ADO KIT eco electro...
ADO KIT eco electronico
EA4FJD
#32491  - 29 marzo, 2016 17:18
Buenas. y gracias por leer esto.
Ha caido en ms manos un kit de la firma ADO electronics, el nº 101 que resulta ser el típico eco electronico hecho con BBD.
Peeeero.... no tengo la info.
Mas o menos está todo claro: entrada, salida, ajuste de ganancia y frecuencia....
y alimentación?
Tengo un pin de +, otro de -, pero hay otra masa que enfrente tiene un taladro sin identificar, y no se si necesita alimentación negativa, simétrica.
Y es que viendo los datasheet de los integrados, queda claro que el positivo es entre 8 y 16 v cc, pero en el BBD (MN3005 y MN3101) pone algo de una alimentación negativa....
y me ha dejado turulato.
Tiene alguien algo de info al respecto?
Ya sea del kit en concreto o de algún circuito parecido para aclarar el tema de las alimentaciones??
Gracias de antemano,
73,
José
PD: tranquilos, es para un sintetizador analógico que estoy haciendo (Korg Monotron)
no lo voy a poner en el micro de HF ni en 144, jejeje. :-)
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4FJD
#292431  - 31 marzo, 2016 17:39
Gracias por el interés.
Problema solucionado y kit funcionando a la perfección.
73,
Jose.
