es así, no?).
Si prefieres no verle, es más fácil; que te denuncie al SETSI.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#198352  - 11 agosto, 2012 08:09
:woohoo: :silly: :sick:
Menos caudal de agua, no, pero mas ruido en HF seguro que si.
Pues todo va a depender de como sea de comprensivo el vecino y de como te lleves con él.
Pero vamos, como te han indicado por aqui na de na, tu dipolo puede afectar a su wifi lo mismo que los alambres de tender la ropa o los cables de la instalacion electrica.
Si es ciertoo que en un enlace wifi que tengo hecho con 10 w en HF lo cuelgo, pero solo de que transmito y por que el modem WIFI esta a 3 metros de una de las ramas del dipolo y el moden en cuestion es chino con un blindaje 0, tambien tengo otro modem identico al lado de los equipos y ni se entera.
Vamos que no, que te cuente una del oeste que seguro que es mas creible.
73 y suerte.
EA2CL
#198353  - 11 agosto, 2012 08:17
Gracias a ambos;
Bueno pues lo que me imaginaba......
Sí, efectivamente estoy OK con autorización Teleco.
Supongo que el vecinito habrá consultado con su proveedor de telefonía e intentado averiguar que todo esta OK y que el problema no lo tiene en su domicilio.
En fín, pronto empezamos.....
Me pongo en contacto con el haber a que solución llegamos.
Ya os diré. Gracias mil colegas. 73
Anterior EA 2 DUX
EA4BGH
#198378  - 11 agosto, 2012 08:19
Aaaamigo! Ahí le has dado! Yo puse ese ejemplo como paradoja, pero lo que tú dices SI tiene base.
EA1AL
#198379  - 11 agosto, 2012 08:20
Chema:
¿Y si el causante de su bajada de rendimiento en wifi es otra señal wifi en el mismo canal?.
Si te llevas bien con él, haz un escaneo en la banda wifi (hay varios programas para ello) para tratar de encontrar qué canales son los más concurridos y cuales los más tranquilos. Quizá una simple reasignación de canal ayude mucho, si la causa es precisamente ésta.
Otra posible causa: ¿puede que alguien esté usando su red indebidamente?. Hace poco se ha publicado un estudio que dice que el 17% de las redes wifi no están protegidas (¿puede ser éste el caso de tu vecino?).
Otra prueba: interconectar con cable (excluyendo wifi) y verificar que la navegación internet va a la velocidad esperada. ¿Y si es el PC lo que falla?. ¿Y si el proveedor internet está ofreciendo menos ancho de banda?.
En resumen: para un mismo problema aparente, el "catálogo" de causas puede ser muy amplio, tanto si está tu antena cerca como si os encontrais en CCAAs distintas ...
Si no te llevas, y tienes todo en regla en tu estación, pues que reclame ante la inspección provincial de Teleco, que ellos ya saben cómo gestionar estos casos.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA2CL
#198354  - 11 agosto, 2012 08:39
OK todos los comentarios. Me van sirviendo y mucho.
Soy un profano en este tipo de situaciones y de ahí mi consulta.
Por otro lado, espero que me diga que las perdidas que tiene son a intervalos- a lo que el podría deducir que solo le pasa cuando yo hipoteticamente estoy transmitiendo-.
Pero bueno, que si me decís que es imposible,no me voy a calentar mucho la cabeza, pero estas situaciones no son agradables.
Ya os informaré. Muy amables de veras. 73
Anterior EA 2 DUX
EA2CL
#198355  - 11 agosto, 2012 08:49
Entiendo que le puedo callar si el me dice que las perdidas de señal son continuas. Ya que si no tramsmito no hay ninguna generación de ondas. No sé, pregunto.?????, aunque creo que es evidente.
Anterior EA 2 DUX
EA4YG
#198384  - 11 agosto, 2012 09:20
Vuelve la oración por pasiva....
Alega que su WIFI te causa interferencias en tu instalación legal y autorizada por lo que debe tomar medias para que eso no se produzca.
Antonio-EA4YG
EA5ZJ
#198387  - 11 agosto, 2012 11:52
Yo tengo una antena bullet wifi de 1w,con una antena de 10dbs un metro por encima de mi propia antena de la tv.
Todo perfecto.
#198409  - 11 agosto, 2012 13:09
Nada le puede afectar al WIFI lo unico si hay otro WIFI en el mismo canal ,pues la velocidad esta frenada debido que lo dos comparten el mismo canal,dice lo que cambie de canal o que se pase a 5ghz.
Cuando tienen un problema personal,siempre lo quieren encasquetar al radioaficionado.Somos unos cabezas de Turco.
saludos.
EA2CL
#198356  - 11 agosto, 2012 14:45
No ha habido entendimiento así que tengo que mover ficha.
El vecino me dice que tengo que ser yo el que le demuestre que mi antena no hace ningún tipo de interferencia.
No quiere llamar a ningún técnico para que le revise su instalación y si lo llama y le dicen que no ven problema alguno, me cobraría a mi la salida. Pa mear y no echar gota.Osea, que el técnico de telefonía le va a asegurar que soy yo el que le cusa el problema. Increible.
Así pues, que me recomendais?????
Llamo a Teleco para que revisen y diagnostiquen mi instalación????
O cuales son los cauces correctos ante estos casos?
Anterior EA 2 DUX
#198418  - 11 agosto, 2012 14:57
Puedes comentarlo a Teleco ya veras lo que te digan,de echo si pones un coche al lado de otro,uno se va a estropear? Pues para ti lo mismo,si no emites ,no aces nada,pues que se espabile.
EA2CL
#198357  - 11 agosto, 2012 15:10
Ya le he dicho lo que tu me has comentado...peor no entiende o no quiere entender.
Como decía, quiere que sea yo el que demuestre que mi instalación está OK.
Pues nada, que venga teleco y valoren.
Anterior EA 2 DUX
#198358  - 11 agosto, 2012 15:19
Bueno ya veo que el vecino es el tipico borde, incredulo de "¿yo? que dices si mi isntalacion patateramadeinchina es lo mejor que existe".
Si todo lo tienes en regla, vete a teleco y comentaselo, es mas como te han dicho por ahi hasta puedes pasar de de ser el agredido a ser el agresor, denuncia tu a él a teleco, o si no te apetece simplemente pasa del tema y que sea él quien denuncie. Y ya veremos.
Yo hace años a mi vecina viendo que creia mas a su instalador de TV que a mi, le dije - toma este es el telefono de teleco llamales y solicita una inspeccion, pero que sepas que si resultas ser tú la culpable, la inspeccion la pagaras tu. Y como sabes desde que te han montado ese amplificador de banda ancha es desde que tienes interferencias
Mano de santo, ampli quitado y cero problemas.
Lo que nos faltaba, no solo TV, ahora las instalaciones piratas de micrroondas.
EA5ZJ
#198420  - 11 agosto, 2012 16:09
Se mas listo que tu vecino.
Quien tiene el problema?
tu vecino, verdad?
Pues el que tiene que demostrar que le estas causando un problema, mira por donde, es tu vecino.
que sea tu vecino, quien vaya a teleco, o donde le dè la gana.
Anticipate, pasale la pelota a su tejado.
Que demuestre èl.
#198359  - 11 agosto, 2012 17:29
Totalmente de acuerdo Jordi.
Página 1 / 3
