Adaptar micro Dinam...
Adaptar micro Dinamico a Icom 7400
EA7JG
#20634  - 25 junio, 2012 11:26
Buenas me acabo de recojer un micro-casco, y el micro es dinamico, tengo entendido que no vale para equipos Icom, pero se puede adaptar con un condensador o algo asi, agradeceria que me explicasen como se puede hacer, la medida del condensador y de que tipo, ya que soy muy torpe para la electronica y necesito que sea, pues eso, una explicacion para torpes, jajaja. Un saludo a todos y muchisimas gracias por vuestra ayuda.
El micro es un micro-casco con capsula dinamica y el equipo un Icom 7400.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA2BQH
#194491  - 25 junio, 2012 15:03
Ponle un condensador en intercalado serie con el vivo del micrófono para bloquear la tensión de alimentación de la capsula electret y que bloquea al micro dinámico.
Puedes poner un electrolítico o tántalo que es más pequeño de 1uF más o menos .. el valor no es demasiado importante .. el positivo hacia el equipo y el negativo hacia el micrófono.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA7JG
#194512  - 25 junio, 2012 19:55
Muchas gracias por su informacion, ¿donde debo colocar el condensador, al lado de la capsula, junto al conector que va al equipo o por medio del cable?
EA7KE
#194492  - 25 junio, 2012 21:21
Es indiferente. Dónde mejor te venga mecánicamente.
73 de Arturo EA7KE.
EA2BQH
#194597  - 26 junio, 2012 09:01
Efectivamente .. donde mejor te venga y más cómodo te resulte como te dice el colega.
La idea es "cortar" el vivo de cable blindado para la corriente continua y dejar pasar la alterna generada por el micrófono dinámico.
EA7JG
#194662  - 26 junio, 2012 10:23
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda, me han vendido uno de 2,2 microfaradios de tantalo, ya que era el unico mas proximo a 1 que tenia. ¿es validad esta medidad de condensador?
EA7JG
#194669  - 27 junio, 2012 13:47
Ya hice la modificacion y una vez probado todo perfecto muchas gracias por vuestra ayuda.
EA7JG
#194493  - 18 septiembre, 2012 10:50
Hice lo del condensador pero cada cierto tiempo tengo que cambiar el condensador porque se va y me mete ruido en la mudulacion, una vez cambiado vuelve a ir bien, ¿alguien sabe por que se me puede ir el condensador? y ¿como lo puedo solucionar?
EA2BQH
#201741  - 18 septiembre, 2012 15:23
Los tántalo son muy delicados con la tensión o si está al reves, segúramente los que has puesto son de 6 V y la salida en el hilo del micro sin carga estará por ese valor.
O están al reves.
Pon dos en serie respetando las polaridades como las pilas
micro dinámico --(-)-!!-(+)-*-(-)-!!-(+)-- Icom
y prueba
