Adaptacion Acoplado...
Adaptacion Acoplador direct/tuned si no tiene
EA3ATM
#24038  - 4 abril, 2013 22:52
Tengo un acoplador Heathkit, el cual no tiene la conmutación de antena directa y siempre pasa por el acoplador la linea.
Os explico y detallo el sistema por el cual se consigue la conmutacion directa o acoplada.
Partiendo de la base que tiene una entrada de antena, y tres salidas: dos salidas acopladas, y una para "coax bypass".
Pues muy fácil:
........................................................==salida tuned==
TX/RX==AMP==Entrada Tuner{.................................}conmutador 2/1==
........................................................==salida bypass=
Donde == es igual a coaxial.
El conmutador es de 2 entradas y una salida (a antena).
Es decir, se conecta el latiguillo de la salida del ampli al acoplador, de este un latiguillo de la salida del bypass y otro latiguillo de la salida de linea que siempre es acoplada, y estos dos se conectan a un conmutador de dos posiciones, en el que la salida ya es solo una y de antena.
Conmutando el conmutador que hemos puesto al final, y conmutando tambien el conmutador del acoplador que tiene la posicion de bypass o coax 1, escogeremos la linea directa (bypass + conmutador posicion 1) o linea sintonizada (coax 1 + conmutador posicion 2)
Seguro que a muchos se les ha ocurrido y lo utilizan.
De esta forma no se menosprecia los acopladores antiguos que no tienen la posicion de antena directa, pero si tienen el bypass, podemos jugar con ellos.
