adaptación 950 ohms
adaptación 950 ohms
EA3ATM
#11693  - 5 octubre, 2010 12:18
Hola a todos:
En una antena de RX flag pole, que es un mini bucle, para 80/160 que tiene una impedancia de unos 950 ohmios el punto de alimentación... donde o como lo puedo adaptar a la linea coaxial de 50 ohmios?
Un balun 18:1 ... pero donde.
Serviria un balun magnético?
EA6XD
#121814  - 5 octubre, 2010 18:46
Hola, lo siento, no se como te llamas.
Lo del Balun magnético pues creo que va a ser que no, que yo sepa solo existen UNUNS magnéticos para antenas de hilo largo o de longitud indeterminada, pero son para un solo hilo y para antenas desbalanceadas, para antenas balanceadas como los bucles cerrados pues necesitas un Balun pero nunca un Unun.
Baluns de 18:1 te será muy dificil de encontrar, puedes encontrar Baluns 16:1 aunque te costará lo suyo, ahora, puedes hacerte uno sin muchos problemas, haces dos Baluns 4:1 y los pones en serie, eso si, las conexiones entre los dos núcleos tienen que ser muy cortas para que todo funcione correctamente y sin cosas raras.
Espero haberte ayudado.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EC7AMY
#121815  - 6 octubre, 2010 01:36
Hola 18:1 no...bueno, no facilmente. pero 16:1 si y tienes dos formas hacerlo. La primera con un 1:4 seguido de otro 1:4 que te dara una relacion de 1:16 o bien y mas logico bobinando un 1:16 directamente. es muy facil y para recepcion no necesitas un toroide o ferrita grande. Se bobina exactamente igual que un 1:9 del que encontraras sobrada informacion pero en lugar de con 3 hilos, trifilar, pues con 4. Las conexiones son las mismas pero añadiendo una bobina mas es decir bobinado cuatrifilar.
De 950 ohm a 50 seria un 19:1 y adactaria perfecto pero de 950 con un 16:1 se queda en 59.3 ohm que si lo trasladas a ROE seria 1:1.18 lo cual como ves no esta nada mal
Suerte Juan
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
