Adaptar 75 a 50 Ohm
Adaptar 75 a 50 Ohm
EA8DD
#6654  - 18 octubre, 2009 19:24
Hola a todos
he comprado hace unos dias cable rg-213 para conectar mi antena para 50 Mhz.
Una vez tenía el cable montado en la torre e visto que pone RG-213 75 Ohm.
Como la antena viene a 50 Ohm, tengo que cambiar el cable o puedo hacer algo para cambiar de 75 a 50 Ohm sin tener que cambiar la línea?
No es mucha la tirada, unos 8 mts desde el conmutador remoto hasta la antena, pero si puedo mantenerla y cambiar de alguna manera el valor de los Ohm mejor
Gracias a todos
73 de EA8DD, Dani
#82390  - 18 octubre, 2009 19:30
Que raro...
Que yo sepa el RG-213 es de 50 OHm, no hay RG-213 de distintas impedancias.
De todas formas, de confirmarse eso, te sale mucho más fácil cambiar el cable que cualquier otra cosa.
EA2AJO reaccionó
#82391  - 18 octubre, 2009 21:25
Danny,
el único RG200 de 75 ohmios es el RG-216
¿No será que el cable lo ha hecho un chino disléxico?
Para ser de 75 ohmios, con el mismo diámetro de cable interno la malla tiene que ser algo mayor, en lugar de 1o.3 mm, 10.8 mm. Es una comprobación fácil de hacer...
EA8DD
#82405  - 18 octubre, 2009 22:15
EA2SN escribió:
Danny,
Será tema de chinos jajajaja
Resulta que tengo un trozo del susodicho cable delante de mi y pone "COAXIAL CABLE RG213A/_U 75 OHM 0,81M" de lo que deduzco que es el cable 213 de 75 Ohm el cual me resulta raro raro raro...
En cuanto a la medida que me comenta Jon, no acabo de entender bien a que medida corresponde, el cable de por si mide 10 mm de diámetro y la protección que lleva el vivo mide unos 8 mm de diámetro.
En fín, creo que seguiré las recomendaciones de Máximo y compraré uno de 50 Ohm (comprobándolo previamente claro). Es la primera vez que me pasa ya que desconocía que existiera cable de distinta impendancias con el mismo "nombre".
73 de EA8DD, Dani
#82411  - 18 octubre, 2009 23:09
Danny,
la impedancia de un coaxial depende de la relación de diámetros entre el conductor central y el de la malla externa. Si el conductor central es del mismo diámetro que en el RG213 de 50 ohmios (que tiene 10,3 mm de diámetro externo), el RG216 de 75 ohmios tiene 10.8 mm.
EB4IC
#82423  - 19 octubre, 2009 09:32
Hola a tod@s:
Me permito hacer una sugerencia. Si el cable que te han mandado es de 75 ohm y la antena tiene una impedancia de 50 ohm , puedes (si no quieres comprar otro cable de 50 ohm) usar ese mismo cable de 75 ajustando su longitud a medias o múltiplos de media longitud de onda para el centro de la banda en la que vayas a usar.
73 de Emilio
EA2AJO reaccionó
EA3ALV
#82445  - 19 octubre, 2009 17:16
En los posts anteriores hay algo que no me cuadra.
Siempre he sabido que el RG-213 tiene una impedancia de 50 Ohm. Otra cosa puede ser el "213A", que no sé qué cosa es.
Por otra parte y que yo recuerde, en el RG-11 (que es el equivalente mecánico del RG-8 o RG-213 pero de 75 Ohm) el conductor central es "más delgado" que el del RG-8, pues en éste está formado por siete hilos, con un diámetro aproximado de 2,2 mm, mientras que el del RG-11 (típico de 75 Ohm) es de 1,6 o 1,7 mm (no lo sé de cierto, no tengo a mano ningún trozo, pero seguro que es más delgado, mientras el diámetro del aislante es el mismo.
73 de Laura, EA3ALV
EA2AJO reaccionó
EA8UK
#82493  - 19 octubre, 2009 21:51
Sacale una foto al cable ese y posteala, que me muero de curiosidad!
________________
#82532  - 19 octubre, 2009 22:26
El código de los cables proviene de los milicos gringos, aunque ahora hay especificaciones MIL nuevas. (el RG-213 sería el MIL-W-17/74-RG213 o M17/74-RG213)
A pesar de ser obsoletos, los códigos son:
R de Radio frecuencia
G de uso del Gobierno (aunque otros dicen Radio-Guide)
el número
/U identificador Universal.
Si hay revisiones, éstas van antes de la barra, en forma de letra
RG-xxA/U RG-xxB/U RG-xxC/U...
El RG8 tiene versiones A y B
El RG58 tiene A, B y C
Más información en:
http://www.rfcafe.com/references/electrical/coax-chart.htm
http://www.awcwire.com/ProductSpec.aspx?id=M17/74-RG213-Coaxial-Cable
Hala, a la cama no te irás sin saber una cosa más.
jon
EA3SE y EA2AJO reaccionaron
EA8DD
#82533  - 19 octubre, 2009 23:51
Pues bien Tony, ya que lo pides aqui está, a ver si me deja colgarla jejeje
Se vé algo borrosa en este trozo cortado, mañana si llego pronto le haré una foto a la sección que tengo colocada en la torre que se ve mejor. rg_213_75_Ohm.jpg
73 de EA8DD, Dani
EA8UK
#82543  - 21 octubre, 2009 02:17
Chino chino...
Con una carga ficticia de 50 ohms y un analizador de antenas se sabe rapido. O en el caso de no tener el analizador, si colocas la carga en la punta del coax donde va conectada la antena y tienes roe 1.1:1 en todas las bandas de decametricas es que es de 50 ohms
Que me corrigan los entendidos, si fuera de 75 ohms con la carga de 50 ohm daria 1.5:1 de roe?
________________
EA2AJO reaccionó
EA3IWG
#396644  - 12 septiembre, 2024 21:53
Yo he combinado cable de 75 con 50 y me funciona bien en hf con roe max de 1,3
EA2AJO reaccionó
EA4AXH
#396823  - 20 septiembre, 2024 13:00
Hola Dani,
Estaría bien saber donde lo compraste .........Para ponerlos en la lista negra..
Gracias ...
