Adaptar un micro ca...
Adaptar un micro casco Heil a Icom
EA5RD
#25983  - 12 noviembre, 2013 17:31
Tengo un micro casco heil pro set plus sin estrenar pero mi equipo hoy es Icom concretamente un IC-7400, y no hacen buenas migas hay algun metodo "infalible" para que se asocien.
Paco
#237404  - 12 noviembre, 2013 20:27
El Icom,en principio utiliza un micro electret, si el casco Heil es un micro dinamico,tendras que poner un previo,un transformador 600:600 ,y te ira super.
En Ebay hay micro eletret con previo por 2$
http://www.ebay.com/itm/5-10PCS-Sound-Detection-Sensor-Module-EP9-Sensor-Intelligent-Vehicle-For-Arduino-/121161815113?var=420164996740
un saludo
EA5RD
#237405  - 13 noviembre, 2013 12:12
Esta solucion no la tengo clara, antes en los antiguos equipos Icom (lease IC-725, 735 740, etc.) se añadia un condensador de tantalo (vulgo lenteja) en la entrada de micro y ya lo teniamos pero en los icom modenos (ic-7400, 756 pro, 7000) no se si esa solucion funciona correctamente.
Paco
EA5BRE
#237406  - 13 noviembre, 2013 16:22
Pues claro que va Paquito..!! Cualquier electret lo polarizas con una r.2k del mismo conector del mic.(En un pin 2 Tienes +8v ).y lissto..En mi 7400/775dsp lo tengo asi..
Los dinamicos no van .El condensador de "lenteja" que comentas es para desacoplar algo de RF..Si la hubiera..
Son 500 € por la consulata Paquito,,Asi que aplicate el cuento..
Cuidate fiera...
#237463  - 13 noviembre, 2013 17:44
LUIS:
Primero hay que saver que tipo de micro tiene el casco,si es dinamico tendra que poner un transfo.
Con electret es mas facil.
EC7AKV
#237407  - 13 noviembre, 2013 21:06
Yo tengo un Heil Pro set con la capsula HC4, y los tengo con el Icom IC-706MKIIG y la Icom IC-7400 ambas con el condensador de marras (en el adaptador) y va de maravilla.
73's
EC7AKV Fonsi
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA4EP
#237408  - 14 noviembre, 2013 03:21
Yo hice la consulta a heil por el mismo tema pero al contrario.
Es decir. . Se podía usar un icom en un kenwood/yaesu.... (hablamos del modelo ic en equipos no icom)
Y la respuesta por parte de heil fue que no. Que icom tiene una cápsula especialmente diseñada para ellos y no son válidas para los otros equipos. No se si al revés será igual. ..¿¿pero no sería más sencillo preguntarles? ?
Un saludo, Jesús
EA2BS
#237480  - 19 noviembre, 2013 16:49
Aquí lo explica de maravilla:
http://highfields-arc.co.uk/constructors/other/dynamicicom.htm
Me temo que le condensador de tántalo es para bloquear el paso de la corriente continua y así no freir el equipo y no para bloquear radiofrecuencia:
Icom (and some other radio models) supply around +8 volts DC of power up the audio line from the radio to the microphone as well as the mic audio signal going down the line into the radio. Great for powering the electret type microphone, that requires power to work, but not for a dynamic type. De-coupling (or blocking) this DC is a must or you will probably release the magic smoke somewhere as you connect the 8 volts straight to ground through the dynamic element!
Este link de Heil también lo explica muy bien (habla de que sus adaptadores para Icom ya incluyen el condensador de tántalo):
http://www.heilsound.com/amateur/dspsettings/all_icom.php
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EC7AMY
#237806  - 19 noviembre, 2013 22:01
Hola, Por si aclara las ideas...
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/193097.html#193155
Hay unos esquemillas que merece la pena ver y fijarse con atención para comprenderlos
Saludos 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA4ZQ
#237839  - 19 noviembre, 2013 23:38
Con los equipos Icom ocurren dos circunstancias:
-La entrada de microfono se encuentra polarizada con una pequeña tension para alimentar directamente capsulas microfonicas electret. Si usamos un microfono dinamico, es recomendable usar un condensador de bloqueo para evitar que la tension de polarizacion llegue a la capsula.
-En los equipos Icom antiguos, el amplificador de microfono tenia muy poca ganancia, al estar diseñada para su uso con microfonos electret, o preamplificados, por lo que no se podia atacar directamente con un micro dinamico. A raiz del 706MKIIG y 756Pro cambió la filosofia de diseño de esta etapa, por lo que, con equipos Icom modernos, (Experiencia de EC7AKV), pueden usarse micros dinamicos.
Si se desea usar un micro dinamico, la mejor solucion es usar un previo de micro, que nos elevará el nivel de la señal a margenes mas que suficientes.
En cuanto a tu problema, haz la prueba con un pequeño condensador... creo que 10uF/16V seria suficiente. Probablemente consigas que funcione bien. Creo que el 7400 tiene TX EQ con lo que puedes adaptar el audio a tus preferencias, si la respuesta en frecuencia del conjunto Heil-Icom no te satisface..
Personalmente, tengo un 756 (no Pro) y uso un Kenwood MC-80, con muy buen resultado, como micro de mesa. Uso tambien unos microauriculares AKG Q-34, bastante, bastante veteranos, a los que cambié la capsula de carbon que usaban de origen por una capsula electret de 0.25€ directamente al equipo. Buen audio y punch en dx.... Tambien ando enredando con micros dinamicos de estudio y previos pero, sinceramente, no noto grandes diferencias de calidad, ni veo la necesidad de tamaña complejidad operativa...
Espero que te funcionen muy bien tus heil.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
