Adaptador para ante...
Adaptador para antena maria maluca
EA4EIY
#5057  - 7 junio, 2009 21:26
Hola: estoy pensando en construirme una María Maluca y por el artículo leido en la revista de URE y la documewntación bajada de internet, es necesario alimentarla con cable paralelo con los más o menos problemas que da el llevar este tipo de cable del cuarto de radio al la antena conlleva.
Por eso me gustaría saber si conoceis alguna forma de utilizar cale RG213 para alimentar la antena. ¿Sería posible poner un balun 4:1 con RG 213?
También se me ha ocurrido sacar el balun 1:1 con los dos metros de línea paralela a pie de antena y conectar desde allí el coaxial.
Gracias anticipadas por las repuestas.
José Enrique.
EA6XD
#71752  - 8 junio, 2009 10:03
Hola, lo siento, no se tu nombre.
En principio puedes alimentar la María maluca con un Balun de 4:1 y luego RG213 o el que quieras, lo que pasa es que esta antena está diseñada en base a utilizar cable paralelo o línea de escalerilla para suplir, por decirlo de alguna manera aunque tecnicamente no es exacto, los metros que te faltan de aluminio y el equipo así vea una impedancia mas o menos baja que puedas acoplar.
Puedes comprar línea de escalerilla en varios comercios, te los paso si quieres por privado por no hacer propaganda por aquí que está prohibido, o puedes hacértela tu mismo con unos pocos cálculos y un gasto mínimo.
Con un poco de idea puedes utilizar regletas de conexión eléctricas para hacer linea paralela, basta con ir introduciendo el cable en los bornes y a unos 20cm uno del otro y apretar los tornillos suavemente para que no se muevan estas y ya tienes linea paralela.
Suerte con la antena.
Salu2.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#71783  - 8 junio, 2009 11:03
Se puede utilizar cable RG213 como linea paralela,las mallas deben estar juntas en cada punta y lo cables juntos de preferencia,lo utilizamos para pasar de la linea de hilo a la antena por el problema del rotor,nos dios bueno resultado.
un saludo.
EA4EIY
#71784  - 8 junio, 2009 19:23
Muchas gracias Guillermo, creo recordar que escribiste un artículo sobre una Morgain, si es así ya parlarem.
Me imaginaba que con un 4:1 se puede alimentar aunque seguramente pierda un poco, no obstante trataré de hacer un primer tramo exterior con línea paralela y a partiŕ de la base de la antena tirar RG213, creo que es la mejor sollución.
Perdón a todos mi nombre es José Enrique.73. Saludos.
José Enrique.
EA4EIY
#71790  - 8 junio, 2009 19:26
Muchas gracias Ramón creo que tb es una buena solución y que no debe provoar grandes problemas. En función de la disponibilidad y ubicación tomaré esta solución o la que me planteé en un principio un balun 4:1 o un balun 1:1 a pié de antena y luego RG-213.
73 , de José Enrique (EA4EIY)
José Enrique.
