adaptar cable de MD...
adaptar cable de MD100 para icom 775
EA3GNR
#5684  - 27 julio, 2009 17:40
Buenas
hace poco me compre un MD100 para la ICOM 775 DSP pero quiero adaptar el cable por el lado conector 8 pines telefonico (bueno yo le llamo RJ45)
el problema es que me estoy liando con los cables y que me han dichoi que tenga cuidado con el micro este con la emisora ya que estropear la emisora
alguien sabe la secuencia de cables que he de ponerle al conector RJ45 y si es verdad que el SM100 puede dañar el icom?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EB5WC
#76086  - 28 julio, 2009 17:47
Como diría mi amigo EA5TS y decia Jack el destripador vayamos por partes.
NO tiene porque estropearse nada solo vas a conectar un micro dinámico de Yaesu en un pedazo de equipo ICOM 1º coje un cable red o RJ-45 córtalo a la distancia que quieras mas 1 cm compra un conector de 8 pins para el Icom i con el manual del micro (si no lo tienes veo que tienes otro Yaesu )y suelda los cables como te ponga el manual del 775 por ejemplo los del yaesu son
1 up
2 +5v
3 dowm
4 Fast no funciona
5 GND
6 PTT
7 MIC GND
8 Mic
apunta en un papel a que color corresponde en el conector RJ-45 y ves soldando (el cable no tiene una malla de masa pero utiliza el de color que corresponda)
no se si me he explicado del todo bien.
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA3GNR
#76158  - 28 julio, 2009 22:24
1 up
2 +5v
3 dowm
4 Fast no funciona
5 GND
6 PTT
7 MIC GND
8 Mic
bien segun el manual del ICOM
1 MIC INPUT
2 +8V OUTPUT
3 UP/DOWN
4 SQUELCH SWITCH
5 PTT
6 GND (PTT GROUND)
7 GND
8 AF OUTPUT
en mi caso rehare el conector rj45 con la grimpadora tengo claro esto
yaesu - icom
1 NO CONECTAR
2 NO CONECTAR?? (8V vs 5V DEL MICRO?)
3 NO CONECTAR
4 NO CONECTAR
5 6
6 5
7 7
8 1
O sea conectar solo 4 cables, que son el PTT y el MIC no? pero como se alimenta el micro entonces? pq el icom envia 8V y meterle esa tension al micro es quemarlo no??
a ver si alguien tiene un icom y MD100 y me aclara esto
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EB5WC
#76087  - 29 julio, 2009 00:45
No creo que pase nada mira el manual del micro
