Adaptar Micro Yaesu...
Adaptar Micro Yaesu Md-200 a emisoras Icom.
EA4T
 EA4T
#31861  - 12 diciembre, 2015 23:09
Hola saludos.
Alguno sabe decirme si se puede adaptar este micro a las emisoras icom.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#286991  - 14 diciembre, 2015 21:57
up
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EC4TR
#286992  - 15 diciembre, 2015 14:39
Hola Jorge
a ver si esto te ayuda:
73 Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1AL
#286993  - 15 diciembre, 2015 15:16
Los icom en general esperan cápsulas electrec e inyectan una tensión junto a la señal de audio de entrada, precisamente para alimentar las cápsulas electrec.
Antes de conectar nada, yo estudiaría bien el manual de la radio icom que pretendes usar y también las especificaciones de ese micro.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA4T
 EA4T
#287128  - 15 diciembre, 2015 19:34
EC4TR escribió:
Hola Jorge
73 Luis
Hola Luis.
no si el cableado lo tengo claro.
lo que tambien tengo claro es que a pelo no funciona bien.
He conectado el Mic y la Masa del Mic del Md200 al icom
y bueno si en fm parece que medio funciona.
pero en ssb ni de coña.
no impulsa bien la modulación.
Las pruebas están echas entre un ic-910h, ft-2000d y el md200
y a pelo no funciona.
Alguna sugerencia.
Eso o si alguien tiene otro micro tipo sure o beringer conectados a un yaesu y a un icom como alternativa.
O simplemente me quedo como estoy que sera lo mas facil pero no lo mejor.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#287131  - 15 diciembre, 2015 19:35
73, Manuel
Se puede hacer algun invento para que esto funcione ???
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#287170  - 15 diciembre, 2015 19:56
Un preamplificador con entrada de baja impedancia y salida de alta impedancia.
EA4T
 EA4T
#287186  - 15 diciembre, 2015 20:04
Para el icom entiendo que esto valdría, pero no olvides que tiene que seguir funcionando en el yaesu.
Con esto funcionaria en los dos, o tengo que puentear cuando quiera usar el yaesu.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EC4TR
#287171  - 15 diciembre, 2015 20:07
Sorry se me paso el tema de la alimentacion, como el MD200 es dinamico, tienes que intercalar un condensador electrolitico de al menos 1 microF en la patilla 1 de entrada al icom, para eliminar la alimentacion.
73 LUis
EA4T
 EA4T
#287188  - 15 diciembre, 2015 20:14
73 LUis
Entiendo que el + del condensador a la patilla 1 y el negativo a la 7. ¡¡
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EC4TR
#287189  - 15 diciembre, 2015 20:16
Noooo
el positivo del condensador a la patilla 1 y el negativo al vivo del micro, como si lo pusieras "en serie".
73 Luis
EA4T
 EA4T
#287190  - 15 diciembre, 2015 20:17
EC4TR escribió:
Noooo
73 Luis
ok, aclarado.
voy ha hacer las pruebas y te digo.
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#287187  - 15 diciembre, 2015 20:47
No puedes hacerlo funcionar bien en los 2, son entradas diferentes y con distinto nivel de señal.
Te puedes hacer un adaptador en una cajita con conectores macho y hembra de micro, y dentro le pones el previo.
EA4T
 EA4T
#287191  - 15 diciembre, 2015 20:58
EA4AYW escribió:
EC4TR escribió:
Noooo
73 Luis
ok, aclarado.
gracias.
Hola Luis.
Estoy probando lo del condensador y a simple vista parece que funciona.
al silbar el smitter se va al final y al hablarle en ssb parece que se comporta como cuando tiene su micro.
La lastima de todo esto es que no puedo monitorizarme por que no dispongo de otro equipo de vhf o uhf.
y parece que no encuentro a nadie por los repes.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#287195  - 15 diciembre, 2015 21:00
Hola Angel.
Gracias por el aporte.
estaba probando una cosa que me indico luis.
a ver si resulta.
probare también el esquema que me indicas para ver si hay mejoría.
muchas gracias...
El Q1 dime la referencia pse.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#287196  - 15 diciembre, 2015 21:21
Si con el condensador te da suficiente señal no te compliques más.
Pero si quieres probar..., cualquier NPN de señal que tengas por ahí (o desguaza algo), tipo BC547 por ejemplo.
EA4T
 EA4T
#287198  - 15 diciembre, 2015 21:32
Hola de nuevo.
he estado haciendo pruebas hace un rato en ssb con el Md-200 y el condensador, y parece funcionar bien.
Los corresponsales dicen que la voz es mas la mía con el md200 que con el prosetplus para el icom
Evidentemente he de acercarme (1 palmo) al md 200 para que tenga toda la potencia de modulación, pero me vale por que tengo también otro heil proset plus de yaesu acoplado al md-200 como cascos y suelo trabajar así.
preparare una cajita con los conectores para ambas emisoras y veré que tal funciona.
Tiene pinta de que funcione ok.
El valor del condensador si lo vario y le pongo de mas capacidad valdria o notaria mejora o no.¡¡
Un saludo y gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
