hola chicos/as no se que hago mal ...me explico tengo unos microcascos heil y me gustaria hacer el adaptador de micro para la yaesu 950 ... e cogido un jack hembra para conectar los microcascos y e soldado un trozo de cable apantallado a dicho jack y en la otra punta del cable e soldado a un conector de 8 pines roscado ...y dicho cable e soldado la malla al pin numero 7 y el vivo al pin numero 8 y bueno no funciona...tambien e soldado la malla al pin numero 5 y tampoco....¿¿algun consejo ??
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
no va es que no saca radio?
has alimentado la capsula?
es electrec?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
exacto no hace nada ....activo el vox y nada de nada....la capsula que lleva es una HC4 son microcascos heil proset
@EC5NJ
ex-ea5hrb
Que mires si la capsula heil es electrec o dinamica, ya que de memoria no recuerdo.
si es electret hay que alimentarla.
el conector hembra que has cogido, es de dos o tres conexiones?
igual que los microcascos heil?
algun detalle se te escapa.
si no me equivoco creo que es dinamica...y el conector jack es de 2 conexiones...vivo y la malla...
@EC5NJ
ex-ea5hrb
Hola Amigo
Puede que te pasen dos cosas.
1ª.- Veo que no as conectado el PTT como lo haces.
2º.- Puede que esten confundidos los cables en el conector, me explico la imagen que mandas del conector del microfono corresponde al conector macho de la emisora visto de FRENTE es decir mirando al frontal de emisora esa es la posicion de los cables.
Puede que en el conector hembra esten cambiados los cables. Fijate bien en el conector hembra suelen venir marcado cual es cada pin.
Y no hace falta alimentar la capsula, ya que es DINAMICA y no ELECTRET.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
hola raul , el ptt lo hago mediante el MOX del equipo o lo que mas suelo usar es el VOX por eso no e sacado ningun cable para hacer el PTT.y respecto a lo otro se que el conector de la foto es el de la emisora visto de frente y como bien dices en el conector hembra lleva los numero cada PIN ,revisare las soldaduras a ver si hay algo mal soldado . porque creo que no hay mucho mas....gracias.
@EC5NJ
ex-ea5hrb
Comprueba que el VOX lo tienes derivado al Microfono y no a la entrada de datos.
Aunque usando el MOX deve salir cualquier cosa que conectes tanto por el microfono o por el conector de datos.
Si no necesita alimentación, revisaria el que no hayas invertido el vivo y la masa del microfono.
www.ea3hgn.com
hola ivan. con el micro de casa el vox funciona correctamente, e revisado las conexiones las e vuelto a soldar y e probado con un polimetro para verificar que no se toca ninguna pata del conector con otra y nada a la tarde probare a ver.... porque no tiene mucha mas historia creo yo...saaludos
@EC5NJ
ex-ea5hrb
yo en mi 950 uso casco de los pc ,con una aplicacion que habia en la revista de ure de diciembre o noviembre , pero es para el yaesu ft450 pero es lo mismo y sale que te cagas , lo hice por que un dia en radio habia una rueda y estavan hablando del tema y me lo dijeron y lo hice , y no veas que pasada
suerte con el micro
EC7KW Kiko
al final me comprado el adaptador...y ya esta ahora sale todo estupendo estube mirando lo del procesador y el equilizador y la verdad que da buenos resultados...saludos a todos nos escuchamos.
@EC5NJ
ex-ea5hrb
