Adaptar filtro YK88...
Adaptar filtro YK88sn a YK88sn-1
EA5TV
#27760  - 1 mayo, 2014 16:19
Pues mas o menos eso.
Desde hace unos dias tengo un Kenwod TS450S/AT, el cual no llevaba ningun filtro opcional, y como estoy acostumbrado a usarlos, pues me resulta mas comodo y demas, me dediqué a buscar por la red, para haceme con un juego, el YK88C-1 y el YK88SN-1.
El primero me resultó bastance fácil de encontrar, y además a un precio muy bueno, pero el segundo resultaba bastante complicado, aparte los precios, algo exagerados para mi, pues la mayoria habia que comprarlos en USA y entre portes y aduanas, se disparaba.
Pues bien, como tenia un YK88SN que compré hace tiempo para cambiar el YK88S que tenia en el TS440S y no llegué a cambiarlo y visto que las caracteristicas de ambos son las mismas, y que la unica diferencia es que uno va soldado a la placa y el otro es enchufable, me planteé la idea de adaptarlo, asi que como decimos por aqui, "pensat i fet".
Cogí el YK88C-1 y he hecho una placa soporte igual con placa perforada, aunque no coinciden todos los agujeros, he ido adaptandolos, haciendolos coincidir. Luego observando las conexiones, las he hecho con hilo.
Como el problema mayor esta en los conectores originales, y viendo que el paso entre agujeros coincide con unos conectores standard tipo poste o asi, pues haciendo puentes entre las conexiones del filtro y el conector, problema resuelto.
Solo faltaba probarlo, asi que, colocado en su lugar, activado el menu correspondiente para indicarle al equipo que lo tiene instalado, ha resultado todo un exito.
Adjunto unas fotos del montaje. No ha quedado muy bonito, pero si efectivo. La idea es ahora, hacer una plaquita nueva, encontrar los conectores originales y cambiarlo todo.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5NR
#251451  - 1 mayo, 2014 17:26
T'ha quedat de categoría.
Yo también tengo el mismo problema, tengo los filtros de TS-440 y no sabía como instalarlos en el 450. ¿Funciona bien así ?
Isidro Mira
EA5NR
EA5TV
#251452  - 1 mayo, 2014 21:02
Hola Isisdro.
Funciona perfecto.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA4PN
#251453  - 2 mayo, 2014 05:32
Buen trabajo Rafa
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
