Adaptador micro aur...
Adaptador micro auriculares Kenwood TS 590
EA2DPO
#30793  - 15 junio, 2015 11:40
Buenas tardes. Mirando adaptadores para micrófonos y micro auriculares, he encontrado algunas webs que venden unos adaptadores para el Kenwood TS590 con una alimentación exterior de 3V. Por lo que entiendo, dicen que utilizando algunos, como el Yamaha CM-500, se produce alguna clase de ruido y de esta forma se evita.
Quería saber si alguno ha notado este ruido o ha detectado algún problema con este u otro micrófono o micro auricular.
Las tiendas donde aparecen estos adaptadores son estas:
http://www.ebay.es/itm/W2ENY-MIC-PTT-Adapter-fits-Yamaha-CM500-to-your-Kenwood-TS-590S-TS-590-/231243887491
http://www.ebay.es/itm/8-Pin-MIC-Headset-Adapter-HS-02PS-for-KENWOOD-TS-590S-/161726099992?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a7a07218
Os las pongo para que podáis leer lo que comentan al respecto. Estos son los adaptadores.
73, Félix.
EA5HA
#278107  - 16 junio, 2015 06:25
Hola buenas......
Pues yo abandoné la adaptación de mis microauriculares de pc por problema de ruidos extraños. (Han estado adaptados a varios Yaesu). No continué con el proyecto al tener comprados unos Fonestar con capsula dinámica, enchufar y listo.
OJO seguramente no sacaran la mejor modulación del mundo, pero a mi me vale.
http://www.fonestar.com/catalogo.php?id_prod=1474
EA3NN
#278108  - 16 junio, 2015 14:38
Pues la adaptación es lo mas sencillo del mundo, puede yo haya tenido suerte, tengo unos SENNHEISER en una yaesu FT-950 y unos SAMSUNG en una kenwood ts-480sat, los dos headsets son de PC, y funcionan de maravilla, hablamos de soldar una resistencia y un condensador, no tiene mucha historia, eso si, luego has de ecualizar, como con cualquiera.
La resistencia de 2k7 en serie a la salida de tension del micro, para alimentar el electret, y el condensador de 10uf para filtrar la entrada de este electret, hay millones de esquemas en San Google, tambien es cuestion de ir probando, porque la verdad, no todos los headsets creo son iguales.
Se que algunos generan ruidos, principalmente solapamiento o ruido externo, por eso, los headsets que compre yo tienen cancelador de ruido, noise noseque, ahora no recuerdo jajaja, pero va de coña.
Espero os sirva, EA3NN Dany, y quien lo necesite mando un esquemita, pero creerme no es necesario, en imagenes de google hay miles y todos son iguales.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA2DPO
#278109  - 16 junio, 2015 20:13
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas.
Con otros equipos, he visto funcionar muy bien microauriculares o solo micrófonos con este tipo de adaptadores, pero son adaptadores sin alimentación exterior, como estos:
Lo que me extraña es que para el TS 590 concretamente, los vendan con alimentación exterior.
No se si es por esos Yamaha en concreto o es por el TS 590.
Un saludo, Felix.
73, Félix.
