Adaptar medidor de ...
Adaptar medidor de R.O.E.
EA3CQW
#340909  - 14 diciembre, 2019 18:56
Hola. ¿Algún colega sabe como adaptar un medidor de R.O.E. de 27 Mhz a las bandas de HF? Un saludo, 73'. Carlos.
#340916  - 14 diciembre, 2019 21:22
Yo creo que, en principio, debería funcionar sin más, ¿No? Ya que, si funciona (suponiendo que bien) en 27 MHz, lo hará en frecuencias inferiores. Digo yo. Ya lo dudo...yo tengo un Zetagi antiguo de 27 que sí lo hace en HF más abajo.
Pero es posible que, para frecuencias mucho más bajas como por ejemplo 7 MHz, la aguja de FWD se desplace menos o necesite más señal para ello, lo que condicionaría un posible cambio de valor en unas resistencias interiores.
Pero....¿Por qué lo preguntas exactamente, qué ocurre?
#340933  - 15 diciembre, 2019 11:22
 como medidor de roe no hay que hacer nada mide bien en toda la hf ,como dice Diego cuanto mas baja la frecuencia mas señal debes dar para que el CAL llegue al máximo.PEROOO... me imagino que tu quieres decir medidor de ROE y POTENCIA ,ahi si que hay que modificarlo para que en cualquier margen de hf marque la potencia correcta, tienes que eliminar la placa trasera que va de conector a conector y sustituirla por un acoplador direccional con toroides ,en la red encontraras varios circuitos,  luego  calibrar con un watimetro que marque bien el dispositivo,yo personalmente te diria que no sale a cuenta hacerlo tienes medidores watimetros que cubren todo con v-ufh incluidos por algo mas de 100euros como el telecom sx1000 y te olvidas de problemas,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#340942  - 15 diciembre, 2019 14:56
Publicado por: @eb3dyo
Y por hf por mucho menos.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3CQW
#340958  - 16 diciembre, 2019 09:19
Ok, gracias a todos. Un abrazo. 73'
EA3IW
#340959  - 16 diciembre, 2019 09:31
Yo tengo un ASHAI MEIIE de 27 pero funciona en toda la banda de HF  incluso en 144 Mhz ajustando la sensibilidad del potenciómetro. No obstante en MF se mostraba  muy poco sensible por lo que hice la modificiación de G0MRF
http://www.g0mrf.com/lfswr.htm
Ahora sólo lo uso en 500 kHz.
EA3IW , Albert
#340960  - 16 diciembre, 2019 10:51
Publicado por: @ea3iw
si uno de los circuitos de roe y potencia que hay,por cierto no encuentro el data sheet del BAT127,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#340962  - 16 diciembre, 2019 12:22
@ea3cqw
En la revista Radioaficionados de Octubre de 2011  (pp. 11 y ss.) tienes un artículo sobre un vatímetro y medidor de ROE en kit. En la introducción tienes mucha información sobre cómo funcionan estos medidores. Básicamente hay dos captadores direccionales que detectan la potencia directa y la reflejada. Con medidores de aguja, cuando el indicador de potencia directa (CAL) se ajusta a una marca determinada (generalmente a tope de escala en la escala directa), la ROE de la línea se "calcula gráficamente" usando el indicador de potencia reflejada. La escala únicamente tiene significado si se ha hecho previamente el calibrado de la potencia directa. En los medidores con microprocesador el cálculo es matemático.
En estos medidores es muy importante el factor de acoplamiento de estos captadores que, básicamente, derivan una parte de la potencia para mover los instrumentos o generar una tensión que pueda medirse. Este factor depende de la frecuencia por lo que, en tu caso, puede servir para la potencia de diseño y la frecuencia de 27 MHz pero, al ir bajando en frecuencia, la señal captada es menor y puede ser no suficiente para "mover" tu indicador de potencia directa para que te permita ajustar el CAL a la marca indicada. Si este fuera el caso tendrías que cambiar el sistema de captación, pero el resto te seguiría sirviendo. El problema puede surgir si tienes que aumentar la potencia del transmisor para conseguir una señal razonable para la medida porque, si necesitas usar un acoplador para ajustar la ROE,  a los equipos no les suele gustar en absoluto que "hurgues" con el acoplador cuando están transmitiendo potencias elevadas.
Una forma sencilla de comprobar tu medidor es, a la frecuencia y potencia que preveas usar para el ajuste de tu acoplador, ver que el medidor de directa permite hacer un calibrado hasta la marca -mejor con algo de márgen-. Si después le das la vuelta a las conexiones Tx-Antena y sigue marcando lo mismo, aunque en el medidor de reflejada, estás de enhorabuena.
EA3CQW y EA1CN reaccionaron
EA3CQW
#340990  - 17 diciembre, 2019 14:06
@ea2sn
Gracias Jon. Un abrazo.
