ADAPTAR CIRCUITO DE...
ADAPTAR CIRCUITO DE ENTRADA DE LINEAL A VALVULAS
EA1DIW
#7724  - 27 diciembre, 2009 13:16
Hola he leido que es bueno poner un acoplador automatico entre la entrada del lineal a valvulas con el circuito de entrada no sintonizado (FLDX2000)y el equipo para adaptar la impedancia de entrada a las valvulas,la verdad es que he probado y la potencia de salida del lineal se ve aumentada considerablemente en todas las bandas, tambien el consumo de placa evidentemente, pero mi duda es cuando pienso que lo que hace el acoplador es adaptar la entrada del equipo no del lineal, es correcto?.
Juan A.
EC5E
 EC5E
#90957  - 27 diciembre, 2009 13:56
Si es correcto , entre el equipo y el lineal no debe de haber roe, aumenta la potencia por logica y el consumo, es decir rinde mas y no pones en peligro el transmisor, se puede hacer un circuito y poner un pi por banda, comutado por reles, te adjunto foto de mi proyecto y si quieres saber mas a traves de mi blog entras en las fotos y ves lo que tengo puesto de mis dos proyectos de lineal,,,
Un saludo, EA5DT
http://ea5dt.blogspot.com [img size=640] [/img]
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA1DIW
#90956  - 27 diciembre, 2009 14:40
GRACIAS , NO ENCUENTRO EN TU BLOG LAS FOTOS.
