Adaptador de impeda...
Adaptador de impedancias para auriculares de aviación
EC4C
 EC4C
#355917  - 22 noviembre, 2020 10:20
Tengo unos microauriculares de aviación y suenan un poco bajos. Mirando por ahi he visto que suelen tener unos 150 ohm de impedancia y mi FT1000MP entre 4 y 8 ohm. Me gustaria que alguien me facilitase un esquema para construir un adaptador de impedancias para "bajar" de 150 a 8ohm y el audio del ft1000 suene adecuadamente.
73 EC4C Roberto
EA5BRE
#355920  - 22 noviembre, 2020 11:57
@ec4c
Hola Roberto..
Buenos dias.Dificilmente conseguiras un auido aceptable con ese tipo de cascos.ya que aparte de ser incomodisimos (por lo que apretan, yo los use una temporada) la impedancia aunque la bajes a 50.Homs Los mini altavoces que llevan estos cascos al ser de 150 Homs siempre el audio sera bajisimo.Te mando una foto para que vieras el modelo que tenia..Le cambie los 2 altavoces,se solucionó el problema de audio,pero como te digo,a la 1/2 hora de usarlos me dolian la orejas.Hi..
thumbnail IMG 20201122 103356 resized 20201122 103515451
#355921  - 22 noviembre, 2020 12:04
Roberto:
es al revés. La salida del equipo está pensada para auriculares de baja impedancia y tu los tienes de impedancia media-baja. Una opción sería buscar un transformador de salida 150:8 (o dos, si es estéreo la salida)  y ponerlo "al revés". A falta de eso, quizá puedas encontrar transformadores 500:8 o 600:8. Haz una prueba y, si estás satisfecho, prepara un apaño definitivo.
EA5BRE
#355975  - 23 noviembre, 2020 09:55
@ea2sn
Hola Roberto:
Buenos dias..Disculpa en mi anterior Post mezcle "churras con meninas" Efectivamente la mayoria de radios saca 8 Homs para los altavoces ,no 50 como te puse..Puedes efectivamente bajar la impedancia de 150 a 8 como te apuntaron en el anterior post,pero dificilmente conseguiras que aumente el nivel  de audio.Que es en realidad lo que estas buscando..Suerte
73..Luis
5BR€
#355980  - 23 noviembre, 2020 11:05
Hay, Luis, Luis, tú sí que mezclas churras y meRinas 😉 😉
Del equipo sale una potencia dada para una carga de 8 ohmios. Le podemos poner un auricular de 8 ohmios, pasa una corriente por las bobinillas  y obtenemos una presión sonora determinada (un volumen).
Si en lugar de 8 ohmios le ponemos 150 ohmios, a igualdad de potencia, la corriente es muy inferior (P=R*I*I), por tanto las bobinillas se mueven menos y el volumen es menor.
Pero si intercalamos un transformador 8:150, la corriente que va a pasar por el "primario" de 8 ohmios es la misma que pasaría por los auriculares de 8 ohmios. Con la transformación, la tensión en el primario se multiplica en el secundario (la corriente se reduce, manteniendo la potencia P=V*I o P= R*I*I) y, al enchufarle el auricular de 150 ohmios, circula una corriente por las bobinillas que genera una presión sonora similar a la que se obtiene en el primer caso.
O, al menos, eso es lo que creo 🙂
EC4C y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#355985  - 23 noviembre, 2020 12:32
@ea2sn
Efectivamente Jon esa es la teoría y debería de suceder exactamente así,  o eso es lo que estudié cuando era algo más joven, salvo una mínima pérdida que  hay en el transformador tiene que dar prácticamente la misma potencia. Te has vuelto a adelantar... 🙂
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EC4C
 EC4C
#355986  - 23 noviembre, 2020 12:44
@ea5bre si es verdad que para gente de gran almendra como el que suscribe, molestan. Aunque lleven los cubreorejas de silicona, los otros directamente son una tortura. No suenan mal del todo, dandole volumen a tope al equipo se oye bien el cw.
73 Roberto
EA5BRE
#355988  - 23 noviembre, 2020 12:54
@ea2sn
Caray Jon..Estás a la que cae..Disculpame por bailar una letra..Procuraré poner mas atencion al teclear,descuida..Tambien gracias por tu dilatada explicacion del funcionamiento de un altavoz..Seguro que la galeria , yo tambien. Estará encantada de que sigas instruyendonos..
Roberto,Yo tuve el mismo problema que tu,solo que,para ir a lo seguro cambie los altavoces(como el de la foto) los puse en serie 16 Homs respetando siempre la polaridad.El nivel de audio era el adecuado..Bueno ..Post terminado por mi parte..
73..Luis
IMG 20201123 WA0023
EC4C
 EC4C
#355992  - 23 noviembre, 2020 14:25
@ea2sn https://a.aliexpress.com/_B17qgR
esto es a lo que te refieres? yo creo que estos no son de 8 a 150 sino de 150 a 8....
EA3FNM
#356000  - 23 noviembre, 2020 16:13
Publicado por: @ec4c
Ostras...venden de todo.... Nunca habia visto eso.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1ETV
#356002  - 23 noviembre, 2020 16:18
@ea3fnm
Así es, muchos productos son asín de baratos, porque no tienen IVA.
En todo caso, cuando compras una cosa sin IVA, es porque debe tener un precio de menos de 22€. Cuando compras algo que sea de más de 22€, entonces, te cobran el IVA. Y si compras algo más caro, de más de 150€, ahí, el IVA, más aranceles.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
#356011  - 23 noviembre, 2020 17:12
Creo que estos artilugios esconden unas bonitas resistencias para que el equipo que genera el audio esté contento. Otra cosa es que el que escuche lo esté porque, en el caso de 150 ohmios/8 ohmios, aproximadamente el 95% de la potencia se estaría disipando en la resistencia y no en el auricular... 😉  ¡uh! y si le han cobrado aranceles y el IVA estará echando espumarajos...
