Adaptar pantalla No...
Adaptar pantalla Notebook a SVGA
EA2AAJ
#169047  - 14 noviembre, 2011 15:57
Yo lo veo mas interesante para mi conseguir hacerlo en una tableta CON ANDROID, no tiene que ser la IPAD, las hay muchisimo mas baratas, 8 a 9 pulgadas por 99 € e incluso menos € y llevan controladoras y alimentacion.
http://electrocentral.es/5-precio-tablet-android-7-pulgadas
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA1R
 EA1R
#169271  - 14 noviembre, 2011 16:32
Creo que este seria el controlador que necesito para mi pantalla en concreto. Viene a ser lo mismo que el vesa converter del principio que alguien en otro foro utilizaba pero sin ser PCI.
http://www.hydroponicsonline.com/store/LCD-controller-kit-for-AUO-B089AW01-LED-display-Screen_270727820153.html
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270727820153+#ht_3962wt_1026
Al ser VGA creo que luego necesitaría un cable convertidor a SVGA y con eso ya podría enchufar la DMU-2000. Mas un adaptador de corriente. Otra cosa es como se pueda ver y adaptar la imagen de la DMU a esa pantalla de 9"
EA4FSD
#169273  - 15 noviembre, 2011 15:36
Como se ha comentado al inicio de este tema, ¿alguno sabeis si se puede adaptar un monitor con entrada VGA o SVGA a video compuesto para ponerle un monitor a un ICOM IC-7000?, dispuestos a reciclar...
Saludos, Javier.
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA1R
 EA1R
#169353  - 16 noviembre, 2011 21:25
Poder si se puede, otra cosa es como... Hay varios cables convertidores en el mercado, lo que desconozco es si valen o no concretamente, te dejo algún enlace con cosillas y le echas un vistazo porque no tampoco tengo el manual del equipo para saber que tipo de adaptación lleva...
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/cables.html
http://www.evcomstore.cl/detalle_articulo.php?id_producto=1130
Creo que el que necesitas es este, pero no estoy seguro, informate bien antes de hacer nada.
EA4GV
#169048  - 16 noviembre, 2011 22:57
Buenas noches:
No puedes conectar una fuente de video compuesto a un monitor VGA, SVGA o XGA con un simple cable. Necesitas electrónica que convierta y escale las señales.
Comercialmente hay equipos para realizar dicha función que son ampliamente utilizados en aplicaciones multimedia y de seguridad. Por ejemplo:
El adaptador cuyo esquema te muestra EA1YG sirve para conectar una fuente con salida VGA a un monitor con entrada de video compuesto (lo contrario a lo que necesitas) y además mostrando la imágenes en blanco y negro.
73, Javi - EA4GV
EA1R
 EA1R
#169553  - 26 enero, 2012 23:00
Creo que no soy el único que se le ocurio poner una pantalla dentro de la linea...
EC5APB
#177864  - 27 enero, 2012 19:45
Al final ¿qué camino vas a tomar? ¿Conversor Video compuesto a VGA/SVGA + módulo control LCD? ¿O directamente una TFT con entrada Video compuesto y VGA/SVGA?
Tienes otra opción: http://www.energysistem.com/es-es/products/tv_led_multimedia/serie_tv_rec/34690-energy_tv2090_black/
Esto tiene I/O Audio-Video (compuesto).... y puedes usarlo como grabador, TV, etc. Tiene en contra la carencia de entrada SVGA B) (Hay que mirar el manual para comprobar las conexiones que tiene el equipo) Manual
EA1R
 EA1R
#177925  - 28 enero, 2012 12:38
La opción es la misma, aprovechar una pantalla de un Aspire One y ponerle un controlador de salida VGA. Teniendo la pantalla es mas económico, los controladores específicos pueden costar unos 30€, otra cosa seria no tener la pantalla y las opciones como la que presentas serian viables. Todo esta terminado, la caja hecha a imagen y semejanza del FT-2000 (dentro de mis capacidades y de forma artesanal. En la imagen del anterior post han utilizado la caja de un SP-2000, yo he escogido la opción de hacerla.). Me queda lo mas importante....¡que funcione! hihihi, he tenido un problema con el conector de 40pin y he pedido repuesto a china, espero que cuando llegue funcione perfectamente.
EA1R
 EA1R
#177979  - 4 junio, 2012 23:11
se me había quedado un poco en el olvido este tema, este es el resultado, como todo, se puede mejorar, pero esta en la "linea" de lo que buscaba.
EA2DXR
#192280  - 5 junio, 2012 10:07
Hola , os dejo un enlace en el que podeis ver una controladora LVDS con entrada HDMI y VGA, las podeis encontrar con distintas entradas incluso con sintonizador.
os comento que hay que programarlas con un programador especial(barato) y su correspondiente soft dependiendo de la pantalla que le vallamos a conectar.
Yo he utilizado alguna para recuperar algun monitor estropeado
la primera que compre fue un kit completo con el programador no son caras
http://www.ebay.es/itm/M-NT6867-LCD-Panel-Controller-Control-Board-laptop-LVDS-DVI-VGA-Audio-HDMI-/260979307996?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc39435dc
