Adaptar unos microc...
Adaptar unos microcascos pc
EA5FE
#26642  - 10 enero, 2014 18:55
Buenas tardes, estoy intentando adaptar unos micro cascos NGS VOX360 DJ que tengo para el pc a mi equipo TS-570, he leído en el foro una forma de adaptarlos:
Para el micrófono, positivo del jack 3,5mm a resistencia de 2,2k y polo positivo del condensador en caso de que te lo hayan dado con polaridad, al otro lado de la resistencia los 5 voltios de al 857 o positivo de pila 9 voltios. El otro polo del condensador a cable mic audio de la emisora. Por ultimo el conector de masa del hembra 3.5mm debe ir al cable de masa de micrófono, que en la 857 es diferente de la masa general.
Pero era para un YAESU, y no me a dado resultados, puede que no funcione con los KENWOOD. Si alguien tiene adaptado uno micro cascos para una TS-570 agradecería que me informara.
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA5HA
#242138  - 10 enero, 2014 19:52
Hola Buenas..
Por si sirve
http://zievid.com/W6OT/TS-850/MicAdapter.htm
