ADAPTACION MICROFON...
ADAPTACION MICROFONO DTMF A KOMBIX PC-325
EA2EGZ
#352999  - 14 septiembre, 2020 21:24
Buenas  tardes , acabo de adquirir un Kombix pc-325 Vhf, el micrófono origen esta averiado, viene con micrófono estándar y no hay manera de entrar en FUNC, sino es a través del micrófono de origen DTMF.
Mi pregunta es,,, podría adaptar cualquier micrófono DTMF para esta emisora y que funcionara la función FUNC y el resto de funciones.-
Que micrfofono me aconsegais, es de 8 pines
Yo creo que si,, pero estoy pez en la materia y pido consejo y ayuda a personas entendidas antes de meter la pata.-
Gracias y saludos
EA3FNM
#353003  - 14 septiembre, 2020 22:20
Me lo parece o ese micro de ésa emisora se parece al Kendood mc45 de los equipos de vhf tm241 que lo hay con y sin dtmf?
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#353006  - 14 septiembre, 2020 22:37
Ángel:
no estoy seguro pero tu equipo se parece mucho a la Albrecht AE540. Te adjunto los esquemas de conexión del micro "normal" y el del DTMF (que aquí los tonos no valen de mucho). La tecla Func es la que está marcada como F/MHz.
El micrófono es un electret y hay 6 pulsadores además del PTT: En la parte superior, Up y Down, y en el cuerpo del micro los restantes.
Suerte.
Jon, ea2sn
EA2EGZ
#353009  - 14 septiembre, 2020 23:16
@ea2sn
Gracias Jon, mirare los esquemas.-
EA2EGZ
#353010  - 14 septiembre, 2020 23:19
@ea3fnm Pedro, buenas noches,, no,, no tiene nada que ver el micro de kenwood  TM241, Tengo uno y no funciona.-
EA2EGZ
#353011  - 14 septiembre, 2020 23:23
@ea2sn Has dado en el clavo,, eso es lo que buscaba,, gracias.-
EA2EGZ
#353019  - 15 septiembre, 2020 10:16
Buenos dias,, sigo con lo mismo, ante la imposibilidad de encontrar micrófono original.-.
Podria adaptar otro con DTMF de la marca Yaesu, Alinco etc?
#353021  - 15 septiembre, 2020 10:35
Ángel:
Para acceder a las teclas de función el generador de DTMF no te hace falta en absoluto. Si quieres hacer un apaño necesitarás un micro electret que disponga de los botones de up/down, el PTT y cuatro pulsadores adicionales, y cablearlo todo hasta el conector. El Kenwood MC45E tiene todos los botones pero cableados de manera muy diferente, lo que requiere una cirugía radical. Eso sí, una vez terminado puede quedar bastante bien.
EA2EGZ
#353026  - 15 septiembre, 2020 14:35
@ea2sn Hola Jon,, necesito que entre en la función FUNC, sino no puedo meter memorias, desvio de repetidor, etc etc, la emisora desde el panel frontal no se puede hacer nada, Barata me ha salido,, pero es mala a mas no poder a no se de disponer de micrófono apropiado
EA3FNM
#353030  - 15 septiembre, 2020 15:30
Pero la funcion FUNC es un simpe switch entre pin 5y masa. Eso es fácil de resolver si es lo que necesitas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#353037  - 15 septiembre, 2020 17:40
Ojo, el cableado es el siguiente:
1 micrófono  (revisa el esquema. El PTT va conectado al otro lado del micro)
2 scan / 2ª función  Priority
3 down
4 up
5 lock (bloqueo) / 2ª función Shift (desplazamiento)
6 Call / 2ª función Step (paso)
7 Función (se marca en pantalla y luego los botones hacen la segunda función) / 2ª función MHz (para desplazamiento rápido)
8 Masa
Suerte con las pruebas.
jon
EA2EGZ
#353044  - 15 septiembre, 2020 18:59
@ea2sn Esta tarde en  pongo en ello a ver si hay suerte, es cuestión de mirar las conexiones.-
EA2EGZ
#353045  - 15 septiembre, 2020 19:00
@ea3fnm Gracias Pedro,, a ver si esta tarde lo soluciono.-
gracias
EA3FNM
#353053  - 15 septiembre, 2020 22:27
Publicado por: @ea2egz
gracias
aludos
Espero lo consigas, Angel.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2EGZ
#353135  - 17 septiembre, 2020 18:59
En fin amigos,, lo dejo por imposible, era adaptar el mc-44 de la TM-241 y no me sale,,
Gracias por vuestro interes.-
Saludos Angel
EA3FNM
#353144  - 17 septiembre, 2020 21:26
Angel.
Noooo. Dale!!!!
Tienes que funcionar. Prueba primero directamente en el conector no vaya a ser el equipo y sigue hacia el pulsador
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
